loota ei vedä
eka9000
loota ei vedä
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
seuraa kysymys sarjassamme tumpelo asentaja...
mistähän mahtaa johtua että lootan vaihdon jälkeen kun koittaa päästä eteen tai taakse niin mitään ei tapahdu? Onkelma ei taida olla mikään niistä yleisistä o-rankaista ja matolaatikon jousista. Asennuksesta oon varma että vetolevy laitettiin kiinni momenttimuuntimeen. Liittyyko ongelma jotenkin siihenkin että vaikka valitsin on p- asennossa akseli pyörii silti (siis lootan akseli, irtonaiset vetarit ei vaikuta tähän) Öljyä taitaa olla vähän liikaa, mutta mahtaako olla merkitystä?
Muistaako toi vehje että ei liikuttu edellisellä lootallakaan niin ei tarvi tälläkään :?:
PS. sori näistä jatkuvista kyselyistä
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
Tasauspyörästöhän on sellainen jännä laite, että jos pyörität oikeanpuoleista myötäpäivään, niin vasen pyörii vastapäivään, jos vaihteisto ei pyöri mukana, kuten esim. P-asennossa.
Kyllähän ne säätimen O-renkaat perinteisesti aiheuttaa nimenomaan tuollaisia ei vetoa tilanteita.
Ilmeisesti valitsinvipu ei voi olla niin väärin säädetty, että vetoa ei löytyisi millään asennoista D-3-2-1. Keppi kuitenkin liikkuu ykköselle asti ja samoin P:lle, ja välykset kepissä ovat "normaalit" ääriasennoissa molempiin suuntiin?
Viimeksi muokannut jus, Pe Syys 16, 2005 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eka9000
luulen hämärästi ymmärtäneeni ton jutun tasauspyörästöstä :D
jos ne o-rankaat on mennyt, niin kai se edes nytkähtäis (esim. vaihtaessa r:ltä d:lle)
eka9000
ottaako momenttimuunnin (turbiini) ite öljyä vai olisiko sinne pitänyt lorauttaa erikseen öljyä? (turbiini oli irti)
Henkka #2283
eka9000 kirjoitti:ottaako momenttimuunnin (turbiini) ite öljyä vai olisiko sinne pitänyt lorauttaa erikseen öljyä? (turbiini oli irti)
Kyl ite ottaa öljynsä öljypumpulta, rakenteessa vielä paineentasaus ja virtaus laatikolle moottoriakselin läpi, jossa takaiskuventtiilli.
Ite tosin oon aina lirauttanu muuntimeen öljyy ennenku oon sen laittanu kiinni...
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Oletko miten kauan sitä käyttänyt? Sehän voi kuulemma ottaa oman aikansa, että turbiini täyttyy öljyllä. Eli ilmeisesti tuollainen 10-15 minuuttia, ja välillä tarkastaa öljyn määrän.
eka9000
tiedä nyt sitten, vähän kaikkee on testailtu mutta ei toimi.
kumma juttu, että kun nostaa etupään ilmaan ja ottaa renkaat pois ja vaihtaa "vaihdetta" niin pyörät pyörii hitaasti n. 20s mutta lakkaa sitten. oli mikä tahansa asento päällä.
tänään otin matolootan irti ja puri sitä niin paljon kuin uskalsin (toivottavasti en liikaa :? ) liejua oli todella paljon, mutta en oikeen jaksa uskoo että vika olisi tosta. täytyy huomenna koittaa.
keskipakoakselin o-rankaatkin piti kattoa mutta ei ollut tarpeeks isoa avainta
onko kellään vielä ehdotuksia mitä vois tehdä ennen laatikon irroitusta
näyttää vähän siltä että tarttis ottaa laatikko pois ja koittaa väsätä noista 3 lootasta edes yks ehjä.
:arrow: taitaa tulla tosta vehkeestä manuaali :x
eka9000
no niin. matolaatikko purettu, putsattu, kasattu uusilla tiivisteillä.
