SID:n kirkkauden vaihtelut?
miklaa
Viesti Kirjoittaja miklaa »
Olen huomannut oman SID:n näytön kirkkauden vaihtelevan. Mitään logiikkaa en ole huomannut (en tosin ole aktiivisesti seurannut, pannut vaan merkille ajoittaisen himmeyden). Esim tänään aamulla tunnelissa pysähdyksissä näyttö oli himmeä ja kirkkaaseen tullessa näyttö kirkastui. Matalassa ilta-auringossa näyttö on ollut himmeä. Valehteleeko silmät ulkoisten valaistusolosuhteiden takia, vai muuttuuko kirkkaus jonkun logiikan mukaan.
SAAB 9-5 2.3T A Wagon Vector (-05)
Frostgrey
Se vaihtelee kirkkauden mukaan ,siinä sivussa näkee selaisen pienen linssin millä se "katselee" kirkkautta :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
miklaa
Kiitos. Ja vastaan myös itse itselleni. Saabcentralin sivuilta löysin alla olevat. Itseä hämmästytti tuo, että hämärässä näyttökin hämärtyy ja kirkkaalla kirkastuu, mutta niin sen pitää tietysti ollakin.
1. The SID (Dashtop display) has a light sensor just on top of it...have a look you'll see it there...this allows the brightness of the display to adjust to outside light, i.e. in darkness it will dim and in daylight it will be brighter.
Brian
2. Very occasionally my display and dash lighting seems to get the light level wrong and dim excessively. I find cycling the driving lights on and off resets it or alternatively give it a couple of minutes and it works itself out.
Just too clever for its own good.
jannesamuli
Re: SID:n kirkkauden vaihtelut?
Viesti Kirjoittaja jannesamuli »
20 v vanha ketju näimmä, mutta kokeillaan, jos olisi tällä välin kertynyt lisää tietoa:
Radio pimeni ja SID himmeni sekä Telephone-teksti siinä, kun handsfree alkoi kummitella (johdot katkaistu aiemmin) - nyt hf-palikka irrotettu, ja radio toimii taas - SID-näyttö vain jäi jostain syystä edelleen himmeäksi (tekstejä kyllä näkyy, kun sitä valaisee taskulampulla) - kävin hakemassa Motonetistä uudet polttimot (HRQ F4.8 12V/1.8W), vanhat pois (kaksi oli melko mustana) ja sain ne uudet ujutettua paikalleen - SID-näyttö silti edelleen himmeä (valokatkaisintakin käännelty hf-palikan poiston jälkeen).
Mitä kannattaisi kokeilla? - voiko ne polttimot olla kuitenkin huonosti paikoillaan vai reagoiko SID-näyttö jotenkin väärin kirkkauteen? - näytöstä puuttui siis aiemminkin pikseleitä, mutta nyt se on kokonaan himmeänä laidasta laitaan.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Sulakkeiden tarkistus kojelaudan päädystä.
#3726
jannesamuli
Kiitos, mutta sulake ehjä (ja saman sulakkeen takana radio yms, jotka toimii normaalisti) - onko joku saanut noilla Motonetin HRQ F4.8 12V/1.8W -polttimoilla SIDin toimimaan normaalisti? - tai muita arvauksia, mitä kannattaisi kokeilla?
Pee
Käsittääkseni sid (8 sulake) ja radio (9)eivät ole saman sulakkeen takana.
#3726
jannesamuli
Joo oikeassa olet, radio on 9:ssä - ja kiitos paljon! - vaihdoin nuo sulakkeet päikseen, niin SID toimii mutta äänentoisto ei - molemmat sulakkeet näyttää silmällä ehjiltä, mutta pitää käydä hakemassa joku päivä uutta tilalle.
