Turposaappi kiikarissa
Nahjus
Viesti Kirjoittaja Nahjus »
Jepjep tuossa ois kiikarissa yks turbo 9000 vuosmalli 89 ajettu 380 000 ajattelin vain kysyä kun siitä kompuran kyljestä puuttu hihna mutta kompura pyöri kun kädellä pyöritti hyvin eikä se antanut mitään vikakoodeja auto ja vent nappia painamalla. Niin että onko kallis tuo hihna ja millanen homma pistää paikalleen ja minne se pitää pistää? Ihan vain etukäteen ja toinen kysymys vielä että cruise ei toiminut annanko sen olla jos ostan auton vai onko helppokin homma yleensä korjata jos siinä on joku tyyppivika? Kiitokset etukäteen.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hihnan laiton vaikeuteen en kommentoi mitään, risa kompura ei näy vikakoodeissa, cruisen yleisin ongelma on poljinkytkinten säädössä.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Nahjus
Jope kirjoitti: cruisen yleisin ongelma on poljinkytkinten säädössä.
Millanen homma korjata kannattaako kääntyä ammattimiehien puoleen?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mulla oli cruisessa vika siinä ohjainboksissa joka on kuskin jalkatilassa polkimien yläpuolella. Ja tämä siis -88 vuoden tonnarissa.
9000CD23T
Kyllä se kompuran hihnapyörä pyörii hyvin helposti jos siihen
johtimeen ei tuoda virtaa.
Todennäköisesti järjestelmä on päästänyt freonit pellolle jos
kerta hihna on irroitettu.
Täyttö maksaa n.120 euroa.
Ja uusi kompressori siinä 250 -400 euroa.
Jope
Nahjus kirjoitti:
Ei todellakaan kannata. Kuskin jalkatilasta potkupahvi irti, sitten kiintoavaimella löysytät poljinkytkinten mutterit ja säädät niin, että poljinten yläasennossa kytkimet on kokonaan pohjassa. 10min homma, taatusti kallis ammattimiehen tekemänä.
Ville Jouppi #1780
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
tuohon vois vielä lisätä että tuon ikäsessä alkaa alipaineletkut olla jo aika pahasti haperoja jos ne jostain vuotaa/irti/tulpattu niin eipä toimi?? vai joko tuo on kok.sähköllä tuo cruise tuon ikäsesä
Jope
Alipaine se on.
Ville Jouppi #1780
andalucia
osta täältä
Viesti Kirjoittaja andalucia »
mulla olis -88 turbo tonnari jossa toimii cruise ja ilmastointi!! ajttu 434tkm ja hyvin kulkee ja kukkuu! Auto on Tampereella ja tingitty hinta 1850euroa. katsastettu 5/05. käy kattomassa, lisää kuvia ja tietoa: http://www.nettiauto.com/376842
aukka
Nahjus
Re: osta täältä
andalucia kirjoitti:mulla olis -88 turbo tonnari jossa toimii cruise ja ilmastointi!! ajttu 434tkm ja hyvin kulkee ja kukkuu! Auto on Tampereella ja tingitty hinta 1850euroa. katsastettu 5/05. käy kattomassa, lisää kuvia ja tietoa: http://www.nettiauto.com/376842
turhan paljon ajettu ja kaukana tuo on..
Nahjus
no oisko teillä mitenkään vinkkejä jos ostan tuon jos on vielä liikkeessä 15 päivä nii että saisko koitettua toimiiko se? pitääkö vaan ostaa hihna ja koittaa jos se pyörii?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onkohan kyseessä mahdollisesti itä-helsingissä myynnissä oleva tonnari? Sellainen grafiitinharmaan värinen ja lisäpitkät keulalla?
Jos sama auto, kävin koeajamassa sen reilu viikko sitten. Sillon cruise vielä toimi. Auto oli mielestäni todella pommi, en suosittele ostamista ainakaan tuolla hinnalla. Sikälimikäli kyseessä nyt on sama auto?!
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Nahjus
kyllä se oli siellä aitauksessa missä on parisataa autoa.. No olisiko missään helsingissä alle kahella tonnilla tollasta turbosaappia ilmastoinnilla ku tuo tampere on liian kaukana... tai sanoppa jos tiiät enemmän näistä tonnareista että mikäs vika siinä oli. kun suunnittelin että jos vaikka maalailis niitä ovien alareunoja ja lokareita ja korjais sen ilmastonnin joskus keväällä ku ois rahaa. oisko se sitten toimiva vai löysitkö jotain muuta haittaavaa siitä?
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Nahjus kirjoitti:kyllä se oli siellä aitauksessa missä on parisataa autoa.. No olisiko missään helsingissä alle kahella tonnilla tollasta turbosaappia ilmastoinnilla ku tuo tampere on liian kaukana... tai sanoppa jos tiiät enemmän näistä tonnareista että mikäs vika siinä oli. kun suunnittelin että jos vaikka maalailis niitä ovien alareunoja ja lokareita ja korjais sen ilmastonnin joskus keväällä ku ois rahaa. oisko se sitten toimiva vai löysitkö jotain muuta haittaavaa siitä?
Tuon ikäiset tonnarit ovat yleensä kohtuullisen mätiä. Ruostesuojaus oli silloin mitä oli ja sen huomaa.
Ja kattoluukkuvehkeissä on käytännössä kaikissa muitakin reikiä katossa kuin se luukku. Luukun sovitus on niin tiukka, että se nostomekanisimi teettää vekin kattoon ja siitä se sitten ruostuu.
Coltti
Mätä pommi se ainakin näytti olevan, yleisilme tosi huono. Kaikenlaisia ääniä kuului koeajolla mm. etutukivarsien puslat natisi, kone kävi aika karun olosesti... rouskuttaen ja varsinkin kylmänä. Ilmastoinnin korjaus voi tulla kalliiksikin, usein ovat leikanneet tai muuta mukavaa...
Jos tuon haluat ostaa, niin itse en suosittelisi paljoa yli 1200e maksamaan... Kyllä noita löytyy, ei kannata kiirehtiä vaikka autokuume olisikin :). Allekirjoittanut mädän pommin ostanut liian innon vuoksi.
Tuossa oli keltaisessa pörssissä hetki sitten valkoinen CD tonnari myynnissä keravalla. itse olin sitä ostelemassa n. 1500e:n hintaan, myyjä ei sitten ollutkaan halukas myymään minulle sitä...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
