99 onkelmia (oli: Vilkkuongelmia...)
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
jariha kirjoitti:Ja sit sellainen kysymys, että alkaako mun kytkin olla loppu, kun liikkeelle lähdettäessä täristää? Vai voiko sille jotain tehdä?
Olisiko tämä ratkeamassa, sillä oikean ulomman vetarin suojakumi on siis murtunut halki eli nivel voi olla siellä entinen. Eli voiko se aiheuttaa tuon tärinän liikkeelle lähdettäessä. Toinen havainto asiaan liittyen, että tänään kun oli sateinen päivä, niin ei tärissyt juuri ollenkaan, mutta eilen, kun oli kuiva päivä, niin tärinä oli lähes sietämätöntä.
Eli kysymykseni kuuluu, voiko tuo tärinä johtua tuosta oikeasta ulommasta vetonivelestä (tai muusta mitä siellä suojakumin alla nyt onkaan)?
Dreikki
Viesti Kirjoittaja Dreikki »
jariha kirjoitti:JEEE!!! Vilkkuongelma ratkesi releen vaihdolla :D
itsellä sama vika mikä sullakin oli... käyköhän siihen satkun vilkkurele vai onko se joku yleisrele? ei ole oikein rele hommat hallussa et tajuis mikä passaa mihinki muuta ku nastojen määrästä voi jotain päätellä :)
releitä on kyl aika paljon jemmassa muttei tiedä mikä passais.
Dreikki kirjoitti:
jariha kirjoitti:käyköhän siihen satkun vilkkurele vai onko se joku yleisrele? ei ole oikein rele hommat hallussa et tajuis mikä passaa mihinki muuta ku nastojen määrästä voi jotain päätellä :)
Ei käy. Eikä välttämättä toimi sellaisetkaan joissa napaluku täsmää. Itsellä oli 99:ssä joku made in France rele (yksi omistajista oli töissä "patonkimaan" merkkiliikkeessä) ja perskules vilkutti kuin viimeistä päivää. Vara-osa 99:stä näppäsin releen ja muuttuui "tik-tik-tik-tik" äänestä Saabimaisempaan "tik-tak-tik-tak" ääneen.
Ja tämä tuntuu 99:ssä auttavan lähes jokaiseen sähköongelmaan, katkaisijan puhdistus. Esim. lämppärin puhaltimen katkaisija oli mulla niin täynnä pölyä ja vuoden -80 rasvoja ettei mikään ihme, jos moottori ei saanut sähköä.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
jariha kirjoitti:Olisiko tämä ratkeamassa, sillä oikean ulomman vetarin suojakumi on siis murtunut halki eli nivel voi olla siellä entinen. Eli voiko se aiheuttaa tuon tärinän liikkeelle lähdettäessä. Toinen havainto asiaan liittyen, että tänään kun oli sateinen päivä, niin ei tärissyt juuri ollenkaan, mutta eilen, kun oli kuiva päivä, niin tärinä oli lähes sietämätöntä.
Tulipa mieleen yks sanonta... vesi vanhin voitehista... eli kyllä se voi vaikuttaa tuollakin tavalla. Nimittäin kerran yksissä maastopyöräkisoissa sadekelillä mulla hävis öljyt ketjuista kokonaan ja alko kitiseen, niin lisäsin vaan vettä ketjulle ja heti hiljeni. En tosin suosittele pitempiaikaiseen käyttöön :lol:.
Ei, mutta ihan oikeesti. Miten päin autosi on parkissa, kun tuota ongelmaa esiintyy? Mulla täristi satkun kytkin liikkeelle lähdettäessä ennenkuin vaihdoin kampuran takapään tiivisteen(vauhtipyörän alta). Kun nokka oli alaspäin parkkipaikalla, niin sieltä jotain kautta pääsi öljyä kytkinpinnoille ja kauhee ravistus kun ensimmäisen kerran nostin kytkintä. Jos taas annoin koneen käydä ja pumppailin kytkintä hetken, niin eipä täristänyt. Jotain siis oli kytkinpinnoilla. Sen öljytiivisteen vaihdon jälkeen ei ole tärinää esiintynyt, samalla tosin vaihtui kytkin, sekä silmä- ja painelaakeri. Kytkin oli loppu, muttei niin huonossa kunnossa, että tärinä olisi mennyt sen piikkiin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jariha
G-mies kirjoitti:
Matti
Ei se ole siitä kiinni, miten se on parkissa. Tai siis yleisimmin se on yöt keula ylämäkeen, mutta en usko sillä olevan tähän merkitystä. Mutta tuo vesi vanhin voitehista -selitys kyllä on uskottava, sillä nyt kun on kuivaa, niin ravistusta taas esiintyy. No, auto menee joka tapauksessa ulomman nivelen suojakumin vaihtoon ja sitten se nähdään, mitä se on syönyt ja miten se vaikuttaa.
