kuka muistaa että lankapuhelinaikana olisi joutunut usein sanomaan toiselle "odota vähän, kuuluu huonosti" "nyt pätkii" "sanotko uudestaan, en kuullut"
mielestäni tuollaista ei tapahtunut edes yksitaajuuspuhelinten aikaan. tänä päivänä tuo on tavallista arkea. havahduin miettimään asiaa kun ihana naisääni soitti äsken lankapuheilmesta kännykkääni. ääni oli kristallinkirkas, aivan kun henkilö olisi istunut vieressäni. en edes muistanut että puhelimessa voi ääni välittyä niin selkeästi, pehmeästi ja puhtaasti ilman säröä.
onko niin että tyhmää kuluttajaa jymäytetään, ja systeemejä tehostetaan linjojen kuuluvuuden kustannuksella?
puhelinyhteyksien laatu heikkenee vuosi vuodelta
Minkäs teet kun operaattorit potkii osaavaa jengiä pihalle -> jäljelle jäävä ydinporukka ei ehdi huoltamaan verkkoa. Oon mm. erään toistaiseksi suomalaisen ison operaattorin kanssa tapellut n. vuoden ajan siitä, että heidän verkossaan oleva liittymä ei kuulu meidän kotona. "Joo tullaan katsomaan ja korjataan asia", mutta kun mitään ei tapahtunut ikinä, niin oli pakko vaihtaa ruotsalaisten verkkoa käyttävään liittymään. Sillä kyllä tolpat on kunnossa, mutta mm. 3-tiellä on useita kohtia, jolloin puhelu katkeaa aina. Tässä lienee syynä väärin konfiguroidut tukiasemien naapuruustiedot. Tästäkin olen muutamaan otteeseen ilmoittanut ja homma on luvattu korjata, mutta mitään ei tapahdu.
Joissain Nokialaisissa voi aktivoida ns. EFR koodekin, joka parantaa lähtevää äänenlaatua, tosin puheajan kustannuksella
Half Rate Codec
Half Rate Codec will decrease sound quality but it gives you about 30% lower battery consumption.
You may enable it by this code:
* 4720 #
or disable it:
# 4720 #
Enhanced Full Rate Codec (EFR)
For activation enter *#3370#
For deactivation enter *#3370*
Enhanced Full Rate
Will give you much better sound quality when you enable it. The new Enhanced Full Rate CODEC adopted by GSM uses the ASELP (AlgebraicCode Excitation Linear Prediction) compression technology. This technology allows for much great voice quality in the same number of bits as the older Full Rate CODEC.
The older technology was called LPC-RPE (Linear Prediction Coding with Regular Pulse Excitation). Both operate at 13 kilobits (but you take up more space on the network, so they can charge you more) - Talk-time is reduced with about 5%
Svc, Saabiton saabisti
EFR on useimmissa nykyisissä Nokialaisissa jo vakiona päällä.. Tuo toimii käytännössä vaan muinaiseen 6110/6150/5110/3210-sukupolveen.
Koodekin vaihto ei kuitenkaan pelasta sua siltä tosiseikalta, että yhteys puhelimen ja tukiaseman kanssa pätkii huonon verkon takia!
Se ei kasvata lähetystehoa, vaan ainoastaan pakkaa lähetettävän äänen paremmalla laadulla, vieden enemmän prosessoritehoa ja lähetysaikaa.
Ville Jouppi #1780
