Ratti liikkuu pituussuunnassa
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Onko syytä huoleen? Vetämällä tulee noin sentin pari itseä kohti. Ei vaikuta ohjaukseen, vilkun palautus vaan ei toimi. Mietityttää vaan että jääkö ratti käteen kesken ajon, ajatus ei tunnu kovin mukavalta.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Ratti vai koko systeemi? Kato ny aikas kuluks onko ratin pultti kunnolla kiinni.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Toihan on ihan tyypillinen juttu vanhemmis satkuis, sisäkkäin menevistä rattiputkista on pistehitsi auennu.
Näkyy kun ottaa polvisuojan pois,niin sen ritiläkehikon sisältä.
En ole kuullut että syliin saakka olisi tullut mutta kannattaa toi korjata.
Joko vaihtaa koko systeemin tai hitsillä vähän kiinni, ei paljoo ettei kolariturvalisuus kärsi.
joutilas
Okei, pitänee huomenna tutkailla asiaa. Pultti ainaskin tuntuu olevan kireällä.
Firges9000
itse asensin paksun nailonprikan sinne ohjausakselin alapäähän.
Missää nimessä ei saa suorittaa mitään pistehitsauksia, muuten menee törmäyssuojaus pois.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
antti.hakamaa
itse laitoin sikafleksiä törmäys suojan putkien väliin ja hyvin on pysynyt ja kolarissa varmasti antaa myöden. eikä se ratti lähde kokonaan irti kun laakeri ottaa vastaan putken kavennuksen kohdalta.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
mulla `74 ysiysissä sama juttu, ratti lenksuu ulos päin, en ole vielä jaksanu tuota korjata mutta täytyy kokeilla tuota prikka systeemiä.
turbossa tuota ei vielä ole ilmennyt..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Firges9000 kirjoitti:itse asensin paksun nailonprikan sinne ohjausakselin alapäähän.
Kai sitä saa jos tuo pitää paikkaansa että nimenomaan pistehitsi on siellä auennut.. :?: :roll:
Firges9000
Käsittääkseni pistehitsauksen irtoaminen saa aikaan pidemmän liikkeen , kuin tuo 10 - 20 mm.
Mun käsityksen mukaan sieltä alapäästä on "pudonnut" jonkun asennuksen yhteydessä se muoviprikka pois, tai sitten se on murentunut vanhuuttaan.
Mulla auttoi satkussa,meinaan tuo prikkakikka.
Jäsen 1124
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tri-Lo kirjoitti: Kai sitä saa jos tuo pitää paikkaansa että nimenomaan pistehitsi on siellä auennut.. :?: :roll:
Pistehitsi on eri asia kuin hefti siinä akselin liukupinnassa.
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Mullaki oli sama "ominaisuus" edellisessä autossa, -93 satkussa. Hyvin sen kanssa pärjäsi, en ruvennu mitään virittelemään, tarkistin vaan, että pultti on kireellä.
9-5 2,3t -03
#2514
Firges9000
Lauloitte rlumia? :oops: :wink:
Jäsen 1124
Montoya
Firges9000 kirjoitti:Lauloitte rlumia? :oops: :wink:
Jotenki niin se meni :wink:
9-5 2,3t -03
#2514
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tässä 99:n rattiakselista pari kuvaa, auttaako noi kaks alinta kuvaa mitään ja onko satkussa edes tuollainen?
http://kotisivu.mtv3.fi/lucaf/rattiakseli.html
9000CD23T
Satkussa prässäsin tuon ulkoputken hiukan tiukemmalle, ja edestakainen
liike loppui.
