saab jätti ei tielle mut parkkihalliin.
eli 900 i16 kat ei lähtenyt enään käyntiin kauppareissulta.... aamuoireina oli ylipitkä käynnistyminen..... ja sit ei mitn.... kipinä tulee.
olisko bensapumppu sanonut itsensä irti? onko pumpulla relettä? ja jos on niin missä? vai mistä lähteä vikaa etsimään?
aamulla haen kaikki uudet syt vermeet tuohon ens hätään!
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Mimmi kirjoitti:Polttoainepumpun rele löytyy lokasuojan sähkökeskuksesta.
Väärin.
Polttoainepumpun rele löytyy pelkääjän jalkatilasta, oikealla verhoilun takana LH-keskusyksikön yläpuolelta.
Faijan -91 i16:sessa oli samat oireet ja pyörijä oli rikki.
T. Pasi
Eero
kuuntele
Viesti Kirjoittaja Eero »
kuuntele ekana surahtaako se pumppu kun laittaa virran päälle. talvella vaihdatin omaani pumpun kun sippas 275 tkm kohdalla. Ei ääntä eikä bensaa.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Isäukon autossa meni pumppu vaihtoon. Enkä ole kyllä varma pyörähtääkö siinä pumppu vieläkään avaimen käännöllä kuten K-jetissä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
jees lähdn tutkimaan kait se sit siellä verhoilun alla sit on kerta ei ole sulakerasiassa eikä takapenkin alla!
pyörijässä oli kyl outoa hitsautumis /sulamis ilmiötä ....
jep pumpun tienoo kaivettu esille! vänkärin jalkatilassa oleva rele naksahtaa ku pistää virrat päälle! tavaratilassa on pieni ja iso rinkula otin pienemmän auki onko tämä se pumpun reikä? noh siinä päällä liitin jossa johdot joihin virta päällä tulee tälläiset virrat: harmaa +6v,ruskea +12v,musta -. liekkö oikea paikka ? mitä sen isomman rinkulan alla on?
siitä liittimestä lähtee toiset piuhat tuonne isomman rinkulan alle!
että kait se pitää se pumppu repiä irti..... liekkö se tuo motonetin walbro pumppu mikä sopii?
otin myös sen isomman irti ja siellähä se pumppu vissiin on sinne tulee punaharmaajohto ja musta mut ei virtaa...
nopeita vastauksia kiitos
nalleolut kirjoitti:rinkula otin pienemmän auki onko tämä se pumpun reikä? noh siinä päällä liitin jossa johdot joihin virta päällä tulee tälläiset virrat: harmaa +6v,ruskea +12v,musta -. liekkö oikea paikka ? mitä sen isomman rinkulan alla on?
Siellä isomman alla on se pumppu, nyt sulla on anturi käsillä.
Kannattaa ensiks ottaa toi auki ja kattoo mikä siellä on mut muistaakseni ainakin mun varaosa-autos i16 -90 oli walbron pumppu tai ainakin mulla on se ässän kontissa varalta.
Muistaakseni tuon pitäis surahtaa käännettäessä myös 16-tappisessa, ainakin tuossa ässässä surahtaa. Mun peltoautotonnaris jossa vanhempi ruisku ei surahtanu mutta eipä se lähteny käymäänkään kun olis sänki ollu sopivan kosteeta liukkaan kelin ajoharjoitteluun. :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
nalleolut kirjoitti: otin myös sen isomman irti ja siellähä se pumppu vissiin on sinne tulee punaharmaajohto ja musta mut ei virtaa...
Oliko sulla piuhat irti pumpusta kun mittasit?
Jos olis vaikka pumppu oikkarissa tai jotain.
Tuonne ei varmaan tulekkaan virtaa kuin muutama sekunti kun käännetään virrat päällä joten yksin mitatessa koestinlamppu on verraton.
Jos ei vieläkään tule virtaa niin sitten rupeaisin ihmetteleen niitä releitä siellä hanttarin jalkatilassa. Rele voi naksahtaa mutta ei välttämättä silti johda virtaa.
Tutulla oli ainakin kerran vikaa noissa releissä mutta sitä oli edeltäny hitsaussessio akku kiinni. 8O
9000 CS 2.0t 1996
oli liitin irti.... pitäsihän siihen liittimeen tulla jatkuva virta eihän se muuten pumppaa? joo eli pumppu irti.... mites se irtoaa päällä on 1 kpl torx ruuvi jolla lähtee sellainen muivilipare pois.... 2 kpl letkuja siin päällä ja sähköliitin.....
Ruiskuversiosta riippumatta lienee varminta yrittää mitata pumpun liittimistä jännitettä samalla kun yrittää startata. Viimeistään silloin pitäisi pumpulle tulla jännite, olipa sitten K-jet, LH tai Lucas, mitään epäselvyyttä eri ruiskuversioiden "normaalikäyttäytymisestä" ei tällöin ole.
jep mites se muovinen side lähtee irti mikä pitää pumppua paikallaan?
eli tämä osa! jos joutuu rikkomaan tuleeko uuden pumpun mukana uus? kenelläkään työkalua lainata tuon aukaisemiseen?
merkkiliikkeessäkin sanoivat et tuo tänne niin avataan...prkl.
http://img215.imageshack.us/my.php?imag ... 0026ou.jpg
http://img215.imageshack.us/my.php?imag ... 0040sw.jpg
eli juuri tuo musta isomutterin tapainen.
nalleolut kirjoitti:eli tämä osa! jos joutuu rikkomaan tuleeko uuden pumpun mukana uus? kenelläkään työkalua lainata tuon aukaisemiseen?
Moton pumpun mukana ei tule mitään ylimäärästä vaan sen joutuu askartaleen tuonne alkuperäseen "ämpäriin". Haulla löytyy tästä lisää.
Merkkiliikkeestä saa koko hoidon mutta hinta on useampi satanen.
Mä tein työkalun leikkaamalla tukevasta vanerista noihin väkäsien väliin sopivan jossa oli vääntövartta vielä reilusti. Kyllä lähtee.
Lattaraudasta olis varmaan tullu pare mutta vanerista tuli nopeemmin. :D
Eli joku tollanen:
_____________
| _____ _____|
|_| |_|
9000 CS 2.0t 1996
juu kyllä aukeaa ! mut uusi ongelma mul on tankki täys bensaa....... letku ei mee tankkausrei'st'.....
nalleolut kirjoitti:juu kyllä aukeaa ! mut uusi ongelma mul on tankki täys bensaa....... letku ei mee tankkausrei'st'.....
Ei tankkia tarvii saada tyhjäksi ja jos haluat tyhjentää niin tuosta pumpun kolosta menee letku varmasti.
9000 CS 2.0t 1996
