900i -84 / Ruostekorjaajaa?
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Lauantaina kävi vanhus katsastussedällä. Muuta huomautettavaa ei löytynyt, mutta takapään tunkinkorvien seutuvilla on oikein kunnolla sulanut peltiä pois. Pystyisikö kukaan suosittelemaan halpaa & hyvää ruostekorjaajaa, jopa ehkä sellaista, joka on og900:en aikaisemminkin nähnyt? Sijainti lähellä Espoota olisi kovasti plussaa :)
Ei tuo 900i 2D Sedan -84 mikään helmi ole, mutta siinä on täysin toimiva ohjaustehostin (harvinaista?), vetokoukku ja ruiskumoottori; lisäksi 240tkm ei ole vielä niin paljoa. Ajatuksena olisi siis investoida hitsaukseen vielä muutama sataeuroinen, mutta jos jollakin olisi lähes ruosteeton, ohjaustehostettu ja vielä vetokoukulla varustettu 900i tarjolla, niin tälläistäkin voisi tarjota. Ei mitään hirmuisen kallista, max. 600€. Siinä tapauksessa tuo "pappa-Saab" (valkoinen ja 2-ovinen, nyt 3. omistajallaan) tulisi myyntiin :)
Mutta siis, ruostehitsaajaa?
Eero
hitsari
Viesti Kirjoittaja Eero »
Tampereelta kyllä löytyis mutta taitaa olla liian kaukana. Tekee halvalla ja hyvin.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
TurboJanne
Re: hitsari
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Eero kirjoitti:Tampereelta kyllä löytyis mutta taitaa olla liian kaukana. Tekee halvalla ja hyvin.
Yhteystietoja?
Eero
juu
Autokorjaamo A. Kokko
p. (03) 2531902
Tampereen Kalevassa
Älkää sitten iljetkö tinkiä. Hinta-laatu suhde on enemmän kuin 100+ Ja varautukaa noin kuukauden jonoon. Eli jos katsastuksessa tulee hylsy niin ette todennäköisesti saa aikaa uusintanäyttöä ennen.
petteri75
Auto ei enää tarvitse hitsaajaa. Koskaan.
Jep. Auto kävi eräällä pajalla (tuntiveloitus 42€, toiselta tarjous 30€/h) nosturilla ja alustasta löytyi enemmän mätää kuin katsastuksessa. Taka-akselin tukivarsien kiinnikkeessä oli kuskin puolella huolestuttavan paljon mätää, kotelossa on n. 20 cm:n aukko ja pieni piste löytyi kuljettajan puolelta jalkatilan alta.
Marraskuun lopussa (katsastus 9:llä) Saab 900i -84 2D Sedan erkanee tästä maailmasta. Ajettu nyt ~241 tkm, ostettaessa muistaakseni huhtikuussa ~224 tkm. Harmittaa oikeasti; kilometrejä on vähän, ohjaustehostin toimii moitteetta, jäähdytin on uusi, kattoverhoilu ei roiku mistään, puskurilistat ovat tallella, valopesurit toimivat, vaihteisto pelaa jopa moottoriöljyillä moitteetta ja pitkää käynnistymistä lukuunottamatta kiesi toimii mekaanisesti erinomaisesti. Hitto, jopa tuulilasi on naarmuttomampi kuin omassa Aerossa..
Tuossa laskeskelin hiukan, ja auto on tullut maksamaan yli 800€ (ostohinta 380€). Puhumattakaan vaivasta, niitä pintaruosteita hiottiin ja maalailtiin, öljyt, tulpat & suodattimet vaihdettiin heti, kojelaudassa ei enää ole yhtäkään pimeää polttimoa jne..
Hitsauslaskuksi ennakoitiin 500 eurosta ylöspäin. Pahus, seuraavan satkun kohdalla (jos parempi puolisko sellaista haluaa) täytyy katsella tarkemmin, IT-hallin nosturin nokalta. Tai no, ehkä se satku pitää hankkia kun on jo varaosakasa olemassa.
Olin auton 4. omistaja, 1. joku tamperelainen metsänomistaja, toinen autoliike (josta se ostettiin 2003 kovan alennuksen jälkeen 780 euroon), kolmas eräs tamperelainen ja neljäs allekirjoittanut. Auto on saanut hoitoa, hitsauksia löytyy alustasta, mikään ei nitise ja jopa pakoputki on alkuperäistä Saab-varaosaa. Hyväkään hoito ei ilmeisesti pelastanut tätä yksilöä, tylsää.
Joo, ei tommosia korjauslaskuja voi perustella enää taloudellisuudella. Se on totta. Täytyy olla jonkin sortin erikoisuus sen auton, ennenkuin kannattaa hitsata. Itsekin tässä välillä jo mietin, että pääsisi helpommalla, jos ei yrittäisi väkisin pitää autoja liikenteessä. Esim. tota mun ysiysiä joutuu hitsilöimään vielä ihan useina iltoina, jos ei jopa viikkoina. Sen tapauksessa on turha haaveilla nuoremmasta ehjempikorisesta. Combicoupe 99:n valmistus kun loppui -78 vuosimalliin...
tomaatti
Re: Auto ei enää tarvitse hitsaajaa. Koskaan.
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
petteri75 kirjoitti:Jep. Auto kävi eräällä pajalla (tuntiveloitus 42€, toiselta tarjous 30€/h) nosturilla ja alustasta löytyi enemmän mätää kuin katsastuksessa. Taka-akselin tukivarsien kiinnikkeessä oli kuskin puolella huolestuttavan paljon mätää, kotelossa on n. 20 cm:n aukko ja pieni piste löytyi kuljettajan puolelta jalkatilan alta.
Tuttua juttua toi.Voithan ainakin olla tyytyväinen siitä että on hyvä varaosa auto.
ghnomb
Viesti Kirjoittaja ghnomb »
Ruostekorjaajaa etsitään myös Joensuun seudulta '87 900i:lle.
Yllättäen myös tunkin korvakkeiden nurkilla reikää. Pari päivää itse auton
alla viettäneenä alkaa hermo loppua vihellellessä "mikä on kun ei taidot riitä".
Eli jos tietoa olisi Joensuun seudun Saab-osaajista pelti sekä tekniikkahommista niin kiinnostaisi.
