Missä vuosimalleissa tasapainoketju?
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
saabit tasapainoketju mistä vm alkaen ois kiire kun oon menossa autokauppaan/ en halua ruveta sen ketjun kaa pelaamaan :roll:
[Edit: Kuvaavempi otsikko -Jope]
9000CD23T
Ainakin B234 moottorissa taitaa olla vuodesta 1990 lähtien.
B202 koneissa tuota ketjua ei taida olla.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Niin ainakin Alfamerin oppaassa lukee.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
9000CD23T
puu kirjoitti:Niin ainakin Alfamerin oppaassa lukee.
Ja EPC:ssä
Tässä olisi varmaankin hyödyllisempää neuvoa tasapainoakselillisen koneen ulkoiset tunnusmerkit. Lienee helpommin havaittavissa kuin lohkon kyljestä tyyppimerkintä.
9000CD23T
Re: se joka tietää vastaa
ruttunen kirjoitti:saabit tasapainoketju mistä vm alkaen ois kiire kun oon menossa autokauppaan/ en halua ruveta sen ketjun kaa pelaamaan :roll:
Jaa tuossahan kysyttiin mistä vuosimallista lähtien..!
Mutta minkäs sille sitten mahtaa jos moottori on jälkikäteen vaihdettu.
*ei tässä mitään pilkkuja viilata*
Yksi tunnus merkki B202 ja B234,
Etummainen moottorin kiinnike.....jos näkyy mutteri niin se on B202
Jos taas näkyy pultin kanta niin tällöin se on B234.
9000LPT
En ole ihan varma
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
En ole tunnusmerkistä 100% varma, mutta mielestäni tasapainoketjulla varustetut tonnareissa on jakopäänpuolenen pää aina kannen kanssa samassa linjassa. Vanhemmissa menee enemmän sisään.
Myös 2.0t on varustettu ketjuilla ja akseleilla, mutta ainakaan omissa tonnareissa ei vielä ole ollut ongelmia :lol: , mutta niillä on ajettu vasta hieman yli 200tkm
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Raakkaamalla tasapainoakselilliset raakkaat kaikki vähänkin uudemmat.
Helpoin tunnusmerkki on 2.3 merkki venttiilikopassa tai missä hyvänsä. Silloin on ain atasapainokettinki (ainakin tehtaalta lähtiessä).
Myös uudemmissa kaksilitraisissa eli B204-koneissa.
Tuossa on kuva tasapainoakselisen lohkosta, tosin ylösalaisin. Kuvan alareunassa näet lohkon reunasta reunaan menevän pullistuman, minkä sisällä akseli on. Samanlainen pullistuma on molemmilla puolilla, lohkon etu että takapuolella melkein heti kannen alapuolella. Käytännössä siis heti imusarjan alapuolella ja pakosarjan alapuolella.
http://koti.mbnet.fi/eelias/uudetkuvat/IMG_1399.JPG
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
