Latauksen merkkivalo?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Joo, eli 900s -91 syttyi yht.äkkiä ajossa latauksen merkkivalo.
Valo ihmeellisesti räpsyy, aivan kun ei yhdistäisi kunnolla?
Laturille tulevat johdot ja liittemet ovat aika hapettuneen näköiset, että voisiko vika olla siinä?
Mutta jos itse laturi on viallinen, niin sopiiko -86 tai -89 vuosimallien 900i 8v laturi tuohon -91 ässään?
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Sopii...
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mulla katkes 900/89 laturin maa väsymyksestä, ei kauaa räpsiny, kun maa katos niin katos merkkivalokin ja pikapuoliin katos sähköt ja sit ei maisematkaan enää vaihtunu :)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mulla
taas oli laturi ainoastaan sillä pultilla enää kiinni jossa se maajohto on. sekin oli kyllä kärynnnyt jo. toinen pultti oli kadonnut ja kolmas katki. että aika harvinainen juttu.
Doomrider
:?: hä kuin voi käydä noin!?
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Jos 99:ssä ja 900:ssa on samanlainen laturin kiinnitys systeemi niin mulla on ehdostus. 99:n laturin säätökisko irtosi koneen puoleisesta päästä ja sähköt alko pätkiä, sai maita ainoastaa sen kiskon kautta. Kun kiskon kiinnityksen korjasin niin ongelmakin hävisi.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
vph2
Viesti Kirjoittaja vph2 »
säädin voi olla kans paskana
DIggItaLLr
Itsem en ole ikinä luottaut että rungon kauttaa maadottais. Omassani loppui kaikki valojen ajoittaiset himmenemiset ja muutkin röpötykst kun laitoin riittävän järeetä kaapelia suoraam laturin rungosta koneen runkoon.
OT:
Kaveri jäi vanhalla oopelillaa tienvarteen kun ilmanlaturia (valo ei palanut) ja sähköt loppu, ihmetteli aikasemminpuhelimessa kun mankka ei soita CD.tä mut radio kuuluu kyllä :).
Siinä hetken tutkailellessa selvisi että vanha maa kaapeli laturilta runkoon oli syöpyny melkein poikki, ja lopuksi hitsautunut hajalle. Kunnon (kaijutin) piuhaa väliin ja kaapeleilla käyntiin. Ei soitellu enään virtapiipusta :D
Suabisti
PRL :twisted:
Juuri äsken vaihtelen laturin johtoja ja uusiin hapettuneita liittimiä.
ja vieläkin merkkivalo vilkuttelee :evil:
Eli tainnut sitten hiilet korkata...
#3628
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Miten on säätimen/hiilten kunto??? :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
tany
Jos muistan oikein, on saabin hiilten vaihto todella helppo juttu. Ovat ihan tarjolla laturin takapäässä, pari ruuvia auki ja uutta tilalle.
# 1329
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla teki sinisessä ysiysissä sitä että kesken ajon syttyi latausvalo ja samalla puolet sähkölaitteista meni pimeäksi, esim kierroslukumittari, lasinpyykijät, ja bensa+lämpömittari. kävin liikuttelemassa sulakkeita ja vedin releet irti ja takaisin kiinni, ongelma poistui, kuivasin hien otsalta.
Suabisti
ecopower kirjoitti:Miten on säätimen/hiilten kunto??? :wink:
Säädinhän sieltä oli pimahtanut...Ja taas matka jatkuu :D
#3628
