Saab 90, ensimmäinen autoni.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Noppa on loistava, juuri tuli purkuun yksi, ja kyllä sydäntä särkee, pääasia, että päätyvät hyvät osat käyttöön, eikä paaliin korin mukana.
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
lefa42 kirjoitti:Noppa on loistava, juuri tuli purkuun yksi, ja kyllä sydäntä särkee, pääasia, että päätyvät hyvät osat käyttöön, eikä paaliin korin mukana.
Joo on noppa ihan kiva peli kaikessa aneemisuudessaankin, 3500km tullut sillä huristeltua ilman ongelmia :D
Onkos tuossa purkunopassasi 100% ehjää eli roikkumatonta kattoverhoilua (omassani pieniä roikkuvia kohtia)?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Varmasti ihan hyviä autoja nuo ysikymppiset. Jotenkin vaan ei meikäläistä kolauta, kai se on jotenkin semmoinen välimalli tai jotain :D Tylsän näköinen. Ysiysit ja satkut miellyttää enemmän... 8)
amig0
Viesti Kirjoittaja amig0 »
Wow, paljon oon saanu onnitteluja ym :D
Herra A:lle voisin tokasta, että tahtosinhan mä vaikka minkä saabin mutta ku budjetti ottaa vastaan, ties vaikka joskus ostan 900:n ja sit 9000:n mutta aloitin 90:stä. :D
Harmi ku en saa mun pippurista kuvia tänne ku ei oo kämpällä nettiä, mutta heti kun tilanne aukeaa ni laitan tänne kuvia. 8)
Bob Marley - Jamming
amig0
Mun Nooppa pitäää semmosta kummaa ääntä about satasen vauhissa, se vähän niinku jurnuttaa, ääni ei oo kovin kova, mut vähän häiritsee. Muuten se kehrää ku kissa :)
Oiskohan se mahollisesti laakeri ja jos on niin onko se miten hankala omin neuvoin fiksata vai pitääkö viiä johonki liikkeeseen? 8O
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
mistäpäin autoa se jurnutus kuuluu?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
amig0
Edestä, semmonen ihme wroom-wroom-wroom :D Ku mä ajattelin vaan että ennen ku avaan mitään ni tahtois kuulla pikkasen vinkkiä mikä se vois mahollisesti olla.
Ois tosi jees jos voisitte jeesaa :)
gls
olisko pyöränlaakeri..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
amig0
nii, mä avaan sen ja katon mikähän se mahtaa olla, pitää eka kokeilla pyöriikö pyörä kunnolla jos sen nostaa ylös.
amig0
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Vedetään tuo pikkukuva ikäänkuin esimakuna näytille:
Tosi siisti! Suomalainen laatutuote jolla kelpaa ylpeenä ajella :D
Jos haluat päästä eroon niin nakkaa YV:tä tännepäin..
Saabclubin jäsen #1079
amig0
Kiitos tosta kuvanlaittamisesta :) Mä oon vähän ulkona vielä et miten nää sivut toimii mut eiköhän sitä ajan myötä opi :)
Broidin satku paistaa taustalla :)
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ferrari väritteinen noppa 8)
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Pyöränlaakeri voi olla yksi äänenlähde, pelkkä renkaan pyörittäminen ei paljoa kerro asiasta. Jos otat auton ilmaan, ota renkaan ylä ja alalaidasta kiinni ja ravistele eri suuntiin, jos laakerissa on välystä, se kyllä tunttuu hyppysissä. Vauhdissa jos renkaiden kääntäminen hiljentää äänen, viittaa silloin pyöränlaakeriin. Laakerin vaihto vaatii prässin poisotettaessa ja paikalleenlaitettaessa, ensiapuna saattaa napamutterin kiristys auttaa, mutta korjaukseksi siitä ei ole ja harvemmin löystyyvät, momentti on kuitenkin n. 320 nm.