:arrow: Ei toimi
O-renkaita en ole vielä katsonut, kun ei sieltä mitään irti lähtenyt laakeri kehän irroittamisen jälkeen, tarvitaanko väkivaltaa?
Jos vika ei ole noissa o-renkaissa niin seuraavaksi seuraa seuraavaa:
laitan vanhan lootan kunnostettuna tilalle. Se sentään veti kylmänä mutta lämmettyään ykkönen alkoi luistamaan. Melko yleinen ongelma onko kukaan keksinyt tuohon vielä ratkaisua? jotain lamelleja palanut...?
Joku joskus essonbaarissa puhui että johtuis viallisesta turbiinista. Onko teoriassa mahdollista, miten tuo turbiini toimii? Palasia irti, ei "muuta momenttia" :) ???
Korjaako joku noita?
editti: Tukee tota turbiini teoriaa, että tuohon "ehjään" laatikkoon on vaihdettu tuosta "lämpimänä ei toimi" laatikosta turbiini. Ja kumpikaan ei toimi
eka9000
Tuli purettua täänää mielenkiinnosta tota lootaa joka ei lämpimänä toiminu.
Jotain mielenkiintoista mutta ehkä ei niin ratkaisevaa löytyi...
http://koti.mbnet.fi/eelias/uudet3/IMG_1581.JPG
http://koti.mbnet.fi/eelias/uudet3/IMG_1583.JPG
http://koti.mbnet.fi/eelias/uudet3/IMG_1585.JPG
http://koti.mbnet.fi/eelias/uudet3/IMG_1587.JPG
eli tommoinen "bearing set" oli räjähtänyt tonne ja nuo kikkareet pyöriny pitki lootaa ja hieronu noita osia.
http://koti.mbnet.fi/eelias/uudet3/skannaa.jpg
vähän epäselvä kuva
Ei tolla taida olla merkitystä tohon että lämmettyään loppuu veto. Eikä tuolta taida päästä noita paloja muuallekkaan?
Kukaan ei tunnu osaavan valaista mistä vedon loppuminen johtuu. Tietäis edes että mitä osia tarttis vaihtaa ja mistä niitä saa.
Entä tiedä onko multa loppunu viimeisekki voimat vai muistanko väärin, mutta tuo jarrupannan säätö pultti oli hiukan tiukassa. Aukes vasta kun antoi puhaltimella lämpöä ja 35 cm varrella väänsi! Eikös sen pitäisi olla 8 nm :roll:
Mimmostahan merkitystä tolla?
Jotain tarvis keksii, loppuu tallipaikka tän kuun lopussa
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
eka9000 kirjoitti: Entä tiedä onko multa loppunu viimeisekki voimat vai muistanko väärin, mutta tuo jarrupannan säätö pultti oli hiukan tiukassa. Aukes vasta kun antoi puhaltimella lämpöä ja 35 cm varrella väänsi! Eikös sen pitäisi olla 8 nm :roll:
Kyllähän ne kaikki pultit tuppaa vanhemmiten olemaan jumissa, omasta piti kanssa vääntää isommalla vääntimellä ensin säätöpultti liikkeelle (lukkomutteri taas ei ollu tiukassa) ja herkistellä sitä crc:llä yms ennen kuin tarkisti momentin, lopulta jäi lähes alkuperäiseen asentoon. Eli ei sillä jumissa olleella pultilla varmaan mitään tekemistä ongelmien kanssa ollu, mutta säädettäessä pitää liikkua "vapaasti" että tulee oikealle tiukkuudelle.
9000CD23T
Jarrupanta säädetään 10Nm:n tiukkuuteen ja tämän jälkeen KAKSI
kierrosta auki.
Olisiko paha rasti vaihtaa siitä toisesta lootasta nuo hajonneet osat..?
