Vikakoodit! KIIREELLINEN
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Mitä tarkoittavat seuraavat vikakoodit?!
Asialla olisi kova kiire!
P1582
P1124
Auto on Saab 900 2,0i vm.1996
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Ei ole ollut tarvetta leikkiä vielä vikakoodien kanssa Saabini kohdalla, mutta jos koodi on yleinen OBDII -koodi, niin katso: http://www.troublecodes.net/OBD2/Pcodes.shtml#1000
-valomerkki-
Koodit
Koodit luettu Boschin testerillä.
Onko tuon lista koodit samoja mitä löytyy Saabin WIS jne...? Siis meinaako sama koodi samaa asiaa?
-valomerkki-
koodit
Tosiaan jos jollakin on tietoa noista vikakoodeista niin olisi kovin kiitollinen siitä :D
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Boschin testerillä eli ilmeisesti OBD2-koodeja? Tuon ylläolevan linkin perusteella liittyisivät kaasuläppäkoteloon.
-valomerkki-
koodit
Juu kyllähän ne sitten taitavat olla OBD2 koodeja. Olisi vaan hyvä saada varmuus mitä ne ovat.
karvalakki
Re: koodit
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
-valomerkki- kirjoitti:Juu kyllähän ne sitten taitavat olla OBD2 koodeja. Olisi vaan hyvä saada varmuus mitä ne ovat.
Eikos ne olla kollota jos tuossa ensimmaisessa replyssa?
P1124
Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1582
Electronic Throttle Monitor Data Available
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Pitäiskös tossa nyt sitten ensimmäisenä lähtee kattomaan, että onko se läppäkotelo nyt ihan kakkaa täynnä.
Mitä muuten ovat nuo Motonetin tarvikkeet?
GM-900 Kaasuläppäsäädin Bosch --95 (ei V6). . . . . . . . . 28-1400 62.90 ???
GM-900 Kaasuläppäsäädin --96 (ei V6). . . . . . . . . . . . 28-1416 29.90 ???
GM-900/9-3 Kaasuläppäsäädin 97-- (ei V6). . . . . . . . . . 28-1419 29.90 ???
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
-valomerkki-
kiitos
Kiitoksia kaikille avusta. Asia on ollut hieman vaikea selkoinen kun en ole itse edes auto nähnyt vaan toiminut puhelimen välityksellä ja viel
ä välikätenä!
tennari
Viesti Kirjoittaja tennari »
OBD2:sen ja Boschin Esitronicin tiedot olivat ristiriitaiset.
Esitronic ilmoitti seuraavasti:
P1124 mixture correction additive except range max
P1582 idling speed regulation. signal incorrectly
ja OBD2:sen mukaan
P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available
Kumpaan uskoa???
ZaappiFantti
Re:
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
peinu kirjoitti:Pitäiskös tossa nyt sitten ensimmäisenä lähtee kattomaan, että onko se läppäkotelo nyt ihan kakkaa täynnä.
Onko joku noista Throttle position sensor , auto 900NG S - 94? Ja jos niin mikä käy ja missä se sijaitsee autossa. On aika kiirus asian kanssa,
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