jariha
dimebak kirjoitti:
Dreikki kirjoitti:käyköhän siihen satkun vilkkurele vai onko se joku yleisrele? ei ole oikein rele hommat hallussa et tajuis mikä passaa mihinki muuta ku nastojen määrästä voi jotain päätellä :)
Voi olla, että tuohon oli jossain vaiheessa vaihdettu vääränmallinen rele, sillä se on ihan erinäköinen ja eri kokoinen, kun tuosta "varaosa"saabista lainattu, joka siis toimii. Ja relehän löytyy sieltä kytkinpolkimen yläpuolelta.
ruusp-2g
Viesti Kirjoittaja ruusp-2g »
kyllä se kytkimen tärinä liikkeelle lähdettäessä johtuu mitä ilmeisemmin siitä kytkin levystä. Se satku mikä sulla on nyt täristi tosi per......ti.mutta loppui kun vaihdoin kytkinlevyn.Pintaa oli kytkinlevyssä vaikka kuin,mutta oli kytkinlevyn pinta ihmeen pehmeä.Oikein satkun keula täristi liikkeelle lähdettäessä.
Saab 900s 2.3i Aut.-94 Helppo ajaa...
Saab 900 -87 (kaasari) Vaimon ajokki...
Saab 900 -83 Myyty...
#2355
Saabilla vuodesta -79
Saabismi on sairaus johon ei pillerit auta...
jariha
Käsijarrusta. Oletin, että vaijeria kiristämällä homma alkaa rulaamaan, mutta ei. Ongelmana on, että oikean puolen käsijarru on tehoton. Mutta ainakin vaijerin liikeradat näyttävät olevan kunnossa eli vaijeri kyllä kiristää. Jarrut muutoin kunnossa. Eli, mistäs minä lähden kaivamaan ongelmaan ratkaisua?
Nosta etukulma ilmaan ja kokeile painaa käsijarruvipua kädellä samalla kun pyörität pyörää. Jos ei jarruta, vika on jarrusatulassa.
Mitään apua ei taida saada yrittämällä pyörittää mäntää aukipäin, todennäköisesti et silloin saa jarrupalaa takaisin, ja vika on edelleen jäljellä. Männän sisällä olevan käsijarrumekanismin kuulat, kuulaurakiekko tai työntötappi on jumissa.
Helpoimmalla pääset kun vaihdat satulan, työläimmin purat satulan ja vaihdat uudet tiivisteet ja männän, tai vielä työläämmin avaat sen kuulamekanismin ja katsot onko mitään tehtävissä.
jariha
Nyt on pakko hehkuttaa, vaikka oma auto onkin. Kaikkihan ei suinkaan korjaantunut, vaikka oikealle molemmat nivelet vaihdettiinkin, mutta ohjauskulmien säädöllä oli se merkitys, että auto kulkee nyt niin hienosti, kuin 99:n kuuluukin. Todella upeat fiilikset :D
(Tämä luonnollisestikin suhteutettuna siihen, että auto on liki 30 vuoden ikäinen.)
Niin ja töötti korjaantui uudella hintaan 6,90 euroa. Vielä olis tuo käsijarru jäljellä...
jariha kirjoitti:
dimebak kirjoitti:
Mie vaihdoin metallikuorisen vilkkureleen tilalle semmosen läpinäkyvästä muovista tehdyn ilmeisesti juuri samanlaisen made in France -releen, joka toimii hienosti. Kyseinen rele tuli 99:n mukana kaupanpäälle. Ihan huvitti, kun autossa oli hirmu hidas vilkku ja entinen omistaja kuljetti ehjää relettä kyydissään. :D
jariha
No niin, käsijarrukin herkistyi sen verran, että leima tuli :D
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Hienoa , nyt sitten huolettomia kilometrejä vaan :lol:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
eläköön! :D
