Ohjaustehostin ja ikävä katsastusmies
kullanmuru
- "Koeajolla"
Hei!
Vuoden 87 9000 saabissa ei ole ohjaustehostin toiminut viimeiseen kymmeneen vuoteen ja aina on mennyt katsastuksesta läpi. Nyt ol Espoossa joku urputtava katsastusukko joka mätkäs hylätyt paperit. Mistäs kohtaa löydän sen vian siitä? Hieman vasemmalle toimii, muuten huiskii tyhjää. Pihinää ja puhinaa tulee kyllä.
t. kullanmurun omistaja
kullanmuru
- "Koeajolla"
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Vuotaako se öljyä mistään ulos..?
( jos männän tiiviste olisi mennyt rikki niin todennäköisesti ilmenee vuotoa)
Onko tehostajan pumppu varmaan iskussa, ettei ole pyöritelty kuivana.
-kuivana pyörittäminen tappaa pumpun nopeasti.
Mutta todennäköisin syy löytynee ns..jakoventtiilistä.
( löytyy heti siitä ohjausakselin päässä olevasta murikasta )
Motonet myy ainakin satkun tehostimiin tiivistesarjoja.
Mutta se vaihtaminen on sitten sen verran vaativa temppu että kehoittaisin
etsimään kunnostetun/toimivan tehostimen sylinterin ( näin pääsee kaikkein helpoimmalla )
*nimim itse nämä virheet tehneenä*...
En yhtään ihmettele jos inssi on puuttunut tuohon jos satunnaisesti tehostaa johonkin suuntaan, tiukan paikan tullen saattaa aiheuttaa turhaa hämmennystä vaikka arkiajossa tuolla pärjää.
Kysyppä inssiltä että riittääkö että otat tehostuksen kokonaan pois irroittamalla remmin.
Edit:ajatushärö...
Edit:ajatushärö...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
