Autoradiosta
Rafu
Autoradiosta
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Saako tuohon Saabiin jotain radiota, jonka valot himmenee siitä mittariston himmentimestä portaattomasti. Enon WV:ssä blaukkari osasi tuon..
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eikös orkkisrammarissa himmene valot siitä kojetaulun potikasta? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Tobbana kirjoitti:Eikös orkkisrammarissa himmene valot siitä kojetaulun potikasta? :)
-Sami
Mulla ainakin himmentää..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Rafu
Juu, mutta kasetit on niin vähissä että cd:soittimeen voisi vaihtaa. Ohjaus tuolle himmennykselle siis löytyy pitäisi vaan olla soitin, joka sen ymmästää. Vai miten se hoitaa sen himmennyksen? Viisaampi kertokoon :)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sähköä tuovassa ISO-liittimessä on yksi nasta, joka kertoo mankalle, kuinka kirkkaasti pitäisi valoja polttaa.
http://www.bluespot.co.uk/stock/iso.asp
Educated guess: nastasta löytyvän jännitteen mukaan säädetään kirkkaus.
Ville Jouppi #1780
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ja eihän tuo mankka ole pahakaan rakentaa, jotta "ymmärtää" mittarivalojen himmentimeltä tulevaa tehollisarvoa.
PS. Mistähän tohon tonnariin löytyisi alkuperäiset Harman poppivehkeet. :?:
9000CD23T
BLAUPUNKT ainakin ymmärtää himmentää valojaan mittariston kanssa
yhtäaikaa, ja jokaikinen radio jossa näytön virta tuodaan erikseen osaa
saman tempun.
Minun tonnarissa ainaikin tuli radion johtonippuun tuo valaistuksen
johdin säätimeltä ( olikohan se väriltään keltainen ) no tämä tällätään
radion johtimeen kiinni.
Valaistuksen hoitaa johdin numero 6. ( Illumation )
Kokki
Viesti Kirjoittaja Kokki »
Tuli kolme viikkoa sitten omistukseen Saksasta alkujaan tuotu 9000 CSE 2.3ta -95 ja poppikone meni sitten vaihtoon. Mutta asennuksessa tuli ongelmaksi se kun ISO-liittimen nastaan 7 tulee jatkuva +12V, millähän ton sais vaihdettua virta-avaimella ohjattavaksi? 8O
9000CD23T
Niin se tulee myös omassa tonnarissa, mutta BLAUPUNKT tajuaa
sammuttaa itsensä ( tämä on tosin ensin opetettava soittimelle )
Kokeile vaihtaa johtimia 4 ja 7 keskenään, mutta tuohon neloseen pitäisi
tulla koko ajan virta ( radion muisti )
Ehkäpä se virta radion nastalle numero 7 on helpointa ottaa
tupakan sytyttäjältä.
Kokki
Kävi kanssa mielessä nelosen ja seiskan vaihtaminen päittäin (vanhassa kytkennässä nelosta ohjattiin virtalukolla, nyt sinne menee jatkuva jännite) mutta neloseen tuli sen verran ohut johdin että jäi kokeilematta. Täytyypä vilkaista kuinka paksua piuhaa tupakan sytyttimelle menee, luulis kyllä riittävän, kiitti vinkistä.
9000 cs -94
Radion panelin himmennys
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Tuon A-liittimem nastan 6 (illumination) käyttö soittimen puolella on varmaan merkkikohtaista. Philips ohjekirjakin sanoo sen ohjaavan soittimen on/off-kytkimen taakse valon, kun soitin on sammutettu; siis nappula löytyy pimeällä. Kun siihen kytki kojelaudan himmennettävän jännitteen niin ainoastaan on/off-kytkimen takainen valo reagoi säätöön soittimen ollessa sammutettuna.
Painkiller
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Aeron grammari hiljeni ja kävin ostamassa uuden Sonyn tilalle. Piti mennä heittämällä paikalleen mutta: virtapistoke on normi ISO-pistoke= ei ongelmaa, kaiutinpistokkeessa onkin 5 nastaparia eli yksi pari enemmän kuin vakio ISO-pistokkeessa. Kaiutinjohtojen lisäksi pistokkeeseen tulee yksinäinen keltainen johto. Onko jostain saatavissa adapteria tms, jolla saa ilman johtojen katkomista/sokeripaloja/abikoita vermeen pelittämään. Vanhan grammarin malli Saab 45 18 924.
Kurko
Joko heitit vanhan hiljenneen, sähkö ja elektroniikka romu keräykseen. :?:
Täällä olis vaan ollut yksi vapaaehtoinen vaikka vastaanottamaan sen jopa pientä korvausta vastaan. :)
Ihan vaan että sais tohon blaukkarin tilalle alkuperäisen vaikka viallisen. :D
Painkiller
En heittänyt vaikka uudesta jo kierrätysmaksun maksoinkin. Radio/kassu osasto toimii kympillä, mutta erillinen cd-soitin lopetti levyjen soiton pari viikkoa sitten. Mietin jo puhdistusta/huoltoa tolle vanhalle mutta kun uudet oli aikasen halboja niin...
Painkiller
Asiaa nyt hieman tarkemmin tutkineena alkoi hieman hirvittää. Kaiutinjohdot jotka lähtevät ovat aikasen ohuita, joten olisikohan autoradion kaiutin lähdöt signaalitasoisia ja jossakin? olemassa erillinen vahvistin jota 'ylimääräinen' keltainen johto ohjaa päälle/pois. Nyt tarvittaisiin asiantuntijaapua mahd. pian!
