Mikä akku?
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Omassa tuplaysissä ollut sama akku yli kuus vuotta mallia EXIDE.
Frostgrey
Itellä on ollut kaks vuotta tollanen Bosch Motonetista ostettu akku ja tänään sain sen takia hioa ja maalata akkutelineen kun vuotaa kannen välistä :evil:
Muutenkin tuntuu välillä aika laiskasti lähtevän käymään joten kaippa sitä joutuu akkukauppaan menemään :wink: , mutta ei enää Boschia :?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Brenner 72 ah ja nyt starttaa....
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Itellä oli vartan blue tontussa ennen,bensapumppuvikaa etsiessä ja pyöritellessä meni siitä sitten viimeiset henkoset,ikää en tiedä.
Nyt joku perus-exide,80ah (työrukkanen +-navan päällä ettei ota peltiin kiinni.)
Tossa kakkosauto matukassa (626 vm-84) on 90ah akku webaston takia (luit oikein:Webaston).Kestää starttailla.
Porukoilla on ollut kohta 4v Exiden Maxxima muistaakseni 90ah akku toisessa autossa eikä tarvitse vielä varmaan moneen vuoteen harkita uuden ostoa.
Exideä ja varsinkin maxximaa voin suositella,hyviä akkuja.
Pariin kolmeen entiseen autoon olen ostanut noita Zappeja,ihan ok akkuja hintaansa nähden,päihittää ne osaset ja bilhelveten akut aika varmasti.
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Frostgrey
Onko tietoa mitä suunnilleen tuo Maxxima maksaa, sehän ilmeisesti "kuiva-akku" kuten esim. Optima Yellow?
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Biltema toimi ainakin moitteetta vuoden ex-satkussa, vaikka pari kertaa tyhjentyi kokonaankin sähkövian takia. Oli muistaakseni 60Ah. Ainakin TM:män mielestä noi biltemat ovat hyviä. Neljä tähteä taisi saada joskus akkuvertailussa. On vaan typerän värinen.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
dfile
Viesti Kirjoittaja dfile »
77Ah (voitinko? :) Exide X-treme, mahtui paikalleen kun sahattiin korot kyljistä pois. Ei ollut kuin kympin kalliimpi kuin Ultra, joskin Ultran hinta taisi olla listahinta.
Edit: hö, olihan siellä isompi jo jollain, ei päässyt pätemään.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
jblgti1200 kirjoitti:Itellä oli vartan blue tontussa
Ja toinen ääni huonoimmalle akulle, eli Vartan Blue,,,! Kenenkään ei ikuna pitäisi kajota niihin. :evil: Ja jos oikein muistan niin Bösch akut on samoja.
Ei ota yhtään varausta vastaan jos on vähänkään viileä ilma. Pakkasella pelkkää tuskaa... Varmaan palmun alla toimii hyvin ;-)
Akun kapasiteettiin (eli siis Ah) ei oikeastaan olisi katsominen, vaan akkukin pitäisi sovittaa omiin tarpeisiin,,, Nääs mitä isompi kapasiteetti sitä pidempään sen lataaminen kestää. Jos laitat sinne ISON akun ja ajat lyhyttä ajoa akku ei lataannu täyteen ikuna ja kärsii siitä. Kapasiteetti tippuu ja loppupelistä sulla on akun vaihto taas tiedossa.
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Vartan Blue 71Ah ja hyvin on toiminut....
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
No Boschin ostin kuitenkin, toivotaan että kestää 8O Tietenkin nyt on kiinni uusi/tehokkaampi akku, mutta ero verrattuna siihen Sportivo Alla Pollo Italiano akkuun on todella huomattava. CSE hörähtää käyntiin hetkessä. Kelpaa mulle, toistaiseksi.
Frostgrey
Itse ajattelin satsata Exiden akkuun, ehkä jopa tohon kuiva-akkuun jos ei hirveästi ole kalliimpi :wink:
Usko meni ainakin tohon Boschiin, kun kaks vuotta autossa ja hapot pihalle, sekä aika laiskasti tuntuu välillä lähtevän käymään :evil:
jahka tässä kerkee noita akku kauppoja kierrellä :roll:
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kokeileppa vaikka akkukellari. Kraputie 2, 01100 Östersundom.
Oma Exide maksoi viime talvena vaihdettuna 52€ ja pääs vielä 4 vuotta vanhasta bosch:ista eroon samalla. (ei jaksanut puolentunnin valojen polton jälkeen enään startata).
No ja muutenkin palvelu oli asianmukaista. (Ihmettelivät ja mittailivat entistä ja totesivat sököksi vaikka oli vain 4vuotias).
Tossa hinnassahan on sitten hiukan varmaan paljousalennusta, kun on tullut muutama akku haettua pikapikaa töihin sieltä. :(
