Reetu kirjoitti:Nyt meni dixiboksi pimeäksi , oon tarkistanut kaikki kytkennät mutta ei suostu toimiin Nokia 150T olis kyseessä .
Minkä merkkisiä bokseja teillä on , mikä kannattais ostaa seuraavaksi?
Avaa koppa ja vaihda siihen hakkurimuuntajan viereen se 47yF/50V elko ja tietenkin se palanut 630mA sulake.
(vaatii sitten imuri kolvin on aika tiukat reijät kortissa)
SSAero kirjoitti:
Canal Digital:n dualboxi, jossa siis digin lisäksi satelliittiviritin. Toiminut tosi hyvin, eikä kaatuile/jymähtele.
SSAero
Totta, meillä on samanlainen makuuhuonees. Olkkarin boksi on Nokia 9802S ja on pelannut suhteellisen hyvin päivityksen jälkeen. Kolmas boksi lensi ulos kun menetin hermot, Nokia 220S!
#2597
Volvo V70 2.5T Summum 2009
Kawazaki Z900 2020
_________________
Onkos tuo Handan 80G minkä hintanen? Itelle olen katellut tuota Medionin 80G kaapeli versiota jota saa nyt 299 hintaan. Onko tuosta kokemuksia? Tietty jos tuon on samaa pskaa kuin nuo Nuukiat niin eipä sitten mutta kumma on että noista saloran vastaavista taasen en ole kuullut saamaa kuin noits nuukiosta?
V-M
Oma apu - paras apu Surffailinpa tuossa hieman (kahvitunnilla, tietenkin), ja ihan hyvin on Handani pärjänny mm. MikroBitin testissä, TopFieldin ja ProCasterin viedessä voiton 8,7pisteellä, Handani hyvänä kolmosena 8,3pts piesten Medionit ja Finnsatit mennen tullen...Linkki testin loppupistetaulukkoon.
Ja mm. Verkkokauppa.com myy tota antenniverkkomallia T6000 hintaan 368€.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Mulla on ollut pari vuotta sellainen Sonyn digiboxi ja täytyy sanoa, että on toiminut kuin Saabi.
En tiedä, johtuuko se siitä, että kaikki laitteet on Sonyja, mutta esim. tallentaminen EPG:stä onnistuu kikkailematta ja boxi ohjaa tarvittaessa sujuvasti muita laitteita. Kertaakaan ei ole tarvinnut virtajohtoja irroitella jumiutumisten tms. vuoksi.
Jatketaan vanhaa teemaa: Tuli hommattua tuo Topfieldin kovalevyllinen boxi kotio. Kertookaapas vinkkejä mitä ohjelmia kannattaa hakea ko laitteeseen ja ennen kaikkea mikä on ohjelman käyttötarkoitus. Tämä siis että saa kaiken ilon irti laitteesta.
9-5T kirjoitti:Finlux HDD 620 2 viritintä ja kovalevy. Tammikuussa tuli ohjelmisto päivitys antenniverkon kautta ja sen jälkeen on toiminut täydellisesti.
Meillä on kanssa tuo sama laite Saloran valmistamana, isoäidille hommasin Finluxin. Finluxissa on varmaankin uudempi softaversio kun ohjelmaopas toimii jotenkin jouheammin, on esim. oikeassa kohdassa aina avattaessa. Mahtaisikohan tuohon joulukuussa ostettuun saloraan jo saada jonkun päivityksen
Tekstitykset antavat joskus odottaa itseään molemmissa, mutta ilmestyvät lopulta, ainakin yleensä
aon kirjoitti:
Ilmeisesti tekstitysongelma/viive on vain Ylen kanavilla? Johtuu Ylen käyttämästä "omasta" standardista, joka ei ole käytössä missään muualla. Näin minua valisti appiukko...Meilläkin digiboksi (ylempänä mainittu Handani) arpoo Yle1 ja Yle2 kanavien tekstejä 5-10sek kanavanvaihdon jälkeen.
Lisäbonuksena tuo yo Handan sekoittaa kanavajärjestyksen aika-ajoin...Eli automaattinen haku hakee kanavat oikeaan järjestykseen (Yle 1 = 1, yle 2=2, Mtv3=3, Nelonen=4 jne), mutta muutaman päivän-viikon päästä boksia käynnistettäessä tulee ruutuun joku "update", jonka jälkeen Yle 1 ja 2 tai sitten kolmonen ja nelonen on heivattu kanavalistan hännille tms. Toistaiseksi en ole osannut edes manuaalia lukemalla (:shock:)siirtää kanavia takaisin paikoilleen, vaan on pitänyt pyyhkiä kaikki kanavat ja ajaa automaattiviritys uudestaan. Melko pieni, mutta ärsyttävä "ominaisuus", pitänee pyytää kommenttia maahantuojalta., vai onko muilla samoja elkeitä?
itel on nyt medionin boxi 200gigasel kovol ja 2:lla virittimellä..voi tallentaa kolmee kanavaa samaan aikaan ja kaukosäädin on ihan eri planeetalta topfieldiin nähden ja kaiken lisäksi 100e halvempi hinta joten siksi päädyin medioniin...itel oli sama boxi antenniverkossa ja siitä sain hyviä kokemuksia medionista...suosittelen
aon kirjoitti:
Saattaa hyvinkin olla täälläkin vain ylen kanavien ongelma, tänään oli taas ykköstä katsellessa melkoinen viive tekstityksessä, sekä eilen FST:llä oli jotain säätämistä.
aon kirjoitti:
Siis Ylen kanavillahan nimenomaan käytetään DVB-standardin mukaista tekstitystä.
MTV3, Nelonen ja Subtv polttavat tekstityksen stadardin vastaisesti kuvaan kiinni.
Eli usein esim. elokuvien tekstityksen alempi rivi on mustan palkin päällä ja jää laajakuva-tv:ssä kuvaruudun ulkopuolelle.
Irrallisella tekstityksellä teksti on tv-ruudulla aina samalla kohdalla lähetyksen ja tv:n kuvasuhteesta riippumatta.
