Ysi-kolmoseen kyynärnojaa?
Eli onnistuuko hankkia jälkikäteen kyynärnojaa kuskille? Olisin jonkin verran mukava varuste jos sellaisen saisi. Ainakin jossain tuontiautoissa olen noita nähnyt ja mikäli olen kuvista oikein tulkinnut taitaa kiinnitys tapahtua siihen penkkien välissä olevan lokeron kannen paikalle?!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
NG900/93:seen saa speedpartsilta, eli tilaus ProCarServicen kautta
http://www.speedparts.se/prod/sp_inred_armstod.shtml
Itsellä tuo "Pahka" malli, mutta varsin asiallinen tuo liukulaatikollinenkin,
kun kaveri sellaisen hommasi.
eli laatutavaraa molemmat.
Jos erittäin lyhyt kuski, niin tuo pelkkä pahka saattaa olla pelkkä kyynärnivelen tuki, jos penkki ihan edessä.
Kansimalli liukuu.
Niin. Muistinimukaan 9-3:seen on saatavissa penkin selkänojan runkoon (verhoilun läpi reikä) kiinnittyvä saabin oma kyynärnoja, mutta tämä ei ainakaan ng900:seen käy ja kannattaa tarkistaa saabilta, mutta ei varmaankaan ihan ilmainen tämäkään
Hook
Kansimalli liukuu.
Hook
Nuo tarvikenojat jotka tulevat keskikonsolin kanteen/kanneksi eivät vaadi ruuvaria kummempaa.
Lokerollinen asennetaan ottamalla vanha kansi pois (levittää takapäästä ruuvarilla, jos sormivoima ei riitä) jolloin kansi lähtee irti. lokerokannen asennus napsahtaa paikalleen (tai saattaa joutua hiukka levittämään).
Pahkamallinen asennetaan kahdella puuruuvilla kannen alapuolelta raa-asti kannessa olevan mukitelineen läpi. Pahka on siis periaatteessa nahalla ja pehmusteella kuorrutettu kakkos-nelonen, jossa pientä kaarevuutta kannen mukaan
Tuosta 9-3:sen selkänojaan tulevasta ei ole tietoa ja kokemusta.. Ahkerat saattavat löytää tietoa wisistä, mutta ei ole vieressä just.
Hook
Hook
"Jaa... eikös se olekkaan vakiovaruste"
En juuri tajua miten tulette toimeen ilman juuri selkänojaan kiinnitettävää kyynärnojaa??? En minä ainakaan tulis.
Ei vaan,tuli ilman katottua hintoja PCS:llä viime potkiaisten yhteydessä ja hintaa systeemille verhoilupussukan kanssa tulisi noin 300eur (Riku voineen korjata jos data väärää). Ei paha noin niinku mukavuudesta ja alaväännön parantumisesta. Joilla siihen nyt on tarvetta
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
Saab 9-3 2.0t -00
