Sisäpesua tonnariin
Sisäpesua tonnariin
Tervehdys kaikille,
Tuo uusi hankinta CSE onpi kyllä komistus. Ainut miinus on, että siinä on edellinen omistaja polttanut tupakkia, prkl!
Elikkäs, nyt tarvitaan riuskoja otteita sisäverhoilun puhdistamiseksi. Ehdotuksia kehiin vaan.
Uskaltaako esim sisäkattoa lähteä semmoisella pesuvaahdolla, jota on siinä painepurkissa, pesemään. Ovien sisäverhoilut varmasti uskaltaa sillä.
Nahat lähtee ihan lanoliinilla. Saa sitten oikein nahan tuoksun autoon, mmmm....
-Hessu-
-Hessu-
Kannattaa kysyä paikalliselta verhoilujen pesuun erikoistuneelta yritykseltä.
Nuo pesuvaahdot ovat hieman kyseenalaisia. Varsinkin, jos niissä on joku ympäristömerkki
Yleensä puhdistusteho on sen merkin mukainen
Itse pesin n. puoli vuotta sitten omat vaalean harmaat kangaspenkit Kärcherin verhoilupesukoneella. Ensin tuntui, että mitään ei tapahdu, mutta penkkien kuivuttua muutos oli sentään jonkinlainen. Vesi, joka tuosta pesusta kerääntyi säiliöön oli aivan mustaa
Kaverin tummat Meganen kangaspenkit muuttuivat tuossa käsittelyssä vielä näkyvämmin kuin nuo omat vaalean harmaat jakkarat.
Joskus markka-aikana tuollainen auton koko sisäpesu maksoi n.400mk Turussa ja ainakin ko.firmassa tiedettiin tarkkaan, että millä pesuaineella voi pestä mitäkin kangasta.
Itse kävin näyttämässä ammattilaiselle oman autoni kattoa. Totesi että saattaa hiukan parantua, mutta saattaa tulla jopa pahemmaksikin. Kattoon ei voi näet laittaa pesuainetta reilusti, jottei se irtoaisi.
Eli en viitsinyt ottaa riskiä ja maksaa vielä siitä.
Jotkut työnsankarit ovat jopa verhoilleet katon uudestaan. Joskus on ollut juttua og900 palstalla.
Kun näytät Espoossa asuvan, niin käy kysymässä tästä firmasta: http://www.shiningcenter.com/main.htm voiko sille katon verhoilulle tehdä mitään. Ainakin mua neuvoivat/vastailivat kysymyksiin ahkerasti.
Kyllä minun toniiarini katto ainakin selvisi ihan hyvin vaahtopesusta, vaikka katto oli irti ja pöydällä, tuossa asennossa varmaan kosteutta varmaan imeytyy enemmän.
Vaahtopesu varmaan kirkastaa kattoa, mutta jos on ankarasti tupakoitu, hajusta eroonpääsy voi olla pitkällinen prosessi. Auttaisiko otsonointi?
Vaahtopesuaineesta taisi jäädä jotain jäämiä kattoon, koska takaluukun yläreunan luota verhoiluun vuotanut kosteus on kerrostanut vaaleita jälkiä pintaan. Voisi pestä taas, jos siistiä haluaisi.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Itse pesin tonnarin katon tavallisella astianpesuaineella ( fairy )
Lorautin sitä hiukan ämpäriin joka oli puolillaan vettä, nyt sitten kosteahkolla rätillä pyyhin katto verhoilun puhtaaksi.
En tietenkään kastellut kattoa läpimäräksi, vaan kostealla rätillä useaan
kertaan ( ja vesi pitää vaihtaa monta kertaa ettei katto verhoilu jää läikykkääksi )
Oviverhoilun muovipinnoista tuli todella upeat kun näytin niille kevyesti
hiovaa vahaa ( kliineriä ).
Tavallinenkin vaha käy.
Minä käytin kesällä autoani fiksaamossa. Kangaspenkeillä hinta olisi ollut 80€, mutta nahkajakkaroilla "vain" 40€. Puhdasta tuli, ja melkein sama hinta olisi mennyt pesuaineisiinkin. Lisäksi ammattilainen tiesi mitä teki.
Mutta jos ongelmana on vain saada tupakan tms. hajut pois, kokeile ihmeessä otsonointia, niinkuin jus tuossa aikaisemmin jo mainitsikin.
Otsonointi auttaa hajuhaittoihin, mutta sitä ennen pitää toki koittaa pestä verhoilut hyväksi, pesusta en jaksa löpistä sen kummempia, ammattifixarit hoitakoon. :)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
mulla on nahkojen pesu onnsitunut aika hyvin
autossa on viininpunaiset nahkat, mitkä on ajan kuluessa nii likaset että näyttää tummanruskeilta ennemin. nyt osa jo oesty ja väri on viininpuneinen niinkuin kuuluukin. pesuaineen merkkiä en muista, mutta sitä ei taida oikein suomesta edes saada. pesun jälkee kunnon käsittely esim nahkiksella ja hyvä tuli
pitää kokeilla samoja aineita muihinki sisusta osiin
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Kysyin Kärcherin edustajalta asiaa ja hän kertoi laitteen maksavan n.600 euroa ja hinta sisältää alv:n.hessu75 kirjoitti: Kärcherin masiina kiinnostaa. Onko enemmän tietoa pesurista? Kuinka paljon maksaa jne.
EDIT:
Se oli muistaakseni tällainen laite
Omastani pesin ihan kylmästi saippuavedellä (pyykinpesuaine) ja pehmeähköllä harjalla. Sen jälkeen "huuhtelin" pyyhkimällä puhtaaseen veteen kastetulla märällä rätillä. Rätti pitää huuhdella vedessä todella usein, ja myös huuhteluvettä vaihtaa tiheään.peinu kirjoitti:Mites oviverhoilun plyyssejä on putsailtu? Alkaa vähän nurkista tummumaan kun kaiken maailman vaateista ja ihosta tarttuu väriä.
Pahvit kestivät homman todella hyvin; ei kankaan irtoilua eikä läikkiä. Plyysin pinta pörrööntyi aivan aavistuksen verran, mikä vain korosti puhdistuksen tulosta. Äkkiähän nuo taas littaantuvat, kun kyynärpäillä hierotaan...
Sisustus on autossani tumman harmaa, joten lähtökohtakaan ei ollut ollenkaan pahan näköinen. Vesi kuitenkin mustui, ja ainakin vierekäin vertaamalla paneeleissa huomasi eron pestyn ja pesemättömän välillä. Hajuhaittoihin, kuten Wunderbaum tai tupakka, tuo yksittäisten paneelien pesu ei ikävä kyllä juuri auta.
Eikös tuollaista märkäpesuimuria kannattaisi kysellä vuokralle pesupalvelua tarjoavista yrityksistä, jos verhoilupesuhinnat kuulostavat kalliilta ja sinulla on pesuun tarvittavat tilat ja aikaa. Näillä keleillä alkaa olla vähän vaikeata saada auto kuivaksi jos pihalla peset.
Etsi keltaisilta sivuilta autopesuliikkeet ja kysy verhoilun pesun ja otsonoinnin hintaa. Samalla saat tiedusteltua saisiko pesurin vuokralle. Voi olla että hinnat ovat sellaiset että kannattaa teettää kokonaispalveluna.
Käytin monta vuotta sitten 99:n penkkien pesuun märkäpesuimuria, jonka naapuri oli vuokrannut sohvakaluston putsausta varten pesulasta, olikohan Lindström.
