Etukeskinoja
Etukeskinoja
Kukas noita tekikään itse? Olisiko "tilattavissa" erilaisia malleja, kiinnostaisi sellainen alkuperäisen mallinen (suora pää) mutta 5cm orkkista lyhyempi ettei tule vaihdekepin tielle.
Vai jos jollakulla on tuollainen manuaalissa niin olisi kiinnostavaa kuulla onko tyyny vaihteenkäytön tiellä vai ei.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Minua kiinnostaisi tietää miten nuo itse tehdyt käsinojat on kiinnitetty? Ruuveilla pohjasta päin keskilokeron kanteen vai?
Nimimerkki "LR" teki noita tukia. En tiedä tekeekö vielä. Todella hyvä noja, itse olen ollut todella tyytyväinen
En usko että on manuaalivaihteisessa mitenkään tiellä. Ei se niin lähelle keppiä tule.
Pistähän "LR":lle YV:tä ja kysele lisätietoja. Eiköhän häneltä saa vastaukset nojaan liittyen.
Itse kiinnitin tuen keskilokeron kanteen. Kannen alapuolelta vaan joka nurkasta ruuvilla läpi ja on tukeva. Tarvittaessahan tuon tuen saa pois tieltä nostamalla kannen ylös.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Jaa kyynärnoja tulee ilman kiinnitysrautoja? Siinä tapauksessa taidan koettaa etsiä jostain alkuperäisen tuen, sillä sen kääntömekanismi oli aika kätevä ja tukeva. Raudathan tulevat kiinni sinne etupenkkien takapuolelle, "kardaanitunnelin" sivuille.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Mutta sitten keskilokero lakkaa toimimasta.. :-/
Mä olen tämän ongelman kanssa pähkinyt myös jonkin verran, mutta en halua porata mitään reikiä tuohon luukun kanteen ja käytän keskilokeron pullonpidikettä tosi aktiivisesti.
Ei sitten nojata kyynärpäällä, ei. :-)
Ville Jouppi #1780
Ei se oikeastaan lakkaa toimimasta, edellisessä cse:ssä oli tuo kyynärnoja, ja se oli ihan kätevä kääntää ensin ylös ennen keskilokeron aukaisua, ja se myös pysyi ylhäällä.Jope kirjoitti:Mutta sitten keskilokero lakkaa toimimasta.. :-/
En myöskään viitsisi porailla reikiä tuohon kanteen, enkä usko että tuki olisi siihen kiinnitettynä yhtä tukeva kuin alkuperäisillä raudoilla toteutettu.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Niin, mutta eikös se ole kuitenkin siinä penkkien välissä?
Keskilokeron kantta ei saa heitettyä taakse sitten, vaan se heiluu siinä jarrutusten ja kiihdytysten myötä pulloa ja kyynärnojaa vasten?
En ole kovin tarkkaan tutkinut, mitä nyt Mäksän tonnareissa pari kertaa ihmetellyt ko. konstruktiota ohimennen. :-)
Ville Jouppi #1780
Aivan, en ajatellut asiaa noin vaan lähinnä tavaroiden sisään/uloslaiton kannalta. Mun tonnareissa kun ei ole ikinä ollut sitä pullotelinettä. Varmaan se olisi ihan kätevä keksintö. Kansi ei tosiaankaan pysy ylhäällä kun tuki on käännetty penkkien väliin.Jope kirjoitti:Niin, mutta eikös se ole kuitenkin siinä penkkien välissä?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Jooh, ei se kai sitten sovi mun tarpeeseen..
No, ei se mitään. Ihan tyytyväisenä nytkin ajelen tonnareilla toinen kyynärpää ovipahvin syvennyksessä ja toinen käsi käsijarrulla.
Se pulloteline on tosi kiva, CC:henkin pitää ostaa jossain vaiheessa, kun tulee sellainen vastaan. (lieköhän Saabillakaan mikään kauhean hintainen? mokoma muovinpala :-)
Ville Jouppi #1780
Siinä on sellainen lokero, johon mahtuu mun mielestä CD:itä muutama.
Kurko, onko sulla kolikkorenki siinä vai ei? Kolikkorengilliseen ei välttämättä sovi CD:t, mutta rengittömään (kuten mulla) pitäisi kyllä mahtua.
Ja osanumerohan on 4708434
Ville Jouppi #1780
Ei oo kolikkorenkiä, vaan mulla tuo pullon paikka on tossa etuosassa ja takaosassa neliön muotoinen monttu johon taitais yksi cd kotelo sopia sillei ristikkäin.
Vaan saahan ton sieltä vetämällä pois ja taas sopii vaikka mitä.
Viimeksi muokannut Kurko, Su Elo 28, 2005 17:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
