OG900 -89 takavalot sekoilee...
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Mikäs neuvoksi...? Allekirjoituksen autossa alkoi eilen illalla/yöllä valot sekoilemaan ihan urakalla... 8O kun painaa jarrua niin lisäjarruvalo palaa mutta niin palaa takavilkutki yhtäs soittoa, sitten kun laittaa vilkun päälle esim: oikealle niin kaikki muut vilkut vilkuttaa oikealle, paitsi takana vasemmalle ja jarruvalot vilkkuu myös, sitten kun laittaa pakin päälle syttyy pakkivalot ja jarruvalot... Itse epäilisin maadotus häiriötä tai että jokin liitin on hapettunut... Onko teillä ollut kyseisiä ongelmia... :? :roll: Pitäis saada tän illan aikana kuntoon, ei oikein kehtaa nyt ajella... :)
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
maadoitusvika. kun irroitat sen takapaneelin kontin sisältä ja pääset valojen takapuoliin käsiksi. irroita sieltä musta johto ja crc:tä väliin. sillä siitä selviää
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Höylä
Viesti Kirjoittaja Höylä »
Jos on ollut jo kauemmin tuota samaa vikaa niin saattaa olla myös että kannattaa tarkistaa onko johtojen kiinnityspaikat lampun takana sulanneet, tämmöinen tapaus on ainakin tullut vastaan ja silloin valot "pelas" aika oudosti. Silloinkin oli ilmeisesti ollut aluksi vika vaan maadoituksessa.
Eero
tai
Viesti Kirjoittaja Eero »
Tai sitten vedät kokonaan uuden maadoitus johdon jos vanha alkaa olla hapettunut. Siellä se vika todennäköisemmin on.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Jos sedani, niin saattaa olla valojen taustasta hapettunut poikki tavaraa
Höylä
ode kirjoitti:Jos sedani, niin saattaa olla valojen taustasta hapettunut poikki tavaraa
Myös tähän on törmätty eli semmonen pieni metalliliuska poikki sieltä valojen takaa, kannattaa tarkastaa!
YuZzI
Sieltähän se oli takavalopaneelin takaa musta maadoitusjohto poikki... asia korjattu ja matka jatkuu.... :D
Tästä tulikin mieleen, että tuossa omassa satkussa on sellainen vika, että vasen takavalo ja etuparkki ei pala. Kaikki muut valot toimii. Sulakkeet on ehjät ja takavalojen pohjat vaihdoin, mutta siitä ei ollut apua...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Oletko jo mitannut, että tuleeko sinne lampun kannalle jännitettä?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Jope
Jos irroitat maadoituspisteen, niin sehän se nyt ainakin sekoittaa tuon toiminnan.
Puhdista ne maadoitukset takavaloista, crc-suihkaus ei tee mitään hapettumille vaan ne pitää rapsuttaa kirkkaiksi.
Sitten kun maadoitus on kunnossa ja vieläkään ei toimi valot oikein, niin katsopa onko autossa ollut joskus peräkoukku, mutta sen vaatimia johtoja ei ole poistettu fiksusti. Saattavat olla hapettuneet yhteen tms.
Ville Jouppi #1780
kimmoisa
korjaus
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Aattelin tuossa että vois rakentaa maadoitusjohdot SAAB 900c:hen, kun siinä välillä ovat valot vähän reistailleet.
Mutta miten rakentaa ne fiksusti? Kun mun omassa 900 M1988 on tehty sellasilla tavallisilla peltiruuveilla ja ruuvattu koko sen muovin läpi. Mun mielestä vaan vähän sellanen korjaamon korjaus (ja onkin siis aikanaan tehty korjaamolla).
SAAB
