tosivinkkejä pumpun vaihtoon
eli homma on tekemistä vaille valmis eli uusi bensapumppu hommattu ja tosi upea kannen aukaisu työkalukin on valmis ja maalattu. eli nyt vinkkejä itse vaihtoon. pumppu on mallia walbro ja siis pelkkä pumppu tarvikemalli. kuvia miten se pumppu on siellä ja muutakin apua saa laittaa tulemaan. että sellaista. mie otan kuvia ku aloitan projektin huomenna...
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Tarkoitatko pumppua joka on tankissa? Ei oikeastaan tarviaisi mitään vinkkejä tuo pumpun vaihto. Sähän oot noita autoja purkanut ja kasannut paljonkin ja kyseessä on yksi helpoimmista remonteista.
-Kansi auki. Piuhat irti. Polttoaineletku irti (17mm vai oliko 19mm).
-7mm hylsyllä kumitötterön kiristyspannat auki (räikkä tarviaa nivelen)
sitten nostetaan koko härdelli sieltä ulos ja purat sen verran, että saat suodatin sun muut osat kiinni uuteen pumppuun. sitten vaan koko komeus takaisin tankkiin.
no niin uteliaisuus vei voiton eli pumpum irrotus alkoi.... niitä letkuja pitää visiin irroittaa et sen saa ylös sieltä... nyt joutuu pikkasen odottamaan laitoin letkun imemään tankista bensaa pois .... läikky visiinn litroja takaluukun alle.
mahtuuko se ämpäri tulemaan pois sen letkun kaa joka menee sen alle? miten nuo letkut saa irti rikkomatta enempää vai onko ainoa konsti puukolla poikki ja uutta tilalle?
tässä tilanne:
http://img390.imageshack.us/my.php?imag ... 0014hd.jpg
pumppu hässäkkä
ämpärin pohjalla kimaltelee tuskin on kultaa eli tarttis saada se ylös putsaukseen.
http://img390.imageshack.us/my.php?imag ... 0037yx.jpg
ja näitä liitoksia tarttis irrotella....
http://img390.imageshack.us/my.php?imag ... 0063ch.jpg
voiko noita putkia korvata esim bensaletkulla ja kiristimillä?
Sami
Minulla siitä itse pumppumoottorista sai ruuvattua letkunkiinnittimen irti ja näin sitten sai vaihdettua uuden pumpun tuohon hässäkkään. En joutunut noita letkuja katkomaan.
nuo on kaikki vissiin lämmitetty paikalleen..... apuva
Nuo bensaputkiliitokset on tehty kylmänä. Lämpö pehmentää putkea helposti liikaa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 747#125747
Sami
http://saabpics.org:3000/gallery/album130
täällä on lisää tuosta pumpusta. Mikäs automalli sulla on? Mulla näyttää hivenen erilaiselta tuo tankissa oleva hässäkkä?
Tässä vielä tää liitosten tekeminen:
http://saabpics.org:3000/gallery/album1 ... ine?full=1
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
en oo hommaa tehny mutta kovasti oon valmentautunu ja haaveillu, siis900 -91 16 venasen valbro.
se kansi lähtee sopivalla puukalikalla ( mieluusti voima saatava ihan niiden ripijen tyveen) ja vasaralla, avain tietysti aina parempi.
luulisin juu jotta lämpöä ne letkut tarvii , ovat varmaan niin paljon kovettuneet että katkeavat jos väkisin vastakarvaan lähtee veteleen.
hiustenkuivain tai kuumavesikylpy auttanee.
vaikee vaan sitä härdelliä on uitella.
kuumailmapuhallin on liian kuuma ellei sitä sit saa säädettyy johonkin 60---70 ° C : een (arvio )
mä tossa kerran kuumailmapuhaltimella niitä letkunpäitä kokeilin , oli liikaa, meni ihan läskiksi.
Jos letku murtuu / katkee niin voiskohan purkuauton letkuja hyödyntää, meinaan onkohan se syöttö/ paluu letku samaa kamaa, aika samanlaiselta näyttää.
Takasin ne mennee helpommin myötäkarvaan. ( tarviikohan liukastetta)
Foorumilla on ollu aiemminkin juttua., koeta löytää.
Jos on ollu viivästyneet startit kantsii samalla harkita sen takaiskun vaihtoa.
( paluuletkun päässä)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
jees vedit puukolla poikki ja vuolin varovasti loput pois! kestäisköhän tuossa ihan tavan bensaletku joon laittais hapokkaat klemmarit eli mul on se putki pois pumpulta t-haaraan.... n.5cm pätkä. tarvii lähteä hakemaan kaupasta puhistus sprryta kaikkea kakkaa on siellä...
Kyllä bensaletku kestää, kun nehän on mitoitettu yleensä 10barille.
tulipaha testattua akkulaturilla vanhaa pumppua ei sit mihinkään liiku.... ne hileet ämpärin pohjalla on vissiin tuosta pumpusta. kohta kaupunkiin 10cm letkua hakemaan ja hopokkaat klemmarit ja puhdistusspryta niin saadaan kosla kasaan
no niin pumppu paikallaan ja 2 sekunnin starttaus ja käyntiin! jees ei voi muuta sanoa. ei ollut tarvike pumppu ihan samanlainen joutu työstämään sitä kumirispustusta jossa pumppu makaa et sai sopimaan....mut käy ja kukkuu lievää epäröintiä kaasuunvastaamisessa mut kokeillaan vaihtaa ne sytkä osat ensin koska pyörijässäkin oli pykimää.
kohta koeajolle.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Topicista innostuneena avasin itsekin oman satkun pumppupaketin.
Autolla ajettu 325 000 joten käyttöikä alkaa olla lopuillaan.
Näyttääpi olevan vain yksi pumppu, ajattelin että pääsee halvalla.
Mutta mutta, pumpun kyljessä lukee BOSCH ja osanumero 580 254 933. Elikkäs tämähän ei liene ole tuo "halpa" Walbron järjestelmä, vai kuinka? :(
Mikäli luin Motonetin hinnastoa oikein, taitaa mulla olla kaikkein kallein mahdollinen pumppu?
Olenko oikeassa, toivottavasti en.
Kerrankin toivon että olisin väärässä. :lol:
ei taida olla mulla luki pumpun kylessä vanhassakin walpro. hiukan joutu askartelemaan. ja putsaamaan paikkoja oli ämpärin pohja täynnä kaikkea mahdollista : metallia,muovia,heinää.
