Takaluukun kaasujouset
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Mistäs saisi ostettua (halavalla?) uudet kaasujouset takaluukkuun (sedan)?
Ja koska minulla on orkkis spoileri siinä takaluukun päällä (lisää painoa), jouset saisivat olla riittävän tehokkaat...
av
Viesti Kirjoittaja av »
Esim motonetistä löytyy 34,50 kpl.... tosin siellä sanotaan, ettei autoihin joissa on lisävaruste takaspoileri? jaksaako tämmöset nyt sitten nostaa tarpeeksi hyvin - mene ja tiedä :?:
Tässä myös eräs keskustelu 9-3:n vastaavasta tilanteesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 7d090af26a
9000CS 2.3T S
Saappi Kuski
9000CS:n omistajille takaluukun jouset muistuttaa olemassa olostaan joka syksy pakkasten tullessa... Joka vuosi sen varmaan satakiloisen luukun spoilereineen saa päähänsä ja jumalauta että se sattuu. :cry:
Viimeksi muokannut Saappi Kuski, Ke Syys 14, 2005 14:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CS 2,3
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Eiköhän se luukku pysy ääriasennossaan ylhäällä motonetin jousillakin vaikka on spoileri. Eipä tuo luukku pomppaa muutenkaan ylös, kun napista painaa luukun auki. Toivottavasti uudemmissa on tulossa asiaan parannusta. Mb:ssä mielestäni hyvä, kun luukku nousee täysin auki kun napista painaa peräkontin auki. Saa nostaa kassit heti sisään, eikä tarvi naama punasena vääntää luukkua polvella auki.... :lol:
#1814
Ysivee
Niin, kyllähän se ylhäällä pysyy hyvinkin, mutta saisi mieluiten myös aueta ilman suuria voimisteluja. Tuossa kun satuin kokeilemaan uudemman 9-5:n takaluukkua, niin aukesi kovin helposti. Itsellä kun sitä pökkää ylöspäin, niin ei se jaksa nousta ylös vaan jämähtää siihen...tietty jos kunnolla riuhtaisee, mutta ei ihan pikku "hipaisulla".
Ei iso ongelma, mutta kun käsissä on pari kauppakassia, niin mieluusti kansi saisi aueta ihan ylös kun vähän pökkää. Jossain myydään 9000:een takaluukun jousia ja on erikseen mainittu, että "spoileri" versio. Tietääkö kukaan, jos nuo samat kaasujouset kävisivät 9-5:een?
Ellei, niin oliko muita mahdollisuuksia kuin Motonet (jossa siis vakio-tuubeja, ei spoileri malleja).
av
Varmaa tietoa ei ole, mutta mittaamalla selviää aika paljon... 9000:n taakaluukun jouset on aukityöntyneenä n. 51cm ja kiinniollessa n. 31cm. Kiinnityksestä en osaa sanoa.... Esimerkiksi NG900/9-3:ssa on kuitenkin mielestäni eri palikat kun tontussa, että tod. näk ei sovi 9-5.... Helpoiten varmaan selviää, soittamalla saabille ja kysymällä, että onko näillä eri autojen osilla sama varaosanumero...
Viimeksi muokannut av, Ke Syys 14, 2005 15:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CS 2.3T S
Georgios Nikolakaros
Viesti Kirjoittaja Georgios Nikolakaros »
9-5T kirjoitti:Jos 9-5 kaasujouset vaihtaa tehokkaimmiksi taitaa sulkeminen vaikeutua nykyisestä jo uutenakin surkeasta systeemistä.
Niin tapahtui kun vaihtoin isän Opel-Kadettin "kuolleet" jouset uusiin (tarviketuote). Pomppii ylös reippaasti mutta tulee hikki ennen kun tulee alas. Toisaalta ei tarvi enää käyttää kyperää kun menee kauppaan.
S9-5W
Viesti Kirjoittaja S9-5W »
9000 CS kannattaa katsoa että mahtuvat. Ostin tarvikeosana kaasujouset joiden halkaisija oli muutaman millin suurempi kuin alkuperäisten. Mahtuivat kyllä hyvin, mutta jonkin ajan kuluttua alkoi maali kulumaan sekä luukusta että vastaavalta kohdalta korista juuri siitä kohtaa mihin kaasusylinterin yläpää osuu luukun ollessa kiinni.
LIFT-O-MAT löytyy hieman mitta ym. tietoja.
http://www.jwftechnologies.com/manufact ... ftomat.htm
Saab 99 -74, Saab 900 -85
Saab 9000 CS -95 (340 000 km ongelmitta)
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
JKen
Re: Takaluukun kaasujouset
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ysivee kirjoitti:Mistäs saisi ostettua (halavalla?) uudet kaasujouset takaluukkuun (sedan)?
Niin, keskustelua syntyy, hyvä niin, eli spoileri version kaasujousia ei saa muuten kuin alkuperäisvaraosana, ymmärsinkö oikein?
Insignia A ja B
Mukhta
Viesti Kirjoittaja Mukhta »
Minulla oli myös epäilys iskareiden kunnosta, mutta kun suihkuttelin saranat oikein huolella öljyllä (WD-40), niin joko se oli psykologista ja luukun käyttö herkistyi tai sitten se tosiaankin auttoi.
