9000 Suomeen mutta ei heti verolle?
Trooper_75
- "Turbo"
Ajattelin päivittää "käyttötonnaria" vähän uudempaan, mutta vanha on vielä myymättä. Miten on, jos käy nyt hakemassa tuontitonnarin, mutta ajaa sen vain pihaan ajoluvalla seisomaan kunnes vanha on mennyt. Pitääkö hommata erilliset ajoluvat, kun menee sitten tullaamaan tätä "tuliaista" vai saako sen ajaa/hinata tullin toimipisteeseen (5km päässä)? Onko kokemuksia kauanko Oulun tullissa nykyään kestää veropäätöksen tuleminen CSE 9000:n? Kiitos!
9-5 NG Turbo4 Vector
Re: 9000 Suomeen mutta ei heti verolle?
Saat.Miten on, jos käy nyt hakemassa tuontitonnarin, mutta ajaa sen vain pihaan ajoluvalla seisomaan kunnes vanha on mennyt.
Haet tullista 3 kk ajoluvan kun otat auton käyttöön , tulli ei kaipaa vielä silloin autoasi vaan vasta kun verotat sen haluavat yleensä nähdä auton.Pitääkö hommata erilliset ajoluvat, kun menee sitten tullaamaan tätä "tuliaista" vai saako sen ajaa/hinata tullin toimipisteeseen (5km päässä)?
Ei tietoa oulun tullista mutta vaasassa tällä hetkellä noin 6 viikkoa "jonoa" , soita tulliin ja kysy.Onko kokemuksia kauanko Oulun tullissa nykyään kestää veropäätöksen tuleminen CSE 9000:n?
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Tulli ei (välttämättä) halua nähdä autoasi missääan vaiheessa, jos käyt sen ensin rekisteröintikatsastamassa eikä autossa ole suurempia lommoja tai muita vikoja, joiden takia haluat hakea verotusarvonalennusta.
Jos kuitenkin haluaa viedä sen näytille, sanoo tulli:
Voiko auton tuoda tulliin vaikka ajolupa on jo mennyt umpeen? Saako sitä ajaa ?
Vastaus
Jos ajolupa on päättynyt, on myös siirtolupa päättynyt. Rekisteröimättömällä ajoneuvolla ei saa ajaa ilman siirtolupaa. Autoon pitää hankkia toinen siirtolupa, jotta sen saa ajaa Tulliin.
Myöskin tuosta 3kk ajoluvasta on tarkka tietoa tullilta.
Miten lasketaan 5 päivän sääntö, lasketaanko viikonloput mukaan ?
Vastaus
Ajoneuvosta, jolle on myönnetty Tullin 3 kk ajolupa, tulee antaa autoveroilmoitus viiden päivän kuluessa luvan myöntämisestä. Jos viides päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, veroilmoituksen voi antaa vielä ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Eli se 3kk ajolupa on sitä varten, että voi odotella veropäätöstä rauhassa, eikä sitä varten, että voi ajella verottamatta.
Äläkä usko tätäkään vaan käy itse lukemassa tullin sivuilta.
Vaikka täältä klubin sivuilta saa melko täsmällistä tietoa Saabeihin liittyviin kysymyksiin, ei tämä ole paras mahdollinen paikka saada tietoa verottajan kanssa menettelyyn
Vastaus
Vastaus
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Trooper_75
- "Turbo"
Jos tilanne oikeasti toteutuu, pitänee kysyä tullista suoraan niin menee varmasti oikein. Ajattelin itse, että menisikö se näin:
* Otan maahan tullessa yhden päivän siirtoluvan (15+9€) ja ajan auton kotiin
* Kun vanha 9000 vuonna yks tai kaks on mennyt uuteen kotiin, menen tulliin ilman autoa tai tuontiauto hinauksessa (?) ja teen veroilmoituksen --> 3kk ajolupa veropäätöksen odotteluun... Ei viitsisi maksaa siirtolupia 5km takia
Voisihan tuon ajoluvan tietty ottaa heti, mutta silloin olis kolmet vakuutukset riesana niin kauan, kuin saa tuon vanhan tontun menemään.
Kun menet hakemaan 3 kk ajolupaa vaikka naapurin autollaTrooper_75 kirjoitti:Jos tilanne oikeasti toteutuu, pitänee kysyä tullista suoraan niin menee varmasti oikein. Ajattelin itse, että menisikö se näin:
-niin otat mukaan auton alkuperäisen rek.otteen
-kauppakirjan
-todistuksen autovakuutuksesta
-henkilöllisyys todistuksen
-rahaa tai pankkikortin ( 14 e =3 kk lupa)
sitten menet kotiin ja liimaat väliaikaiset kilvet kiinni ja käyt katsastuksessa ja sen jälkeen ajat viiden päivän sisällä tulliin ja aloitat veroprosessin
Voit myös aloittaa sen veroprosessin heti tullissa mutta sitten sinun pitää viedä tai faxata heille kopio kats.todistuksesta. Yleensä jälkimmäisen vaihtoehdon tullessa kysymykseen haluavat ainakin tarkistaa auton runkonumeron ennenkuin aloittavat verotuksen jos ei kerran katsastusmies sitä ole vielä tehnyt.
lisää infoa:
http://www.tulli.fi/fi/03_Yksityishenki ... /index.jsp
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Ikinä (yli kymmenen kertaa tullissa ajolupa asioissa) ei ole tuossa vaiheessa haluttu autoa nähdä.Mimmi kirjoitti:Minulle taas Tulli antoi KIRJALLISEN MÄÄRÄYKSEN ajaa auto Tullin katselmukseen ennenkuin sain 3 kk:n ajoluvan.
Tämän katselmuksen jälkeen siis sain ajoluvan, joka on ehdollinen (10pv:n sisällä on aloitettava rekisteröintikatsastus ja 5pv:n sisällä on jätettävä autoveroilmoitus).
mm.seuraavat tullin pisteet on käyty:
Helsingissä (siljan terminaalin yhteyd.,olisiko eteläsatama ??)
Turussa
Naantalissa
Vaasassa
Torniossa
Haminassa
näin se vaihtelee ... toisaalta ihmisiä ne tullinki ihmiset
Alla oleva on täysin totta, mutta yleensä on helpompi ensin käydä katsastamassa auto niin tullin eí tarvitse niin tarkasti syynätä autoa
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Trooper_75
- "Turbo"
