Talvi tulloo
Kurko
Talvi tulloo
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eli tuli hommattua vihdoin tuo DCC jotta sais ton Ardicin toimimaan ilman sen omaa kelloa.
No nyt hiukan ihetytää, kun ei liittimet oikein käynytkään. :oops: :)
Eli siis tohon vm.97:kaan tarkoitus laittaa tuo vm.89 DCC.
Erityisesti kiinostaa tuo dcc:ssä oleva toinen liitin, eli mihin väliin tuo erillinen ulkolämpöanturi (lue sisä) tulee ja onko se ntc vai ptc ja kokoluokka (tulee näyttämään sisälämpötilaa (varmaan tosta ilmastoinninmittauksen läheltä/sisältä).
Ja sitte siitä lämppärin ohjauksesta. :?: relelähtö se ei ainakaan ole kun ei koko koneessa oo relettäkään :(
Ja pitäiskö tuo SCC:n 5pinniin tuleva nopeustieto laittaa johonkin.
Hitto kun ei oo noiden 80lukusten kuvia saati sitten kun toimii, edes käyttöohjeita tolle hameväelle.
Ja voishan tota pähkälläkin, vaan jos joku jo on tuuminut niin miks ei kyselis, kun pitää kuulma pesullekn tästä taas taipua.
Tuolta löytyy muutama kuva vanhemmista ja uudemmista ajotietokoneista:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/DCCSCC/
Erityisesti http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/DCCSCC/dcc87.gif
Liittimen X2 3-navan sinisestä johdosta tulee ohjausjännite, jonka laitat ohjaamasi releen käämille. Bensalämppäriä käyttäessäsi maadoitat pysyvästi 7-navan ustavalkoisen johdon, niin lämmitysajassa huomioidaan bensalämppärin suuri teho ja maksimiaika rajoittuu puoleen tuntiin.
Nopeussignaali pitää tuoda 8-navalle.
Ulkolämpöanturi kytketään 4 ja 5 välille, ja anturin on nimenomaan oltava ulkoilmassa, jos haluat, että lämmitys ohjautuu ulkolämpötilan mukaan eikä ohjaamossa mahdollisesti olevan jälkilämmön mukaan.
Kurko
Kiitti jus hyvistä kuvista ja ohjeista.
Vielä hiukan ihmetyttää noiden liittimien numerointi.
Takaa vasen taitaa mennä samoin kuin scc:ssä jossa oli jopa numerot.
Pinni no5 vaan puuttuu. (nopeus eli laitetaan toisen 8:iin)
Vaan onko tuo oikeanpuoleinen jotenkin peilikuva vai miten nuo menee,
Vai meneekö samoin kuin vasen joten tosta puuttuisi nuo 4-5 pinnit eli taitaisi hakea edulta lämpötilat vaikka on valmistettu 12/89. :?:
Kurko kirjoitti:Vai meneekö samoin kuin vasen joten tosta puuttuisi nuo 4-5 pinnit eli taitaisi hakea edulta lämpötilat vaikka on valmistettu 12/89.
Mikä osanumero DCC:ssäsi on, olisiko 90-92-mallisiin tarkoitettu, ja lämpötilatieto tulee datana edulta toisen liittimen ykkösnastaan?
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/DCCSCC/dcc91.gif
Liitinnumeroiden järjestys on molemmissa liittimissä sama, ei peilikuva.
Kurko
4109591
Juu noin se taitaa olla vaikkei nyt epc:tä olekkaan tällä koneella.
Kurko
Kiitti kaikille auttajille ja erityisesti jus:sille.
Nyt on tossa EDU3 / ACC3 yhdistelmässä vm90-92 DCC kiinni ja toimii täydellisesti. :D :D
Ja lämmitinkin toimii (toistaiseksi). :?
Eikä tarvinnut edes mennä "narunjatkoksi"
Molemmat (edu/dcc) näyttää nyt samoja lämpötiloja ja ACC toimii juuri kuten pevi kirjoitti viestissä http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Eli täydellisesti. :D
Hitsi mää oon onnellinen :)
Viimeksi muokannut Kurko, Ke Syys 21, 2005 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
Kurko kirjoitti:Kiitti kaikille auttajille ja erityisesti jus:sille.
Molemmat (edu/dcc) näyttää nyt samaja lämpötiloja ja ACC toimii juuri kuten pevi kirjoitti viestissä http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Hienoa! Itella kans sama suunnitteilla, jossei onnistu niin paalaan auton :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kurko
ng900aero kirjoitti:
Palaa nyt toki asiaan ennen paalausta. :)
Kurko kirjoitti:Nyt on tossa EDU3 / ACC3 yhdistelmässä vm90-92 DCC kiinni ja toimii täydellisesti.
Mitä teit, että sait sen lämpötilatiedon sitten tulemaan DCC:lle perille?
Kurko
Lämpötila tieto löytyi ACC:n pinnistä 18 kun ACC paneeli oli paikallaan ja virtapäällä. (hölmänä tutkin piuhoja scoopilla paneeli irti. :oops: ).
data säilyy noin minuutin virran sammuttamisen jälkeen ja sitten katoaa, no siihen auttoi kun kytki dcc:ltä B liittimen 3sen käymään ACC:n tyhjän 3pinnin kautta lämmittimelle. Niin ja tuo lämpötila tieto meni Dcc:n B liittimen 6.seen Ja A ykkönen jäi tyhjäksi :?: tai en siihen ainakaan mitään keksinyt kytkeä ja kaikki toimii. :)
