Binääriä
Ansis
Binääriä
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Onko kukaan lukijoista huomannut eroa softissa:
http://www.ludd.luth.se/users/rotax/lh- ... -main.html
Ansis
http://www.scotsglen.com/saab/ecu/
Täytynee vastata itselleni että täältä löytyy kartat näistä ja monesta muusta binääritkin.
Mutta ei taida ketään kolvaaminen kiinnostaa?
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
ei siinä kolvia tarvi........
eprommit lähtee nostamalla irti ja painamalla paikoilleen.
onko sulla ohjelmaa jolla pystyy kattteleen noita binäärejä jossain konkreettisessa muodossa eikä "1001100101" muodossa
pitäis koittaa joskus noita softia tuolta sivulta vai onko ne vakio softia?
jannu huoleton
Viesti Kirjoittaja jannu huoleton »
Ansis kirjoitti:http://www.scotsglen.com/saab/ecu/
Taisit sitten löytää aarrearkun!
Mikes9000
Binääriä
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Tosiaan... Oisko kellään bittinikkarilla tiedossa ohjelmaa jolla noita vois katella vähän selkeemmässä muodossa?
Ite olen jo jonkun aikaa miettiny että vois hommata useampia piirejä ja ohjelmoida niihin eri ohjelmia ja kokeilla miten toimii.
jannu huoleton
Re: Binääriä
Mikes9000 kirjoitti:Tosiaan... Oisko kellään bittinikkarilla tiedossa ohjelmaa jolla noita vois katella vähän selkeemmässä muodossa?
Eipä taida kauheesti olla ainakaan ilmaisjakelussa, ovat sen verran tyyriitä yleensä. Sain just yhden demon, tosin dos-version. Saattaa siitä jotain iloa olla. Kyllä siitäkin jottain 3D-kartantyyppisiä binääreistä saa esiin. Sähköpostilla voin laitella halukkaille. Sitten on tietenkin yksi ilmeisesti parhaimpien joukossa oleva eprom-wizard mutta maksaa hunajaa. Sain hintatiedot ja manuskan tynkää. Tota käyttävät ainakin jotkut Ruottin chipvelhot. Manuskan tapaisen saa myös sähköpostilla, jos jotain kiinnostaa.
Mite ois tollanen kimppatilaus tästäkin? :) Ehkäpä siitä tulisisi uus harrastus!
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Lähetäppä mulle se samuli.rintala@mbnet.fi
Joku ostaa/saa ohjelman, ja rupee prommailemaan aseveli hintaan näitä?
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
Ansis
Ok, eri softat hyödyntää eri ilmamassamittareita, kalliita.
Ehkä Hestec/vastaava on kokonaisedullisempi.
Mikes9000
Demosta
Lähetäppäs mullekkin se demo... gamegetter@luukku.com
