Joo luin tuosta vähän ylempää, että sulla oli BSR:n antamaa tietoa, eiköhän siihen voi luottaa enemmän kuin ulkomaisen Volvo-foorumiinAerochick kirjoitti:Hmm..mistä tuollaista infoa?Rommitommi kirjoitti:
Toisaalta taas tuli sellasta infoa, että boxi ostettaessa sisältäisi vain virisoftan ja viritettäessä tallentais auton oman softan boxiin, ota sitten näistä selvää![]()
BSR Steg1 tilattu
Rommitommi
saab93_vector
- "Kaasari"
Saabanan kirjoitti:Kiitoksia kun selvititte tuota softa hommaa näin tyhmemällekkin, tämä auttoi kummasti.
Tänään sai vähän enemmän tuntumaa autoon uudella virisoftalla, kun tuli kärrättyä reilu 400km, ja aina kun sain autoletkan tai rekan kiinni, niin hymy nousi korviin astikun pääsi ohittelemaan. On se nykyaika käsittämätön kun pystyy autoon saada näin paljon lisää ajonautintoa ilman että muokkaa konetta pajavasaralla uuteen uskoon, riittää kun käyttää tepseliä reiässä
Ahtopainemittaria kaipaisin, mutta kun on vähän sijoitusongelmia. Kait sen pitää sijoittaa kylmästi vaan koelaudan päälle vasempaan kulmaan.
Oletkos huomannut mitään ongelmia vielä? Ja mites polttoaineen kulutuksen on käynyt? Jossain on lukenut, että se voisi jopa tippuakin ajotyylin pysyessä samana. Tuo originaalisoftan takaisin asennus ominaisuus kyllä tuntuu hyvältä, jos jotkut ominaisuudet esim. luistonesto eivät toimi. Kovasti kyllä polttelee tilata, mut jos odottelis takuuajan loppumista ja sitten..tai..
En ole ollut minkäänlaisia ongelmia, kaikki toimii aivan kuten ennenkin. Pensankulutuksesta voisin näin lyhyellä kokemuksella sanoa, että perstuntuma ilman mitään tieteellisiä laskelmia on semmonen että vähän vähemmän veis kuin aiemmin. Mitä tuohon luistonestoon tulee, niin siitä ei vielä ole kokemusta. Eikä se käsittääkseni niin ole ettei se toimiis, vaan se toimii erillälailla kasvaneitten tehojen johdosta.saab93_vector kirjoitti:
Nyt kun itse olen päässyt kokemaan mitä tämä softan päivitys saa aikaan, niin en epäilisi YHTÄÄN tilata sitä uudestaan, ihmettelen vaan miksen ole jo aiemmin sitä laittanut
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
Turbo Sensonic
Jep jep. Jos meikäläinen olisi pystynyt puristamaan työsuhdeautoksi 1.8i:n sijasta 1.8t:n, niin taatusti olisin jo sijoittanut joko Maptunin tai BSR:n steg 1:eenSaabanan kirjoitti:Nyt kun itse olen päässyt kokemaan mitä tämä softan päivitys saa aikaan, niin en epäilisi YHTÄÄN tilata sitä uudestaan, ihmettelen vaan miksen ole jo aiemmin sitä laittanut
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
saab93_vector
- "Kaasari"
Saabanan kirjoitti:En ole ollut minkäänlaisia ongelmia, kaikki toimii aivan kuten ennenkin. Pensankulutuksesta voisin näin lyhyellä kokemuksella sanoa, että perstuntuma ilman mitään tieteellisiä laskelmia on semmonen että vähän vähemmän veis kuin aiemmin. Mitä tuohon luistonestoon tulee, niin siitä ei vielä ole kokemusta. Eikä se käsittääkseni niin ole ettei se toimiis, vaan se toimii erillälailla kasvaneitten tehojen johdosta.saab93_vector kirjoitti:
Käytätkö muuten 95 vai 98 bensaa virityssoftan kanssa?
Turbo Sensonic
BSR:n sivuilta löytyy seuraava juttu:saab93_vector kirjoitti:Käytätkö muuten 95 vai 98 bensaa virityssoftan kanssa?
Bensinbilar: För att få ut den effekt vi uppger vid BSR trim skall 98 oktan användas !
Användes 95 oktan erhålles således ej hela den effektökning som anges vid våra trimningar.
Vi rekommenderar generellt 98 oktan - även för bilar utan trim - vilket ger högre effekt, lägre förbrukning, bättre hållbarhet och minskade emissioner.
Med 98 oktan minskar risken för "spikningar" (okontrollerad tändning).
Fotnot: Med 98 oktan menas naturligtvis "blyfri"!
Eli lyhyesti suomennettuna BSR:n softat on suunniteltu 98 -oktaaniselle bensiinille ja he suosittelevat sen käyttöä. 98 -oktaanisen bensiinin käyttö minimoi moottorin kontrolloimatonta sytytystä (taitavat tarkoittaa nakutusta).
#1438
Aloitin tankaamalla 98 bensaa jo pari tankillista ennenkuin asensin virisoftan. Kuten tuossa ylempänäkin selvis, niin suosittelevat käyttämään 98:ia vakio autoonkin, koska kulutus pienenee ja moottorin kestävyys paranee, lisäksi tulee pientä tehonlisäystäkin vakioautoon.saab93_vector kirjoitti:
Itse kun tankkasin 98:ia ennen virisoftaa, niin olin huomaavinani hieman tasaisempaa ja parempaa vääntöä kun 95:tosella. Liekkö kuvitelmaa, testatkaapa muutkin, ei se ainakaan haitaksi ole.
Voi Saabanan !!
Turbo Sensonic
Mä käytän molemmissa autoissa 98:ia (siis jopa 1.8i:ssäkin). Omasta mielestäni bensa on nykyään niin kallista, ettei ole suurtakaan väliä, tankkaako 95:sta vai 98:iaSaabanan kirjoitti:Itse kun tankkasin 98:ia ennen virisoftaa, niin olin huomaavinani hieman tasaisempaa ja parempaa vääntöä kun 95:tosella. Liekkö kuvitelmaa, testatkaapa muutkin, ei se ainakaan haitaksi ole.
Jos taas suunnittelee virittävänsä autoaan ja ei halua siirtyä 95:sta 98:iin (jos ei ole jo aiemmin käyttänyt 98:ia), niin sitten kannattaa jättää virittelyhaaveet sikseen. Lähes kaikki virityssoftat on tehty sitä silmällä pitäen, että autossa käytetään vain ja ainoastaan 98 -oktaanista bensiiniä.
#1438
saab93_vector
- "Kaasari"
Olin siinä luulossa että 98 ois paljon kallimpaa, mutta ei hintaeroa ole kuin n. 2 senttiä. Eli jos ajat vuodessa 20tkm niin hintaeroa tulee n. 35€/vuosi. Eli käytännössä tuo ei meinaa mitään. Ja jos kulutus tippuu niin ero kapenee hieman.Turbo Sensonic kirjoitti:Mä käytän molemmissa autoissa 98:ia (siis jopa 1.8i:ssäkin). Omasta mielestäni bensa on nykyään niin kallista, ettei ole suurtakaan väliä, tankkaako 95:sta vai 98:iaSaabanan kirjoitti:Itse kun tankkasin 98:ia ennen virisoftaa, niin olin huomaavinani hieman tasaisempaa ja parempaa vääntöä kun 95:tosella. Liekkö kuvitelmaa, testatkaapa muutkin, ei se ainakaan haitaksi ole.![]()
saab 93ss BSR
onko kellään muuten tietoa että onko viri softasta tullut mitään päivitystä??? mulla ollu viritys nytten noin vuoden! ei mitään ongelmia (puuta koputtaen) ja polttoaineen kulutus on selvästi tippunu... erityisen mukavaa on huomata kuinka pienet asiat tuo nyt lisää tehoa, kuten pakoputki ja vapaavirtasuodatin
Aero04
Re: saab 93ss BSR
On ainakin minulle. Autoni kävi DTE ja avainpäivityksessä Länsiautossa. Samalla päivitettiin ilmeisesti muukin softa, koska tietyt ilmoitukset SID:issä muuttivat asuaan.julle05 kirjoitti:onko kellään muuten tietoa että onko viri softasta tullut mitään päivitystä??? mulla ollu viritys nytten noin vuoden! ei mitään ongelmia (puuta koputtaen) ja polttoaineen kulutus on selvästi tippunu... erityisen mukavaa on huomata kuinka pienet asiat tuo nyt lisää tehoa, kuten pakoputki ja vapaavirtasuodatin
Ennen huoltoa latasin autoni "vakioksi". Huollon jälkeen "tunaaminen" ei enää onnistunut boksilla, vaan näyttöön tuli "read car?". Eli lukemisen jälkeen boksi tietokoneeseen kiinni ja lähetys BSR:lle. Nyt odottelen paluupostissa päivitettyä viriohjelmaa.
(ja ajelen vajaatehoisena)
Re: saab 93ss BSR
Aero04 kirjoitti:On ainakin minulle. Autoni kävi DTE ja avainpäivityksessä Länsiautossa. Samalla päivitettiin ilmeisesti muukin softa, koska tietyt ilmoitukset SID:issä muuttivat asuaan.julle05 kirjoitti:onko kellään muuten tietoa että onko viri softasta tullut mitään päivitystä??? mulla ollu viritys nytten noin vuoden! ei mitään ongelmia (puuta koputtaen) ja polttoaineen kulutus on selvästi tippunu... erityisen mukavaa on huomata kuinka pienet asiat tuo nyt lisää tehoa, kuten pakoputki ja vapaavirtasuodatin
oliko se millanen operaatio se read car??? oliko yksinkertasta? kiitos muuten kun muistutit tosta päivityksestä, en varmaa olis muistanu ottaa viriohjelmaa pois!!!
Aero04
Re: saab 93ss BSR
Ei sen kummoisempi kuin "tunaaminen" paitsi tekstin "tune car" tilalla oli "read car?"julle05 kirjoitti:Aero04 kirjoitti:On ainakin minulle. Autoni kävi DTE ja avainpäivityksessä Länsiautossa. Samalla päivitettiin ilmeisesti muukin softa, koska tietyt ilmoitukset SID:issä muuttivat asuaan.julle05 kirjoitti:onko kellään muuten tietoa että onko viri softasta tullut mitään päivitystä??? mulla ollu viritys nytten noin vuoden! ei mitään ongelmia (puuta koputtaen) ja polttoaineen kulutus on selvästi tippunu... erityisen mukavaa on huomata kuinka pienet asiat tuo nyt lisää tehoa, kuten pakoputki ja vapaavirtasuodatin
Prosentit juoksivat hitaasti 100 asti jonka jälkeen "read car complete".
Seuraavaksi tietokoneen ääreen BSR sivuille http://www.bsrab.se/ppc sieltä omilla tunnuksilla PPC-kommunikointiohjelma jossa ohjeet tietokoneeseen liittämistä ja datan lähettämistä varten.
Helppoa kuin lapsen hakkaaminen.
