Punaiset vastaan mustat
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Olis ruiskunsuuttimien vaihdon aika,Ja tarjolla on punaiset suutimet.Onko ne paremmat kuin Aeron mustat suuttimet.Kummat paremmat?Tarviiko paineita nostaa säädettävällä pa.säätimellä?Vai riittääkö oma säädin?
No eroahan on ainakin hinnassa.(Käytettynäkin)
Autohan oli -90 ässä.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Aerossa, ainakin tonnariaerossa on juuri noi punaiset suuttimet. Jos kyseessä on boschin 431 päätteiset suuttimet. Noiden tuotto on: 350cc/min @ 3bar. Vakiosuuttimiin verrattuna varsin hyvät :)
ps. Minullakin on tuollaiset punaiset 350cc/min suuttimet myynnissä, 150e.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ässään kun laittaa korkea ohmiset niin tietääkseni tulee pieni viive suuttimille...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ja ei se Aeroa vaadi, jotta on punaiset "ruikuttimet".
Tossa omassa jubileessä on ollut ihan uudesta saakka, vaikka pienpaine onkin muka ollut.
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Onkos tuo suuttimien vaihto kovin vaikea homma? Itsellä ei ole mitään käsitystä tuosta hommasta. Ilmeisesti suuttimet makailevat tuolla imusarjan alla.
9000 aero -97, 9000 cde -96
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
mikkoimp kirjoitti:ässään kun laittaa korkea ohmiset niin tietääkseni tulee pieni viive suuttimille...
Jos tässä tarkoitit sitä että matala ohmisten tilalle tulee korkea ohmiset niin viive on ~0.2ms eli kevyesti viritetyissä ei pitäisi haitata (kevyesti viritetty on alle 400hp). :wink:
V-M
