Miten keskiääni tai midbasso helpoiten 99:n
Niin elikkäs takana äänet toimii jo hyvin mutta eteen pitäis saada midbassot tai diskantit.
Mikä olis siis helpoin paikka asentaa kajarit ilman että ei tarvi pahemmin tehdä muutoksia sisuskaluihin. Ovipahvi on sellainen läpällinen, olisko ikkunaveivin viereen mahdollista tehdä paikka ja kuinka ovipahvi lähtee irti?
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
Ovipahvi lähtee irti kun irrotat lukkonupin, veivin keskiökannen alta ruuvin, oven sisäkahvan päistä ja alta kolme ruuvia, ja napsuttelet alareunoista nepparit irti ovipellistä. Sitten vaan nostat koko verhoilua ylöspäin niin että yläosa irtoaa lasin alareunassa olevista kynsistä ja lukkonupin tangosta.
Kyllä sinne veivin viereen jonkunlaisen matalan kaiuttimen saa, takapuolelle ainakin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/sisus/punainen_etu.jpg
Kaksiovisessa tilaa saattaa olla vähän enemmän kun ovikin on pidempi.
mulla on tälläiset ei niin kaunista mutta hyvin soivaa! siis satkussa.
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... 0019pc.jpg
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... 0025no.jpg
Tässä on esimerkki, miten ammattilainen sen tekee (vitsi):
Joo. Entisen omistajan jäljiltä oli ennen kolmella ruuvilla kaiutin kiinni, mutta pahvithan siinä vaan repesi. Joskus pikaisesti laitoin uudet kaiuttimet ja tuollaiset upeat korokepalat, koska muuten magneetit osui ikkunamekanismiin. Nyt sitten näkee, mitä on tapahtunut useiden oven sulkemisten jälkeen.
Laittaisin itse tuonne edemmäs, kun muutenkin vieressä istuja peittää kaiuttimen...
