Toodii auto tuli paalaamosta takasin ja kun olivat keulaa kasanneet jotain oli sähköpuolelle tullut.
Oireet:
-oikea etuvilkku ei toimi ollenkaan
-kaikki muut vilkut toimii
-oikealle vikuttaessa rele vilkuttaa jäljelle jääneitä valoja oikealle 3-4 kertaa nopiammin kuin pitäisi
-vasemmalle vilkutettaessa toimii normaalisti
-hätävilkut päällä rele vilkuttelee kaikkia vilkkuja normaalisti paitsi edelleen oikea etuvilkku on mykkä.
En ole vielä kokeillut vilkun polttimoa ja toivon että vika olisi siinä, ilmoita miten kävi.
ps. yksi pihua nirhaantui kompuran hihnaa vasten asentajan huonon johtosijoittelun myötä, tarkistan vielä mikä piuha se oli...
Vilkku ongelma
Vilkku ongelma
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
-oikea etuvilkku ei toimi ollenkaan ---> Polttimo palanut tai ei saa kosketusta (onko piuhat kiinni/ehjät)
-oikealle vikuttaessa rele vilkuttaa jäljelle jääneitä valoja oikealle 3-4 kertaa nopiammin kuin pitäisi ---> Tuo on merkki siitä ettei yksi polttimo ole pelissä mukana, koska jakaa kaiken virran jäljelle jääneille polttimoille. Ei siis syytä huoleen, että releessä olisi vikaa.
Oikeaa etuvilkkua tutkimaan --->Johdotus ja polttimo
Ok, kiitti paljonkopote12 kirjoitti:-oikea etuvilkku ei toimi ollenkaan ---> Polttimo palanut tai ei saa kosketusta (onko piuhat kiinni/ehjät)
Re: Vilkku ongelma
Off Topic: Mitä teetit, missä ja mihin hintaan? Vähän vertailudataa näistä Oulun paalaamoista...9000cst kirjoitti:Toodii auto tuli paalaamosta takasin ja kun olivat keulaa kasanneet jotain oli sähköpuolelle tullut.
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
