tietoja saab 9000 2.3-92sen täyspaineturbon trionicista?
Tasapaino akseli
Onkos kokemuksia kyseisen mallin virittämisestä ja millainen ohjausjärjestelmä on?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Vuosimallissa -92 ei ollut vielä Trionicia, tuli vasta -93 mallin 2.3litrasiin turboihin. -92 oli DI/APC (eli DI ja APC samassa boksissa) sytkää ja ahtoja ohjaamassa, sekä erillinen Bosch LH-Jetronic 2.4.2 ruiskuboksi. Jos taas auto on otettu käyttöön loppuvuodesta -92, mutta on kuitenkin vuosimallia -93, niin sitten siinä saattaapi olla Trionic...
Tasapaino akseli
On tehty, esim. itselläni juuri sellainen (vm -92 CS). Täyden varmuuden saa helposti, kun avaa "akvaariokotelon" kannen. Jos sieltä kuskin puolen päädystä löytyy LH-Jetronicin boksi siitä DI/APC-boksin vierestä, ei takuulla ole TrionikkiTasapaino akseli kirjoitti:Jaahas mistä tuon nyt ottaa selville et onko vai ei elikäs onkos uusi koristakin ysitonnaria tehty viel ilman trionicia?
Toinenkin pikainen tunnistusvinkki:
Trionic vehkeissä ei ole ilmamassamittaria ilmanputsarikotelon jälkeen.
Tasapaino akseli
kiitos tiedoista.. vattu ku ei ole autoa nähnyt. Yritän hahmottaa kokonais kuvaa autosta ennen kuin teen ostopäätöstä ja yleensäkään lähden katsoo. Luulen et auto on trioniciton.. lieneekö pahasta sitä on vaikea mennä sanomaan.. Kumpaan lienee viripalikat halvempia? Siis trioniciin vai ilman trionicia olevaan?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tasapaino akseli kirjoitti:kiitos tiedoista.. vattu ku ei ole autoa nähnyt. Yritän hahmottaa kokonais kuvaa autosta ennen kuin teen ostopäätöstä ja yleensäkään lähden katsoo. Luulen et auto on trioniciton.. lieneekö pahasta sitä on vaikea mennä sanomaan.. Kumpaan lienee viripalikat halvempia? Siis trioniciin vai ilman trionicia olevaan?
Selaile "www.speedparts.se", niin saat käsityksen hinnoista. MapTun on melko suosittu Trionic-virittäjä, mutta vähän kalliimpi (ja isojen poikien mukaan parempi) kuin Speedparts.
Tasapaino akseli
Tasapaino akseli
Joo, mutta varo ettei tule Taunusja kyykytäTasapaino akseli kirjoitti:Ehdottomasti tärkein asia! Voi paeta paikalta tarvittaessa ripeän arvokkaasti jos tuntuu et alkaa esim baijerilaisen logot häiritsee pahasti silmissä.. Ja kerätä pisteet kotiin..
Väittäisin, että boksien luotettavuudessa ei ole merkillepantavaa eroa. Tokihan Trionic on hienostuneempi ja uudenaikaisempi (pienemmät päästöt yms), oma MIELIPITEENI on, että (vakiona) trionic-vehkeissä voiman jakelu on hivenen pehmeämpi, tuossa DI/APC+LH-Jetronic vehkeessä voima tulee kunnon rykäyksenä tuossa 2000-2500rpm tietämillä, eli ns. vanhan ajan turbopotku
http://kotisivu.mtv3.fi/Tonnarin_bittiv ... ikasta.MPG
Tasapaino akseli
Tasapaino akseli
Kaikissa "tavallisissa" 2.3 Turboissa (CS, CSE, CC, CD, CDE, Griffin), myös matalapaineversiot, on Garrett T25M ahdin. Vain Aerossa on hiukan enemmän tehoja puskeva Mitsubishi TD04.
