Akku takakonttiin??
gls
Akku takakonttiin??
Viesti Kirjoittaja gls »
onko kellään kokemusta akun siirtämisestä peräkonttiin?
onko minkälainen homma?
kun ei meinaa turbo ja akku sopia yhtäaikaa 99:n konepellin alle.
akku on tällähetkellä siinä missä sen 99Turbossa kuuluukin olla, eli melkein pakosarjan yläpuolella, vie pirusti tilaa ja lämpenee helvetisti, pelottaa että se sulaa ja räjähtää.. 8O
Kuva :roll:
eli olisko vaikeaa/kannattavaa siirtää se peräkonttiin? :wink:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
iisi keissi:
1. paat sen sinne takabaksin monttuun niin ei vie tilaa, hirtät kii pohjaan vaikka samanlaisilla koukuilla kuin alkuperäiset
2. maadoituksen värkkäät niihin takakontin pultteihin
3. kaapelin suojaat nirhaantumisilta kaikissa läpivientikohdissa HYVIN, sillä son kyllä tulipalon paikka jos ottaa runkoon
4. Liittämiseen voi käyttää sitä etulokarissa olevaa liitintä, kun kaapelipäätteet hommaa siihen sopivat
5. päävirtakytkin on sitten maun mukaan
6. ja piuhassa pitää sitten olla reilusti poikkipintaa, vähän enempi kuin alkuperäisissä
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Laitoin itse satkuun sinne peräkontin syvennykseen. Sirkkelillä pienensin vanhaa subbarikoteloa ja pienellä patentilla pohjaan ja kulmaraudan avulla siihen pitkittäispalkkiin. Kotelon päälystin huovalla ja kanteen laitoin saranat ja epäkeskolukon. Varaosasatkusta otin varapyöräkoteloon uuden kannen, josta pala pois. Akku on kiinni kotelon pohjassa vannenauhalla.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
ps. ehkä suosittelisin vielä pääsulaketta :!:
ja syy tähän on se että jos/ja kun n.5-10 vuoden päästä sattuu kaapelin kuori rikkoutumaan niin olis edes joku joka pelastas. No sulakkeen koosta en osaa sanoo mitään (vielä), mutta mikään pienihän ei riitä. Kokeilemalla vaan ja sitten vähän reilu kun alkaa kestään :lol: Startatessa pakkasella eniten kuluu kuitenkin virtaa... :roll:
Ja kyllähän se sitten kipunoittee, mutta voihan se sulake pelastaakiin...........
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
t8
Juu, tottakai päävirtasulake. Taitaa olla 150A itsellä. Pääkatkaisiakin löytyy, saa ainakin virrat pois, jos joutuu jättämään auton parkkiin pidemmäksi aikaa.
Hiace
Chevy van -98
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Tästä on ollut juttua ennenkin, ilmeisesti 200A sulake on sopiva.
Noita kun jostain vielä löytäisi, vinkkejä?
Bilteman venekäyttöön suunniteltu akkukotelo on aika hyvä tuohon tarkoitukseen.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
99:iä turbottaessa siirsin akun suosiolla takakonttiin. Kaapeli kannattaa olla vaikka paksua hitsauskaapelia, se on kestävää. Pitkissä kaapeleissa tahtoo tulla jännitehäviötä, joten vaihdoin 14,5 V säätimen. Kovilla pakkasilla, lyhyillä ajomatkoilla akun varaus tahtoo kuitenkin jäädä heikonpuoleiseksi, joten pitempää starttausta ei tahdo jaksaa. Kesällä ei ole ollut ongelmia.
Satkussa siirsin akun takaisin konehuoneeseen, vakio-ic:n paikalle. Alkoi kyllä heti pyörittää reippaammin. :roll:
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
gls
kiitos ohjeista. :)
ajattelin laittaa virtakaapelin puutarhaletkun tms. sisään ettei ihan heti mene puhki, jos tämä homma sitten toteutuu niin päävirtakatkaisin tulee olemaan.
akulle kotelo syntyy mielikuvituksella ja migillä.. :wink:
jos en tuota sitten ennen talvea saa tuonne siirettyä, niin mistä saisi sellaista lämpöä eristävää teippiharsoa downpipen ympärille, ettei lämpenis niin paljon. tarvikeliikkessä oli ainakin ihanan KALLISTA!
99 Turbossa on akulle joku viilennys-systeemi jo tehtaalta, mutta en ainakaan vielä ole keksinyt mistä saisi sille putken vedettyä..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Ronska kirjoitti:Tästä on ollut juttua ennenkin, ilmeisesti 200A sulake on sopiva.
Lähimmästä trukkihuollosta ainakin löytyy.
Pienissä sähkötrukeissa käytetään muutaman sadan ämpärin sulakkeita.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
gls kirjoitti:99 Turbossa on akulle joku viilennys-systeemi jo tehtaalta, mutta en ainakaan vielä ole keksinyt mistä saisi sille putken vedettyä..
Eikös niissä ollut samantapaista lämpökilpeä kuin satkuissa. Tuosta Turbosta olen kattonut, että se näyttäis olevan jotain massaa siellä välissä, aivan ku paperimassaa :?
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Pieni off-topic tähän väliin. Akun siirto konttiin taitaa olla itsellänikin edessä, autona tosin satku 99:n sijaan. Onkohan jollain muutamaa kuvaa akusta takakontissa? Mietiskelin akun järkevää kiinnitystä kontin pohjaan.
'84 900T8 Museoautoprojekti
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
alkuperäisissä 99 turboissa tulee ilmaputki etuspoikalta akun alle
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Itellä on "EMS"issä akku takakontissa. En tehnyt syvennystä vaan haponkestävästä pohjan ja siihen 3 cm reunat ja putki kulmaan ja letku sieltä ulos jos happoa valuu. Optima on kyllä akkuna et ei pitäis vuotaa. Kuskinpuolella "montussa" se akku ja ei se pikku patti haittaa verhoilussa siellä.
Hitsauskaapelista tein kaapelit. Haitari suojaputki päälle ja päävirtakytkin välissä , takapenkin alla ,johon vaijerikäyttö konehuoneesta..
Maajohto suoraan pultattu takakontin keskipalkkiin .
Mitään ongelmia ei ole ollut, päinvastoin. Painoa sai pois keulalta ja peltisarja sopi paremmin pannuhuoneeseen. :)
Suosittelen Optimaa Tms. ettei tartte peräkonttia hitsata happovuotojen takia ja voi pitää muutakin kuin akkua peräkontissa niin ei happo pääse pilaa tavaroita.
Jäsen 147
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Suosittelisin 50 mm2 piuhaa virtapiuhaksi, siinä pitäis jo riittää poikkipinta-ala. Alkuperäiset on muistaakseni 16mm2. Ja läpiviennit kannattaa suojata TOSI hyvin.
Muistaakseni startti on teholtaan n. 1kW eli se on ottama virta on n.85 A, mutta talvella öljyjen ollessa jäykät se ottaa huomattavasti enemmän. Eli 150-200A pääsulake pitäis riittää.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
Sweden
Viesti Kirjoittaja Sweden »
Joo olihan se aikomoinen homma siirtää akku taakse....ku ei meinannu
turbo mahtua oli silloin siirrettävä akku taakse :D
