Hitsaus ja viihde-elektroniikka
Mitenkäs muut on toiminu kun saabejanne hitsailette?
Eli kun käytössä voimavirtamig omakotitalon tallissa niin oletteko sulkenu sisätiloissa telkkarit sun muut?
Muistaakseni tietokone on josksu suositeltu suljettavaksi mutta jos se vanha 600meganen kosahtaa niin aika pieni harmi verrattuna muihin laitteistoon.
Ei siinä mitään jos vaan telkkari olis päällä mutta kun ääntä ei saa muuten kuin vahvistimen kautta ulos ja kanavatkin tulee digiboxin kautta.
Onko tapahtunu laitteistorikkoja?
Onko tiedossa jotain tutkimusta aiheesta?
Valovirralla hitsatessa jo valojen välkkyminen on sen verta häiritsevää ettei noita viitsi pitää päällä, migillä ei pahemmin valot vilku.
Olis vaimolla jotain viihdykettä kun itse makaa auton alla.... :roll:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ikuna kuullutkaan tuollaisesta... ja rohkenen hieman epäillä koko juttua.
Sähkölaitteitahan ei periaatteessa saa suunnitella tai rakentaa sellaisiksi että ne aiheuttaisivat häiriöitä verkkoon päin. Ainoat vehkeet joiden itse olen nähnyt aiheuttavan verkkoon päin häiriötä ovat isot taajuusmuuttajakäytöt ja tasavirtamoottorikäytöt ja silloinkin puhutaan satojen kilowattien tehoista... ja nuokaan häiriöt eivät riko tietokoneita sun muita elektroniikkaa.
Ainoa "elektroniikan surma" mahdollisuus mikä tulee mieleen on että hitsauskone voisi aiheuttaa häiriön omakotitalon verkon nollaan... sekin on mahdollista vain taloissa, joissa ei varsinaista maadotusta ole tehty vaan maadotus kelluu verkon nollan varassa (vanhemmat talot). Sitäkään ei kyllä ehjän koneen luulisi tekevän.
Se valojen välkkyminen johtuu jännitteen putoamisesta, ei kasvamisesta, ja niihin putoamisiin ei mikään hajoa.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Höylä
Viesti Kirjoittaja Höylä »
Ei oo tullu migistä mitään häiriötä vaikka työntää täysillä! Hitsausmuuntajasta on joskus pientä häiriötä ollu havaittavissa.. mutta pientä sekin. Ei tietokoneeseen oo vaikuttanu mitään vaikka ollaa kuormitettu joskus sähköverkkoo ns. urakalla
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Kyllä meillä tuppasi tietokone sammahtelemaan jos oli paljon sähkönkäyttöä ja joku jyräytti jauhomyllyn päälle. Piti laittaa upsi väliin kun meinasi tulla hardware-updatet kalliiksi.
Tuo mylly ottaa kyllä melko paljon virtaa, poksahtaa aina sulakkeet (mitälie 30A hitaita?) jos naksauttaa vahingossa 2-nopeudelle heti startissa (mikä on löystyneestä katkaisijasta johtuen liiankin helppoa)... Nopeuseroa noiden 1. ja 2. -vaihteiden välillä ei kuitenkaan ole montaakaan sataa rpm/min?
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Jussi
lordofgreed kirjoitti:Tuo mylly ottaa kyllä melko paljon virtaa, poksahtaa aina sulakkeet (mitälie 30A hitaita?) jos naksauttaa vahingossa 2-nopeudelle heti startissa (mikä on löystyneestä katkaisijasta johtuen liiankin helppoa)... Nopeuseroa noiden 1. ja 2. -vaihteiden välillä ei kuitenkaan ole montaakaan sataa rpm/min?
Olisiko tähti-kolmio käynnistin eikä kaksi eri vaihdetta?
-Jussi-
lordofgreed
Jussi kirjoitti:
Ei mitään havaintoa...?
Sen vaan tiedän että suoraan ei kannata heittää 2-pykälälle, eikä 1:llä jaksa jauhaa... :roll:
# 2569
Jussi
lordofgreed kirjoitti:Sen vaan tiedän että suoraan ei kannata heittää 2-pykälälle, eikä 1:llä jaksa jauhaa... :roll:
Taitaa se semmonen olla :D
-Jussi-
