Raitisilmasuodatin
leewi
Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja leewi »
Minkälainen homma on vaihtaa 95.seen raitisilmansuodatin.Löytyykö hanskalokerosta vai mistäpäin?
--------------------Aero 9-5--------------------
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Muistaakseni äskettäin oli tuosta juttua foorumilla, joten kokeilepa ihan kokeilun vuoksi, mitä "haku" tuolla päävalikkosivun ylälaidassa antaa tulokseksi... :wink:
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Tex Willer
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Työkaluiksi tarvittiin ainakin Torx-avain, olisiko ollut myös muutama ristipäinen ruuvi. Vänkärin jalkatilasta ilmastointilaitteen suoja pois (matolla päällystetty kotelo, pikakiinnike aukeaa painamalla keskeltä tappi sisään) ja muovinen suojapaneeli hanskalokeron alta (3 - 4 ruuvia). Sitten hanskalokero pois, ruuveja on etureunassa ja sisällä. Parit lampunjohdot joutui ottamaan irti kannasta jotta hilut eivät roikkuneet siinä tiellä ja jäähdytetyn hanskalokeron putki irtoaa siinä samassa aikalailla automaattisesti.
Filtterikotelon sivukansi oli kiinni aika monella ruuvilla, siinä alkoi kaipamaan akkumeisseliä kun niitä availi. Kun filtterin vetää pois kannttaa katsoa ettei ylimääräisiä johtoja tartu siihen kiinni, ilmastointilaitteen höyrystimessä on lämpötila-anturi ja sen johto roikkuu siellä filtterin kanssa samassa tilassa. Jos se tulee sieltä pois, sen saa näppituntumalla kyllä takaisin höyrystimen säleikön väliin, mutta tietysti parempi jos ei alunperin lähde irti.
Filtterin lisäksi siellä kotelossa oli aika paljon kaikenlaista oravaa pienempää eläintä, lehteä yms flooraa ja faunaa joten imuri ja joku räsy kannattaa olla käsillä myös.
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Samalla vaivalla kannattaa desinfiointi aine ruiskuttaa sinne kennolle,sitä saa tarvike liikkeistä.(Yleensä siellä on myös "oravien" lisäksi omanlaista pieneliö toimintaa,näkee yleensä ilman mikroskooppia.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
ahdon voimalla
Viesti Kirjoittaja ahdon voimalla »
Kiitti.Eiköhän noilla ohjeilla pärjää.
Tex Willer kirjoitti: siinä tiellä ja jäähdytetyn hanskalokeron putki irtoaa siinä samassa aikalailla automaattisesti.
Pitäisi jossain vaiheessa itsekin tsekata tuo suodatin ja etenkin se "oravanpesä" ettei syyssateet ala tulvia jalkatiloihin... Mitenkäs kasausoperaatio, etenkin tuon jäähdytetyn hanskalokeron putken takaisin laitto..? Onko tuo jäähdytetty hanskalokero muuten vakiovaruste automaatti-ilmastoinnin kanssa?
ahdon voimalla
Oli helppo homma noilla ohjeilla. :) Suodatin oli kyllä märkä alareunasta.Normaalia?
ahdon voimalla
Ahaa.täytyypä tutkia asiaa viikonloppuna. :roll:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Mimmi kirjoitti:Äkkiä rassaamaan putket puhtaiksi.
Miten tuo rassaus noin yleensä tapahtuu?
Alakautta? Yläkautta? Millä saa työkalulla saa parhaiten auki?
Mulla ei itse suodatin ollut märkä mutta suodattimessa oleva superloni oli kostea..... Apurin "nänniä" olen jo pitkän aikaa moittinut niukka tuottoiseksi.... :lol:
#1814
Frostgrey
Itse olen aina silloin tällöin puhaltanut paineilmaa alakautta, ja on ainakin reijät pysynyt auki. Kaippa ne joskus täytys oikein aukasta ja putsata roskat pois!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Risto Vee
Re:
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Tex Willer kirjoitti:Työkaluiksi tarvittiin ainakin Torx-avain, olisiko ollut myös muutama ristipäinen ruuvi. Vänkärin jalkatilasta ilmastointilaitteen suoja pois (matolla päällystetty kotelo, pikakiinnike aukeaa painamalla keskeltä tappi sisään) ja muovinen suojapaneeli hanskalokeron alta (3 - 4 ruuvia). Sitten hanskalokero pois, ruuveja on etureunassa ja sisällä. Parit lampunjohdot joutui ottamaan irti kannasta jotta hilut eivät roikkuneet siinä tiellä ja jäähdytetyn hanskalokeron putki irtoaa siinä samassa aikalailla automaattisesti.
Tähän vielä lisäksi pari hassua kuvaa.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Juspu
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Tex Willer kirjoitti:Kun filtterin vetää pois kannttaa katsoa ettei ylimääräisiä johtoja tartu siihen kiinni, ilmastointilaitteen höyrystimessä on lämpötila-anturi ja sen johto roikkuu siellä filtterin kanssa samassa tilassa.
Tuota höyrystimen lämpötila-anturia ei taida olla kaikissa malleissa. Ei siis kannata huolestua, jos sitä ei näy. Ainakin omastani anturi puuttui vaikka PCS:n mukaan pitäisi puuttua vasta vuosimallista 2004 eteenpäin.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Jussi
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Juspu kirjoitti:Ainakin omastani anturi puuttui vaikka PCS:n mukaan pitäisi puuttua vasta vuosimallista 2004 eteenpäin.
Mikäli puhut allekirjoituksesi autosta ja se on loppuvuodesta rekisteröity niin se lienee nimenomaan 2004 vuosimallia.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Juspu
Re: Raitisilmasuodatin
Joo sigun femmasta oli kyse, mutta se on rekisteröity ensimmäisen kerran 15. toukokuuta 2003. Saabilla taitaa mallivuosi vaihtua elokuussa eli ei mielestäni ole 2004 mallia.
#2509
Saab 9000i -90
e0000333
Mikäs neuvoksi kun suodatinkotelon päätykansi vuotaa sulamisvesiä kokoajan apparin lattiamatolle. On tehnyt tätä oikeastaan aina jonkin verran. Kuuluuko siinä edes olla mitään tiivistenauhaa. Mulla ei ole...
Just sain lämppärinkennon alumiittiputkien stefat vaihdettua kun nekin alkoivat tihkuttaa.
Melkoinen toimintojen syksy ollut muutenkin, ohjaustehostimen letku, tuulettajanpuhallin, takaluukin johtonippu, vaihdevaijeri, virtalukon pohja, moniurahihna pois päältä öljyn takia kerran. Tämä kaikki n. 3 kkk aikana. Ilmasoinnin kennosta roikuu pari alinta riviä jo. Taitaa sekin päästä pian vaihtolistalle jos haluaa et kylmäaineet pysyy sisällä. No korreloi varmaan hyvin siihen et bensalla ja öljyillä on menty yhdessä pian 10 vuotta. Auto siis tuo -98 mallinen...
#1814