*on tainnut tosiaan hiukan metallia kulkea tuossa lämpimänä ei vedä
laatikosta*
Millaisessa kunnossa tässä irtonaisessa laatikossa on tuo keskipakosäätäjä..?
Tuo mitä puhuit jatkovarren käytöstä, ehdottomasti liian tiukassa.
eka9000
9000CD23T kirjoitti: Olisiko paha rasti vaihtaa siitä toisesta lootasta nuo hajonneet osat..?
En oikein uskalla vaihtaa tosta toisesta lootasta noita osia, kun sitä ei sitten tiedä onko nekään toimivia. Näkeekö/ pytstyykö niitä koittaan jotenkin?
Keskipako säätäjä (o-renkaat) oli ihan ok
Henkka #2283
eka9000 kirjoitti:
Silmämääräinen tarkistus kyllä riittää. Naarmut, hiertymät, lohkeilut ja karstat ovat pahasta. Kytkinten tapauksessa ne olisi hyvä avata prässillä, jotta pääsisi näkemään mäntien ja tiivisteiden kunnon.
SS-K Jäsen #2283
sewe-HKI
Tomaatti
Viesti Kirjoittaja sewe-HKI »
Hiukan samanlaisen oireen kanssa olen taistellut heinäkuusta asti ja kaksi kertaa on laatikko purettu ja kasattu. Kaikki kuluneet osat, levyt, lamellit, helat ja tiivisteet on vaihdettu. Matolaatikko on purettu ja puhdistettu. Erotuksena se, että minulla on selkeästi vikani yhden pakan palaminen laatikosta, veto eteenpäin loppuu, mutta pakki toimii!
useamman asiantuntijan arvio on, että ongelma on öljyn lauhduttimessa ja ongelam oireilu näkyy laatikossa. Öljyn jäähdytys ei toimi kunnolla tai sitten sen kierto häiriintyy tietyllä paineella ja lämpötilalla?? Ens sunnuntaina pitäisi ottaa laatikko irti kolmannen kerran ja tutkia tilanne. Viimeisimmän korjauksen jälkeen autolla pääsi 100km ongelmitta, kunnes veto loppui!
Nyt siis todennäköisesti oletuksena vaihdan jäähdyttimen ja korjaan palaneen pakan laatikossa. Ja kun pakka on kärähtänyt löytyy lamellin pinnoitusmateriaalia laatikon joka puolelta niin täytyy laatikko taas pestä läpikotaisin!
Se ettei mitään lupaa kuullostaa hiukan oudolta?
Multa löytyy automaattilaatikon korjaamokäsikirja sähköisenä sekä kuvia omasta projektistani mm. matolaatikon eri kerrosten kuvat helmet ja prikat paikoillaan- jos tarvetta on!!
Ruotsista jo hiukan katselin, että josko saisi jäähdyttimen ja vähemmän ajetun laatikon kohtuuhintaan!
Veikkolassa CARMATIC on aika pätevä automaattiasioissa!!
t.Sewe
"kitkat"
9000 CSE 2.3t Aut. -95
laatikkohuolia...edelleen
# jäsen 2221#
eka9000
itse oon nyt avannut nyt ton loootan joka lämmettyään ei vedä eteenpäin, mutta pakki toimii. Silmämääräisesti tarkisteltuna on huomannut minkään pakan (onko sama kuin nuo "clutch diskit") palaneen mutta mulla onkin ne vielä kiinni ja kun niitä on "muutama" niin voi olla että jotain on jäänyt huomaamatta.
Joo tosta korjaamokäsikirjasta oon kiinnostunut, mulla on kyllä jo tuo "spare parts catalogue" Jos viittit lähettää sähköpostiin eelias@mbnet.fi Kiitos!
Samoin mulla on nuo matolaatikon kuvat
Lähestyin taannoin tuota CARMATICia sähköpostilla, mutta en ole saanut vielä vastausta.
