o:99 vm 83/84 kuvia tarjolla
juuri pestynä
http://img305.imageshack.us/img305/2660 ... 0011bm.jpg
löyty ruostetta
http://img305.imageshack.us/img305/4723 ... 0021qr.jpg
+ pari pientä paikkaa pyärä koteloihin saa sit nähdä kuinka isoja ne pienet paikat ovat mutta näkyvää peltityötä ei tarvii yhtään.
tekniikan purku alkaa nyt!
löyty ruostetta
projekti seisoo yhä....mutta tarkoituksena kasata kone ehjillä jakopään osila ja lyödä kasaan........ kone paikalleen ilman sen enempiä asentelematta mitä vaatii....esim vetarit saa jäädä irti mut kone käyntiin ja kuunnella kalkattaako...... jos paskana niin irti ja lihoiksi.... kone muualta!
kuvia jakopään osista
http://img348.imageshack.us/img348/8858 ... 0019oz.jpg
http://img348.imageshack.us/img348/8691 ... 0021ko.jpg
no niin kone hommattu tuplakaasari b-moottori. vaihdelaatikko pestynä odottaa asennusta ja pakosarja maalattu kuumankestävällä hopeanvärisellä maalilla. asennusta hidastaa ehjän öljyputken puute mut huomenna haetaan tiheää verkkoa kaupungista ja rakennetaan vanhan sihdin päälle uusi ansa. etupäähän tullut hommattua korjauspellit eli heti ku pirssi pärähtää käyntiin ja liikkuu omin voimin siirrytään naapuri isännän talliin hitsaamaan. hankittu on myös turbon kolmio ratti, 2 erillaista keskikonsolia tuplikseen ja takalasin ritilä.
no niin konetta käytetty jo tovin verran ja vikoja korjattu sitä mukaa ku niitä ilmenee! ensimmäinen vika oli ettei tahtonut vedet pysä konessa... vuotokin löytyi...
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0138jk.jpg
eli imusarjassa on tuollainen ura joka johtaa nesteen ulos...paikkasin tiivisteliimalla pitää vissiin hankkia oikea tiiviste tuohon....
letkuja tuli katkottua ja liitettyä mut liitettyä tarvittavan määrän osia yhteen toimiikohan tuo vesiputken pätkä kulmana?
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0012uk.jpg
varaletkuja oli käytössä runsaasti....ei heti lopu kesken , mut piru ku mikään niistä ei oikein sovi.....
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0055ue.jpg
nuo ei riittänyt joten haettiin tallista lisää
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0030ui.jpg
ei niin kaunista mutta toimivaa...
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0107pj.jpg
ahdasta on tuplakaasarien kanssa.... helpompi ottaa imusarja kaasareineen pois tieltä ennen kuin tuonne kätensä työntää!
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0091so.jpg
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0089fj.jpg
ja lopuksi pari fiilis kuvaa:::
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0020dm.jpg
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0068fi.jpg
ei vielä pientä motivaatio pulaa potenut ja 2 muun auton vuosikatsastukset ovat syönyt voimavaroja.
mutta kone on paikallaan ja käy . tekemättä vielä:
pakoputkiston kiinnitys, hilppeitten kasaaminen, 4 reiän tukkiminen pyöräkoteloissa.
saa nyt nähdä jatketaanko projektia keväällä, koska ilmat rupeaa viilenemään eikä ole lämmintä paikkaa tehdä.
jaahas,alkaisi kohta olla tämänkin projektin aika nähdä päivän valoa!
lähtökohtana suht hyvin säilynyt 99 .
Tarkoitus tehdä:
uusi etupuskuri,muokataan 9-5:Sen puskurista
takapuskuri kokonaan pois
eteen klubilaiselta ostetut laikatut lesjöt=matala keula
taakse kuormajouset +10mm kumilätkät alle= perän pitää olla ylhäällä.
tekniikka b-motti,tuplilla ja kromisilla putsareilla =tyyning.
jahka saan aikaiseksi ensin paikata muutaman ruoste reiän pyöräkoteloista ja takaluukun pohjalta!
Tarkoitus tehdä:
