miten päin termostaatti asennetaan...
eli 16 tappinen satku miten päin termari kuuluu?
kuuluuko se "tappi" osoittaa mihin suuntaan....
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Ilmareikä ylöspäin.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
jees eli juuri se tapin tapainen ns kannessa!
Täällä vielä neuvotaan kääntämään termostaatin perässä olevan levyn reikä linjaan sen likkuvalla tapilla olevan ilmareiän kanssa. Merkitykseltään varmaan minimaalinen lisäoperaatio:
http://www.townsendimports.com/Web/cool ... cement.htm
Ja asennus moottoriin niin että ilmareikä tulee korkeimmalle kohdalle.
jees homma hoidettu ja ilmattu keula korkeammalla.... tulee lämmintä! oli edellinen vaihtaja laitanut termarin väärään asentoon! siksi kyselin!
nyt pitää odottaa et kone jäähtyy ja lähteä kokeilemaan auttoiko!
Mulla oli muuan aika sitten ongelmana ettei moottori lämpeä mutta ohjaamo lämpesi, tosin hitaasti. Termari oli juminut joten vaihtoonhan se meni.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Ite pitäs kans vissiin taas vaihtaa termari. Pirtissä kyllä tarkenee mutta ei jaksa nousta moottorinlämmöt normaaliin vaan 1/3 asteikolla roikkuu. Tympäsee vaan kun 1½ vuotta sitten on termari vaihettu ja taas venkoilee. Tai no, onhan tuo jo pitkään näyttäny alilämpöjä mutta nytkun kelit kylmeni niin vielä vähemmän neulaa kiinnostaa kiikkua vaakatasoon :evil:
Ihme kilkkeitä.
#2029 Kari Kutuniva
jees ihanan lämmintä ja nopeasti saabbi tuottaa uuden termarin kera!
lämmöt pysyy puolivälissä välillä käyden hetken ylempänä!
lämpiäminen lyheni 20km-5km..... jees!
Mulla oli sillä vanhalla termarilla lämpeminen semmoista, että never oli lämmöt oikeassa. Hiljaa ajaessa kesäkuumalla flekti huusi, kun ei päässyt vesi kiertämään kunnolla ja maantiellä lämmöt ei noussu, kun koko ajan oli termari auki.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Iskariot kirjoitti:Ite pitäs kans vissiin taas vaihtaa termari. Pirtissä kyllä tarkenee mutta ei jaksa nousta moottorinlämmöt normaaliin vaan 1/3 asteikolla roikkuu. Tympäsee vaan kun 1½ vuotta sitten on termari vaihettu ja taas venkoilee. Tai no, onhan tuo jo pitkään näyttäny alilämpöjä mutta nytkun kelit kylmeni niin vielä vähemmän neulaa kiinnostaa kiikkua vaakatasoon :evil:
Ihme kilkkeitä.
Onkohan sulla likaiset nesteet? Millon oot vaihtanu? Ne jos mitkä jumiuttaa termaria. :wink:
Iskariot
Re: miten päin termostaatti asennetaan
Rauno Turunen kirjoitti:
Ihme kilkkeitä.
Nesteet vaihettiin samaan aikaan termarin kanssa eli 1½ vuotta vanhat liemet.
edit: typoja vähemmäksi
#2029 Kari Kutuniva
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Rauno Turunen kirjoitti: Onkohan sulla likaiset nesteet? Millon oot vaihtanu? Ne jos mitkä jumiuttaa termaria. :wink:
Onko näin? Itse olen vaihtanut (orggis)termostaatin pari kertaa reilun vuoden sisällä ja taaskaan ei nouse viisari läheskään vaakasuoraan (siis lämpömittarista puhutaan :wink:). Vaihdoin myös nesteet viime syksynä, mutta en oikein huuhdellut systeemiä, johtuneeko sitten siitä. Huomenna sitten letkutetaan kone oikein kunnolla sisäpuolelta ja laitetaan taas uusi termari. Kannattaako satsata vielä euroja johonkin jäähdyttimen puhdistusaineeseen vai onko yhtä tyhjän kanssa?
Ja haku löysi juttua noista eri pakkasnesteistä, mutta mites tuon akkuveden käyttö nesteen laimentamiseen, onko siitä jotain haittaa/hyötyä?
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
900T16
shaft kirjoitti:Ja haku löysi juttua noista eri pakkasnesteistä, mutta mites tuon akkuveden käyttö nesteen laimentamiseen, onko siitä jotain haittaa/hyötyä?
Sehän se parasta olisi, kun ei pääse kalkkia ym. sakkaa sekaan.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
