IHme nykäisyjä oikealle löysättäessä\kiihdytettäessä ?
saabracing
Elikkä, nyt satku on ruvenut vikuroimaan...
Kun ajaa suoraan ja löysää, niin ratti ja luonnollisesti autokin nytkähtää oikealle.
Muutaman kerran on paukahtanut kun kääntää...
Sama homma kuin kiihdyttää...
Kun on tasainen veto, niin ei mitään.
Äkiltää rengasta pyöriteltäessä paikallaan ilmassa, missään ei ole mitään väljää, mutta rengas jumittaa tietyllä kohtaa... Mutta se jumitus saattaa lähteä pois ja tulla sitten takaisin... ???
Onkos tässä kyseessä vetoakseli vika vai mikä ?
Huomennä pääsen vasta tutkimaan ja rassailemaan... lisää sitten...
saabracing
Ei oikein mitään löytynyt vetarista ja maljakin on kulumaton '????
No, ei muutakuin toinen vetari paikoilleen ja testiä...
Ja sitten tutkia vanhan vétarin kunto... ulompi nivel vissiin ...
Oonko muka ainut jolla ollut nämä oireet ???
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Tarkasta ylä- ja alatukivarsien kireys. Onko kaikki pultit varmasti tiukassa ja puslat ehjät.
saabracing
Täytyypä tsekata...
Kuka juippi sulla tossa avatar-kuvassa???
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
dimebak kirjoitti:Kuka juippi sulla tossa avatar-kuvassa???
Taitaa olla Moukarimiehen päänäyttelijä eli David Rasche.
BMW 320dA Coupe LCI
saabracing
"TRUST ME, I KNOW WHAT I'M DOING"
Helmi sarja ;)
