900i 16-v -89, ei lähde käyntiin kylmänä
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Ei lähde kylmänä käyntiin. Eli yön seisottuaan "kylmässä", ei lähde käyntiin ennenkuin on ollut lohkarissa noin puoli tuntia. Sen jälkeen lähtee käyntiin kuin palmun alta. Kun moottori on lämmin niin ei mitään ongelmia käynnistyä. Vaihdettu erinäisiä osia; tulpat, tulpan johdot, virranjakajan kansi + pyörijä, ilmamassamittari ja lämpötilan anturi (imusarjassa). Onko ajatuksia mikä on vikana???
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Kokeileppa seuraavan kerran kylmänä, että painat kaasun pohjaan ja sitten vasta starttaat. Kaasu koko ajan painettuna. Jos tämä auttaa, eli lähtee normaalisti, on autossa varmaan kylmäkäynnistys suuttimessa/sen ohjauksessa/lämpötila-anturissa joka on muistaakseni siellä lohkolämppärin lähettyvillä, jotain häikkää. Tuon vuosimallin autossa voi olla erikseen asennettu kylmäkäynnistys sarja johon kuuluu nuo em. hilut.
Saabclubin jäsen #1079
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
anteeksi ot mutta tuota itsekkin ihmettilin mikä ihmeen lämpöanturi siellä lämppärin jalassa on, ja minulla myös oli -89 i16, nyt kone tuossa irrallaan ja tuo osa siis ylimääräisenä jos tarvit....
045-6302071
jäsenyys hankittu
Marko A
Mulla oli joskus tuosta jutusta jotain oikeaa materiaalia (kytkentä yms) mutta en pahaksi onneksi löydä sitä mistään?? Onkohan kellään?
antti.hakamaa
jos kerran lohkari auttaa niin vian täytyy olla jossain joka on lähellä moottoria ja lämpiää samalla kuin moottori. mites toi kampiakselin asento tunnistin ootko mitannut sitä kun vika päällä että antaako jännitteen.
louhelai
Joo, olen itse kanssa tullut siihen tulokseen, että vaihdan sen kampuran asentotunnistimen.
On alkanut myös käynnistymään lämpöisenä välillä huonosti.
# 1869
Ketsa
Viesti Kirjoittaja Ketsa »
Meidän vastaavalla moottorilla olevassa kilpurissa ei ole kylmäkäynistyssuutinta ja pörähtää näillä keleille laakista käymään, eli ei voi olla kylmäkäynnistyssuuttimesta kiinni...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei sitä kylmäkäynnistyssuutinta 16-venttiilisessä tarvitse, ihan turha kapistus. Ainakaan Lucas ei moista todellakaan mihinkään kaipaa..
mikkoimp
eipä sitä lucas tarvikaan, vaan nuo ensimmäiset boschit....
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
On ne sitä lätkineet joihinkin lucaksiinkin, vaikka ihan tarpeeton onkin.
mikkoimp
ahaa, no eipä ole ikinä semmosta lucasia vastaan tullut..... ainoita ollut nuo lambdattomat boschit.
045-6302071
jäsenyys hankittu
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
mikkoimp totesikin, että vain ekat boschit --> 2.2LH, mutta onko noissakaan "must"? Oman LH 2.4 ei tod tartte.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Eipä tuo originaalin kysymyksen esittäjälle paha nakki ole kokeilla ilman sitä suutinta. Töpseli vaan irti.
antti.hakamaa
kyseistä kylmäkäynnistys suutinta ei pitäisi 89 vuoden mallissa olla ainakaan suomessa alunperin myytäessä.
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
antti.hakamaa kirjoitti:kyseistä kylmäkäynnistys suutinta ei pitäisi 89 vuoden mallissa olla ainakaan suomessa alunperin myytäessä.
Aijaa... Aika mielenkiintoista, koska mun i 16v:stä joka on alkuperältään suomesta ostettu kylmäkäynnistyssuutin löytyy. Ja siis kyseessähän on Boschin ruisku. Ja kyllä muistaakseni se muissakin peleissä on näkynyt :roll:
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
