saab jätti ei tielle mut parkkihalliin.
Entä jos kuskinpuolen takakulman tunkkaisi ylös, bensa siirtyisi kauemmas pumpun paikasta. Ei se tankki kai ihan piripintaan täyttöputkea myöten täynnä voi olla ellet ole ihan liruttamalla väkisin tankannut liian täyteen.
ei ole ihan piri pintaan.... joo ens viikkoon joudun odottamaan koska pumppu jouduttiin tilaamaan. paikallisesta varaosaputkasta.
mitä tulee ottaa huomion sn vaihdossa? ainakin itsellä irtosi tosi hyvin nuo pump ja return letku lähdöt tuosta kannesta...mitä sen alta tulee vastaan`?
kait ny sit varmistuit jotenkin että son pumppuvika. jos pumppu pyörii ja painetta tulee niin sen voi helposti havaita löysäämällä esim kylmäkäyntisuuttimen syöttöä tai antamalla sen vaikka pumpata astiaan.
ja tekstistä ei oikein selvinny saako se pumppu virtaskaa, mut kait sen oot kyteksiny.
jos noi ehdot on katottu niin sithän son aika jees.
mullakin on noi 16 venaset tossa nikotellu, 91 tyssäs ja pyörijän vastus oli ääretön, ei lähteny uusillakaan korkeajännitepiuhoilla, pyörijä oli uusittava.
Toi automaattikin vittuili tossa alkuviikosta, sippas pihaan, kyttäilin kaikenlaista, bensanpaineita löyty, sahailin akunkin siinä pikkuhiljaa tyhjäks, no aamulla kun oli ladattu niin kuin palmun alta, kyrsii ku ei tiiä mikä sitä riivaa. Säädin kick- down vaijerii mut eihän sen pitäs, ellei sit vaikuta jotenkin tyhjäkäyntiin ja ku kerran tukehtuu niin sit tulee kasteluu yms.
No aika näyttää.
No aika näyttää.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
eli tähän asti kokeiltua/testattua! tulppa irti kipinä tulee=sytkä osat vaihdan samalla uusiksi ens viikon alussa.
sulakkeet ehjät ja rele napsuu vänkärin jalkotilassa. takapaksiin tulee pumpum liittimelle asti virta mittarilla testattua mut pumppu ei inahdakkaan. ja tuli myös testattua paluu letku kaljapulloon ja starttausta ei pisaraakaan bensaa...
eli näistä päättelen että kyl se pumppu on joka on sökö! olen koittanut myös koputella sitä mue ei herää niin ei herää. autolla ajettu 360tkm.
että näin uutta pumppua odotellen ensiviikon asennussessiota odotellen. onpahan hyvää aikaa tehdä katsastus remonttia samalla ku auto seisoo.
Puistokemisti
- "Hirsch"
NO NIIN! taas tien varressa parkissa.... aamulla 6.20 hyytyi meno kuin saunasta olisi sammuttanut kynttilän........ !
vauhtia 80 ja sit vaan sammui,starttaa ja bensa haisee.....
huomenna pääsen tutkimaan MITÄ taas hajos!
ahistaa isolla aalla. alkaa pikkasen himottamaan anopin 9-3 osto!
