Pysyin sitten tontussa :D
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Perjantaina sitten lipui kotiin 9000cs -97 vapari. Mittarissa tosin jo rapiat 330tkm, mutta juuri mikään muu mittarin, tuulilasin ja ajovalojen lasin lisäksi ei paljasta kilsoja. Sisustuskin on vähintään yhtä hyvä kuin 20 tkm ajettu kauppakassina ollut riisikuppi :wink: . Tänään kävin hakemassa sen myllytyksestä ja vahauksesta, voi sanoa että kiiltää 8) , hintaa sille tuli mutta hyvin tehtynä luultavasti kannatti hyvinkin. Tarvii ees koittaa saada kuvia nettiin..
Lisäpitkät tarvii vielä laittaa, kun otin ne johtoineen vanhasta mukaan. Kai sieltä puskurin sisäpuolelta löytyy samanlaiset ruuvin reiät kuin vanhastakin? Umpioiden lasit meinasin uusia, mutta motonetin hinta 50€*/kpl ei oikein innostanut... Huomasin just että referessit vetää komiasti yli sallitun lisäpitkien kanssa :twisted: Vakiona tulee kait jo 60 ja siihen 2*17,5 lisää, hmm. Eikö se sallittu ollu jotain 75?
Apparin puolelta puuttuu ovien välistä lista jostain syystä ja se tuntuu aiheuttavan pientä suhinaa. Tarvii jostain etsiä se paikalleen että saa autosta vielä hiljaisemman. Tarvii sanoa että jos vanha tonttu oli hiljainen, niin hyvällä asfaltilla tämä vain kuiskii että liikkeellä ollaan :D . Melkein ainoa mitä vanhasta jäi todella kaipaamaan oli turbo, kun tuo perus 2litranen on hieman löysä. Mutta kyllä silläkin ehtii, ja jos ei ehdi niin pitää lähteä aikaisemmin :wink:
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
Money For Nothing
Onkos sun omaan sitten vaihdettu jo noi umpioiden lasit? Mielikuvana että cs-tonnarissa olisi vakiona 25ref per valo, kun taas mm. motonetistä ostetuissa tarvikelaseissa lukee 30.
Tosin, paukkuuhan ne referenssit jo noilla 25:kin :?
(asenna lisävalot vaihtokytkimellä, jolloin sulla palaa joko auton omat pitkät, tai vain lisäpitkät. Salittuhan oli se 75. Nii, ja asenna sitten vielä se piilokytkin jotta saat kaikki palamaan samaan aikaan :wink: )
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Pahis
Ei luultavasti ole vaihdettu, motonetista vain katsoin että ne on sen 30, mutta jos orkkis on 25 niin sitten on. Tais vanhassakin olla sen 25 per lamppu ja lisät kiinni, mut ei koskaan katsastuksissa sanottu mitään niistä vaikka yhteensä olikin 85ref.
9000cs -96 vapari
#1397
