Lämppärin asennus
treidaaja
Lämppärin asennus
Viesti Kirjoittaja treidaaja »
Pitäisi vm. 2002 9-3 saba käyttää 30 000 huollossa ja tarkoitus olisi asennuttaa samalla lohkolämppäri sisätilanpistokkeella. Hinta törkeen suolainen 350€. Pelkkä lämppäri maksais asennettunas 80€.
Aion siis itse vetää nuo piuhat puskuriin sekä kabiiniin.
Tietääkö tietäjät onko saappaassani valmiit läpiviennit rintapellissä?
Ja löytyisköhän jostain ohjeita ko. hommaan. :P
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Voimmehan ainakin tutkia, miten meidän saappaissa on nuo piuhat vedetty. Kunhan tuo lumipyry lakkais, niin sitten :D
Ei tuossa asennuksessa pitäis olla mitään peruskoulu-käsityötä vaativampaa hommaa :roll:
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Veikkaan että läpivienti löytyy samasta paikasta kuin ng900, eli oikealta puolelta koko laillla pyöräkotelon yläpuolelta. Sellainen 5 cm halkaisijainen kumitulppa josta jo sattaa tullakin joku johto läpi.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
cc kirjoitti:Veikkaan että läpivienti löytyy samasta paikasta kuin ng900, eli oikealta puolelta koko laillla pyöräkotelon yläpuolelta. Sellainen 5 cm halkaisijainen kumitulppa josta jo sattaa tullakin joku johto läpi.
Boksin johtosarja tulee ainakin.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Elikkä minulla olisi sama lämmittimen asennusurakka edessä. Mitenkäs muilla 9-3:n omistajilla menee konetilassa panssaripiuhat? Olen hetken mallaillut autoon tarkoitettujen välipiuhojen kanssa, mutta en keksi miten ne saa riittämään. Kuva konehuoneesta panssaripiuhoineen luonnollisesti auttaisi.
Entä onko kellään defan relettä/akkulaturia asennettuna t-kappaleen tilalle? Jos on, niin mihinkäs olette tuon saaneet mahtumaan?
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Turbo Sensonic
AD -korjaamolla lämppäri + sisäpistoke + asennus (hinta koskee 9-3 SS 1.8i:tä): 280 euroa. Sinne mä ainakin vien autoni heti kun saan sen Länsiautosta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tomi Liljemark
Mulla on asennustarvikkeet jo valmiina, joten korjaamoiden täytyy ottaa katteet tuntihinnasta. Mutta lohkolämmittimen asennuksen annan suosiolla muiden tehtäväksi, joten pitää katsoa miten kalliiksi koko homman asennus tulisi.
#2055
Turbo Sensonic
Tomi Liljemark kirjoitti:Mulla on asennustarvikkeet jo valmiina, joten korjaamoiden täytyy ottaa katteet tuntihinnasta. Mutta lohkolämmittimen asennuksen annan suosiolla muiden tehtäväksi, joten pitää katsoa miten kalliiksi koko homman asennus tulisi.
Oulunkylän AD -korjaamolla tuntiveloitushinta on 41 euroa. Tulin juuri äsken sieltä, kun varasin Sport Sedanille ajan lohkolämppärin + sisäpistokkeen asentamiseen.
#1438
Tomi Liljemark
Turbo Sensonic kirjoitti:Oulunkylän AD -korjaamolla tuntiveloitushinta on 41 euroa. Tulin juuri äsken sieltä, kun varasin Sport Sedanille ajan lohkolämppärin + sisäpistokkeen asentamiseen.
Sainkin sovittua koko homman asennuksen yhteen korjaamoon suhteilla, niin ei tarvitse itse asentaa. Kiitos kuitenkin vinkeistä!
Pitää vaan itse keksiä sisälämmittimen asennuspaikka. Ongelmia tuottaa pikkutavaroiden säilytysverkko, joka on apukuskin jaloissa. Pitääköhän tuo ottaa vaan kylmästi irti...
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Tässä itsekin tutkiskelin sisätilan lämppärin johdon vetoa tulipellin läpi ja en millään löydä mitään valmista reikää, mistä sen johdon saisi tulemaan. Se 5 cm reikä, josta boksin johto tulee, on kyllä bongattu, mutta ei siitä kyllä mitään muuta mahdu, mielestäni. Onkos sitten ainut vaihtoehto porata uusi reikä ja sitten suojata se? Moottoritilan puolella on tulipellin suojana olevassa pehmusteessa kaksi reilut 5 cm viiltoa, kuvassa. Näidenkö kohdalta läpi?
Samahan se on laittaako itse vai asennuttaa, jos sinne uusi reikä tulee kuitenkin. Epäilen vain, että jos korjaamo tarjoaa asennusta ja osia yhteishintaan 90 euroa, niin eivät kovin paljoa jaksa painiskella siistin ja huolellisen jäljen kanssa. Tuohonhan jää työlle hintaa joku 40 euroa eli noin vajaa tunti, ehkä.
Itse kun nyt ensimmäistä kertaa otin hanskalokeron irti, meni siihenkin jo puoli tuntia. Eihän näitä aikoja tietenkään voi ammattimieheen verrata, mutta kuitenkin. On muuten hyvä hetki aloittaa tarkempi tutustuminen autoon, kun ulkona on ensimmäiset pakkaset ja lumikin jo maassa. :D
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Tomi Liljemark
Tuossa kuva, kuinka minulla on sisäpistokkeelle tuleva panssarikaapeli vedetty. Eli boksin johdon läpivientikumiin on tehty reikä, josta kaapeli on vedetty, ja reikä tiivistetty jollain massalla.
#2055
MtSound
Jaa, että kuitenkin siitä se voimalla menee. Selvä puhkotaan ja runtataan sitten. Kiitoksia kuvasta.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
MtSound
Tulipa tässä mieleen vielä kysymys. Mikähän mahtaa olla se sylinterin muotoinen musta/pun. muoviosa hanskalokeron kyljessä kiinni? Yläpäässä on jonkin moinen suodatinpaperi. Siinä se pystyssä on eikä mitään johtoa yms. ole siinä kiinni. Liittyykö jotenkin airbagiin?
Kysyy tietämätön.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
MtSound
Nolona tässä nyt vastaan kysymykseeni, että se on hansikaslokeron kannen jousi tms. Eipä tullut avattua silloin tuota lokeroa irrallisena. No, selvispä tuokin. :oops:
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
