Uutta Saabia ahtaaseen pihaan (kuvia)
Sen lampun toimivuuden voi testata laittamalla tuon anturin johdon runkoon. Jos ei vieläkään toimi niin seuraavaksi lamppu syyniin.
Voihan se olla että sulla on mittariston takunen vähän enempiki kärsiny kun mittarivalotkaan ei toimi tai sitten liitin irti.
Jos toimii niin sitten anturi vaihtoon.
Eipä kai toi niin tavatonta olisi jos myytävästä autossa olisi anturin johto vahinkossa "irronnu", kun eihän tuon ö.p.valon syttymistä monikaan huomaa startin yhteydessä katsoa.
antti.hakamaa
pensa on oiva tarran liimojen irrotukseen mutta kovin tuoreelle maalipinnalle se ei ole suositeltavaa. sillä kun aikansa hankaa niin pitäs irrota. tinnerissä kun ei ole rasvaa niin liima jää aina vaan uudestaan kiinni kun tinneri haihtuu,kun taas pensassa on rasvaa joka estää uudelleen tarttumista.
ruohonet80
itte juottelin kans kantoihin suoraan. sähköt otin vasemmasta etuparkista.tetammi kirjoitti:Ne lamput sitten kannattaa kattoa mittarilla, viime viikolla vaihdoin mittarivalot serkun(yks käännytetty lisääHaza kirjoitti:Voi olla mittariston runko niin sulanut ettei sen takia saa polttimot kontaktia, näin oli pikkusiskon satkussa. En kehtaa kertoa miten korjattiin) satkuun ja molemmat polttimot näytti ehjältä mutta eivät silti toimineet.
Yks purkkapatentti on ottaa noi kannat irti ja juottaa niihin johdot, uudemmissa kannoissa on kontaktipinnat myös ulkopinnoissa.
Täytyy vaan muistaa irroittaa alkuperäset kontaktit mittarin taustasta ja teipata ne ettei nouse käry.
Itse kytkin noi piuhat mankkarin sähköin.
Ei ehkä mikään hifi-ratkaisu mutta käyttöpelissä paljon mukavempi vaihtoehto kuin pimeä mittaristo ja ennen kaikkea nopea ja helppo.
Onnee satkulle
EDIT: ja arvatkaa muistinko rapsutella loput kalvot pois ennen tulille laittoa
anturinjohto irti/poikki?lefa42 kirjoitti:Mutta siis anturi ei voi oireilla (tai siis miksei voisi) siten, että olisi sammuksissa jatkuvasti.
Tai sitten tässä yksilössä on niin kovat öljynpaineet, ettei tartte valoa paikalla ollessankaan
Öljynpainevalo ei tarvii mittaristoon kuin plussan. Maathan tulee tietysti moottorista, kun painekello maadoittaa alhaisella paineella liittimen moottoriin...JL kirjoitti:Tohon öljynpaineen valoon että kannattaa tarkistaa se maadoituspiste sieltä syylärin alta... Kaverin satkussa rupes laturin valokin toimimaan rassauksen jälkeen...
Noniin, eipä ole vielä tullut edes tutkittua tuota asiaa, öljynpinta ei ainakaan laske, eli suurta vahinkoa tuon valon olemattomuudesta ei nyt ole, toki aion kuntoon laittaa, kun kerran muissakin toimii..
Niin, eikä ne Saabit lisäänny, vähentyy vain, nyt on enää 2 jäljellä
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
- jariha
- "Team Ylläpito"
Mihinkäs sun klassikko päätyi?lefa42 kirjoitti:Niin, eikä ne Saabit lisäänny, vähentyy vain, nyt on enää 2 jäljellä
