reissusta palatessani rupesi vaihteet tuntumaan jäykiltä! eli vinkkejä haetaan onko kytkin ,laatikko, siirtotangossa vai loota öljyissä vika ? eritoten 1 ja 2 vaihde on jäykät... vinkkejä vinkkejä....
mites onkko minun autossa laatikossa joku suodatin og900 vm90 i16. jos jaksais nuo öljyt lootaan vaihtaa
remonttiako odotellessa taas
Mie huomasin, että täyttämällä yli maksimin vaihteet rupesivat pelaamaan tossa mun 381tkm ajetussa satkussa paremmin...
jees pikkasen ropellettu taas vaihdoin sen lämpöaika jutskan sinne imusarjan alle ja kone käyntiin kappas tyhjäkäynnillä kuulunut naputus loppui ku seinään...... ajatus juoksee johtuukohan tuo aikasemmin oleva naputus siitä jos se ánturi on paskana niin se syöttää lisäbensaa vaikka kone olisikin lämmin?
noh samalla tuli vaihdettua 1 kpl alipaine letkuja imusarjalta kanteen ja muutamaa muuta sain lyhennettyä molemmista päistä että sai tiukan sovitteen.
vielä tarttis lamda vaihtaa ja käsijarru säätää jos sit uskaltais konttorille.....
