Satkun lukoista
tuhojuho
Satkun lukoista
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Tulipa tenkkapoo kasaillessani satkua. Mites vänkärin oven ja takaluukun lukon kuuluis toimia? Molemmat saa avattua avaimella, muttei mene lukkoon. Onko tullut kasattua jotenkin väärin? Perskules kun ei enää muista viime kesältä :evil:
Entinen jäsen#2331
Viimeksi muokannut Mertmi, Ke Loka 19, 2005 22:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
okaalto
Re: Satkun lukoista
Viesti Kirjoittaja okaalto »
tuhojuho kirjoitti:Tulipa tenkkapoo kasaillessani satkua. Mites vänkärin oven ja takaluukun lukon kuuluis toimia? Molemmat saa avattua avaimella, muttei mene lukkoon. Onko tullut kasattua jotenkin väärin? Perskules kun ei enää muista viime kesältä :evil:
Ainakin combisatkun takaluukun lukosta löytyy kuva:
http://saabpics.org:3000/gallery/album1 ... ock?full=1
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Mertmi kirjoitti:Mie nyt törtsysti laitan tähän samaan topikkiin, kun liippoo niin samoja aihepiirejä. Onko 99:n nelilovisessa sama virtalukon avainpesä, kuin esim. 900:n viis lovisessa? Meinasin, että jos sarjoituttaisin 900:sta napatun pesän valmiiks oikealle avaimelle, ja joku päivä sitten vaihtaisin sen 99:iin paikalleen nauttien yksiavaimisesta järjestelmästä.
Kyl se sama on, eikä eroa 4 tai 5 vaihteisissa mitenkään. :)
Reijo L #1181
tUrpoEinari kirjoitti:
Njoo, mie jo pyyhin puheeni, mutta olkoot sitten. Kaivelin tietoa vielä lisää ja sain selville, että 900:n pesä käy 99:iin. Eikä tee eroa edes automaatin/manuaalin välillä.
tUrpoEinari
Re: Satkun lukoista
Olisko lukkosylinterin asento väärä tai sen päässä oleva valkoinen muovilevy ei ole oikeassa asennossa. Kattelin kuvia ko. osista ja en nyt muutakaan osaa neuvoa. Tutki sitä että kun avaimesta kääntää niin muovilevy tekee molempiin suuntiin oikeassa kohtaa liikkeen. Ok. onse hankala paikka....
tiedetään, olen muutaman oven kasannut ja kaikki on toiminut, yritys ja erehdys ja yritä uudelleen.
Reijo L #1181
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ovessa vastakappale liian syvällä , siirrä sitä ulospäin ja takaluukun lukon alle prikat.
tuhojuho
Reetu kirjoitti:Ovessa vastakappale liian syvällä , siirrä sitä ulospäin ja takaluukun lukon alle prikat.
Ei ole vika ovien säädössä, koska silloin ei keskuslukkokaan pelittäisi. Se toimii aivan moitteettomasti.
Avain ei vaan halua kääntyä lukkopesässä lukitusasentoon. Luultavasti toi vänkärin ovi vois olla ihan OK, eli ei menekään lukkoon kuin napista, mutta tuo takaluukku ihmetyttää. Tuskin on tarkoitettu lukittavaksi keskuslukon kautta, jos on asiaa takakonttiin.
Hitto kun ei tullut kesällä autoa purkaessa kiinnitettyä mokomaan asiaan huomiota :evil:
Entinen jäsen#2331
Oven lukosta: onko keskuslukon moottori jotenkin niin jäykkä, että avainta kääntämällä ei saa sitä moottoria liikkumaan?
Entä toimisiko oven lukko oikein, jos lukkomoottorin tangon irrottaa nupin varren juuresta?
Voisiko kyseessä olla jotenkin säätöongelma lukkosylinterin ja mekanismin välisen linkkivivun välillä?
antti.hakamaa
lukot juuttuneet kun keskuslukko kerran niin ei oo käytetty avaimella muita lukkoja. vai toimivatko lukot enne kun teit remonttia?
tuhojuho
antti.hakamaa kirjoitti:lukot juuttuneet kun keskuslukko kerran niin ei oo käytetty avaimella muita lukkoja. vai toimivatko lukot enne kun teit remonttia?
Paha sanoa niiden toiminta aikaisemin, kun on keskuslukko :(
Täytyy yrittää viikonloppuna perehtyä oikein kunnolla asiaan.
Entinen jäsen#2331
Porukoiden 900s:ssä ainaksin keskuslukko oli tehnyt sen, ettei takaluukun pesä toiminut. Autokauppoja tehdessä keskuslukko toimi miten sattuu ja vaadittiin kauppahintaan takaluukun lukon korjaus. Joutuivat vaihtamaan koko kahvan lukkopesineen, kun ne kahvan ruuvit meni poikki avattaessa. :D
Aihetta läheltä liippaava kysymys: Mitä tekee 86-satkun keskuslukko jos kuskin ovi on auki ja hälyn napista käskee hälyn päälle ja ovet lukkoon? Kuskin lukkohan ei tällöin suostu menemään kiinni. Huomaako lukon ohjausboksi lukkomoottorin ottaman liian suuren virran ja käskee lukot takaisin auki kuten 87-tonnarissa vai jääkö muut ovet kiinni?
Uudemmissa tonnareissahan lukkoja ei käskytetä kiinni, jos huomataan kuskin oven lukon salvan olevan auki.
tUrpoEinari
jus kirjoitti:Aihetta läheltä liippaava kysymys: Mitä tekee 86-satkun keskuslukko jos kuskin ovi on auki ja hälyn napista käskee hälyn päälle ja ovet lukkoon? Kuskin lukkohan ei tällöin suostu menemään kiinni.
Kun selailin niin löysin tän kysymyksen. Kävin vartavasten kokeilemassa mitä tapahtuu 900 -93 oven ollessa auki ja kytkee hälyn päälle. No, kolmen muun oven nappi käy alhaalla mutta palaa ylös, kuskin ovessa vaan nappi liikahtaa. Muut ovet ei siis jää lukkoon vaikka hälytin jää päälle. Tästä taas jatkokysymys: Jos vaan keskuslukko ohjaa muita ovia niin miksi ne napit käy alhaalla. Onko johtojen kytkennässä virhe? 8O
Defa Patriot on häly ja viisijohtoinen ovimoottori Motenetistä ovessa. Johtojen värit: musta-valkoinen-ruskea-vihreä-sininen. Ei tekijän leimaa.
Reijo L #1181
