9-3sen tupakansytyttimen- ja tuhkiksen taustavalo pimeänä
caramba1
Viesti Kirjoittaja caramba1 »
Onkohan kellään kokemusta tällaisestä?
Minkälainen polttimo kyseessä, useampi kuin 1 polttimo ja miten pääsee käsiksi?
Takaoven ikkunakytkimen valo myös pimeänä, onko vaihdettava koko nappula vai olisikohan siellä sittenkin vaihdettava polttimo?
Turbo Sensonic
Mimmi kirjoitti:Tuhkakupin ja -sytyttimen valaistuksen hoitaa 1 lamppu, jonka pääset vaihtamaan poistamalla tuhkakupin kehyksineen.
Ikkunannostimen kytkimessä on lamppu, mutta en tiedä onko se helposti vaihdettavissa vai vaatiiko se kytkimen purun.
Ikkunannostimen lamppu vaihdetaan seuraavasti:
1. työnnä terävä talttapäinen ruuvimeisseli ikkunannostajapaneeliin takaosassa olevaan hahloon. Kampea paneelia ylöspäin, jolloin paneeli irtoaa lattiakonsolista.
2. irroita ikkunannostajapaneeliin sähköliitin.
3. käytä pientä, terävää talttapäistä ruuvimeisseliä ja kampea tällä paneelin yläosa vähitellen irti alaosasta. Muistaakseni paneelin ylä- ja alaosaa yhdistää 8-10 kiinnikettä. Irroita nämä yksitellen kampeamalla osia irti toisistaan.
4. kun olet saanut yläosan irti alaosasta, pääset käsiksi polttimoihin. Vaihda palaneet polttimot ja samalla voit hioa mahdollisesti hapettuneet ikkunanavaajakytkimien metalliliuskojen kosketuspinnat.
Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä, paitsi paneelin ylä- ja alaosan kiinnittämisessä toisiinsa ei tarvita työkaluja, eikä paneelin painamisessa takaisin kiinni lattiakonsoliin.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Hyvät ohjeet,
tosin kysymyksessä taisi olla takaovissa olevat lasin nostimen kytkimet. ;)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Turbo Sensonic
peinu kirjoitti:Hyvät ohjeet,
No se homma hoituu niin, että kampeaa jollain terävällä esineellä kytkimen irti ovesta, irroittaa liittimen, purkaa sen ja vaihtaa polttimon. Ja asennus päinvastaisessa järjestyksessä, paitsi että kytkimen kiinnittämisessä oveen ei tarvitse työkalua.
#1438
caramba1
Iltaa, kiitän vastauksista/ohjeista...koitan hoitaa asiat kuntoon näillä eväillä :wink:
