Mittarivaloista
jamala
Mittarivaloista
Viesti Kirjoittaja jamala »
Ongelmana on, että välillä startatessa mittarivalot ovat pimeänä. Äsken ne sammuivat kesken ajon, mutta aina syttyvät uudestaan napauttamalla mittariston päälle. Ilmeisesti jossain liittemessä on häikkää vai? Missähän kohtaa mittarivalojen johdotuksia on liittimiä, joissa voisi olla kosketushäiriötä?
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
P:n Vee
pimenevä mittarivalo
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Kokeile seuraavalla pimenemiskerralla avokämmenlyönnin sijaan nitkauttaa tai vetää mittarivalojen kirkkaudensäätimestä. Jos vilkkuu tai pätkii niin irroita mittaristo ja puhdista säätimen sekä foliokalvon kosketuspinnat. Jos oikein hyvän aiot tehdä niin osta tarvikeliikkeestä hopealakkaa, lakkaa jolla voi korjata myös takalasinlämmittimen katkoksia. Jos et läydä autotarvikkeesta niin elektroniikkakaupasta sitä saa myös. Laita lakkatipat liitospintoihin ja kiristä ruuvit, Laita mittaristo paikoilleen ja testaa toiminta.
teevee P:n Vee
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Semmonen kysymys kans, että missä perskuleessa ne mittarivalot sijaitsee ja mitä kautta ne saa pois? jo on tuoki homma pitänyt tehdä vaikeaksi, tai sitten niitä vai ei ole tarkoitettu pois otettaviksi... minkäslaiset polttimot siellä on? niin ja autohan näkyy allekirjoituksessa.
Niin ja mihin olisi kaikkein helpoin laittaa lisä volttimittari? miten kytkennät kannattaisi laittaa että mittari heräisi samaan tyyliin kuin bensa ym. mittarit.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
mittarivalon polttimoihin pääsee käsiksi kaiutinritilän kautta.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
sit
kun näet ne isot polttimon kannat etkä jaksa kääntää niitä auki kahdella etusormella niin ota 3/8 hylsysarjasta ,olikose 10,9,8 vai 11 mm hylsy joka käy tanakasti siihen perseeseen ja sillä saat helpommin käännettyuä ne irti
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kannattaa myös pitää mielessä ennekuin työntää hylsyä siihen kantaan että uudemmis juurikin on erilainen kanta(ei pyöreä) siis se osa mistä kiinni pitäis ottaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
kt
Viesti Kirjoittaja kt »
3 watin lasikantapolttimot. Motonetissä maksavat reilun euron pari. Vaihda molemmat polttimot samalla kertaa.
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tai sitten autossasi on Saabin proto-nightpanel joka vetää viimeisiään.. :wink: :lol:
YuZzI
Olisko kenelläkään tarjota kuvaa kyseisistä valoista, jottei tarvitsisi turhaan alkaa purkamaan... Ajattelin vaihtaa mittarivalot punaisiin 8) . Mites sitten sen volttimittarin laita? Voiko sen haaroittaa ajovalojen kytkimestä (esim: kestääkö johdot tai mahdolliset sulakkeet?) , kun sinnehän tulee virta vasta kun virta-avainta kääntää, silloin ei tarvitsisi laittaa ainakaan kovin pitkiä johtoja jos mittarin laittaa esim: kojelaudalle erilliseen koteloon... :) :?
YuZzI
Apua kaivattais... :roll:
voit ottaa virran valokytkimestä volttimittarille!
mittariston valoja et saa punaiseksi pelkästään polttimoita vaihtamalla siellä taitaa olla vihreä levy joka tuottaa tuon värin!
YuZzI
no perskeles... saisko sitä muovilevyä irti, ilman että pitäis käyttää koko mittaristo irti?
liekkö yhtäpuuta mittariston kanssa miten lie en ole sen enenpää tutkinut viisaammat selventäköön.
Saab900i kirjoitti:no perskeles... saisko sitä muovilevyä irti, ilman että pitäis käyttää koko mittaristo irti?
Eipä taida saada ja joutuu vielä tuota mittaristoakin purkaan että pääsee käsiksi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
YuZzI
Mutta ei mulla kyllä mielestäni ole se valo vihertävää, ennemmin iha normaalia kellertävää normaali hehkulamppujen tuottamaa valoa...
