APUA..t8 ei vedä vaihteen vaihdon jälkeen..
SaappiHarri
Viesti Kirjoittaja SaappiHarri »
Eli auto on orkkis -87 t8 abc interooler.. Ahtoja ja pensanpaineita nostettu..3-tuuman rööri alusta asti...
Mutta auto tekee niin kun annat ahtoja, ihan sama miten paljon tai miten vähän niin auto vetää tosihyvin, mutta kun vaihtaa vaihdetta ihan sama mikä vaihde niin antaa ahdot, mutta ei vedä ennenkuin parikertää löysää kaasua ja odotat et rykiminen loppuu niin sit taas mentiin..
Eli onks kellään ollut samaa vikaa, kun en löydä itse mikä vialla..
On säädätetty seoksiakin muutamaan otteeseen eikä mitään merkitystä, kun ei tiedä miten käyttäytyy ahdoilla..
Hyviä neuvoja kaivataan..
T: Harri
Puh: 040-5621575
kun mikään ei riitä
eikä sekään riitä
DIggItaLLr
3" rööri alusto loppuun laskee pakovastusta. Jollon myöskin peruspaineet katoaa. Voi siis olla että APC sekoaa kun ei ahdot ole kahdallaan alle 3krpm
Mankkuvenan kaapeli irti, ja tsekkaa miten ylös turbomittari nousee. n, keltaisen puolivälille on ok.
Jos siis sulla on aapeeseellä. Itselläni oli ihmeröpötystä -84 T16 sessa kaarassa saman vian takia.
SaappiHarri
joo ahdothan nousee muistaakseni keltasen ja punaisen välille melkein heti eli alle 3000 tonnin.. oon kokeillu kaiken abc:tä koskien eri boksia, eri mang.venaa eri paineen säädintä..ja muistaaksen ilmankin poksia..
Mut ei auta...
kun mikään ei riitä
eikä sekään riitä
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Eli: irroita magneettiventtiilin virtajohdin. Tämän jälkeen kokeilet käydä ajamassa ja katsot että mihin ahtoviisari nousee.
Peruspaineet pitäisi olla keltaisenalueen puolessa välissä.
Jos näin ei ole. Sulla ilmeisesti peruspaineet on tällöin liian pienet, eli viisari ei nouse tuonne ~0,3barin paikkeille.
Täytyy sun nostaa peruspaineita hukkaportin tankoa säätämällä.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Saman voi testata esim. siten, että kolmosvaihteella kiihdyttää 1500rpm:stä ja 3000rpm kohdalla polkee jarrua niin ettei kierrokset nouse yli 3000rpm. Silloin koneessa pitäisi peruspaineet olla täysillä.
Saman saa tuolla henen neuvomalla mankkuvenan johdon irroittamisella.
Bv2sella
Viesti Kirjoittaja Bv2sella »
Onkos sulla dumppia siinä? Ettei vaa menis liian rikkaalle ja tukehtuu jos heikko kipinä ja päästetään ilmaa pois ennen sylintereitä vaikka se on jo määränsäätelijän lautasta nostellut :roll:
Saabismi iskee salakavalasti!
SaappiHarri
ei oo dumppia.. odottaa asennusta..
kun mikään ei riitä
eikä sekään riitä
SaappiHarri
No niin.. Testasin että otin magneettivenan liittimen irti ja ajoin..
Ahdot nousee 0,3bariin ahtopainemittarissa ja vakiomittarissa just tasan tarkkaan ketaisen puolen väliin.. ja samanlaista oireilua oli, eli vieläkin rykii vaikka abc oli poissa pelistä...
mitenköhän sais testattua toimiikö pensanpaineensäädin ja määräjakaja...
kun mikään ei riitä
eikä sekään riitä
Bv2sella
SaappiHarri kirjoitti: mitenköhän sais testattua toimiikö pensanpaineensäädin ja määräjakaja...
No bensanpaineet saa tarkastettua siten että laittaa ohjauspaineensäätimen ja määränsäätelijän männän yläosan väliseen bensaputkeen painemittarin. Normaalisti näyttää ohjauspaineen ja kun pistää putken lyttyyn määränsäätelijän ja mittarin välistä niin näkee järjestelmäpaineen. Sitten kompuralla 1bar op-säätimen kalvolle (siihen letkuun siis) ni pitäs pudota op jonkun verran. Ohjeellisia painearvoja en muista mutta löytyy netistä ja korjausoppaista. Suuttimet saa testattua kun ottaa ne irti imusarjasta ja laittaa bensapumpun huutamaan releen korvaavalla hyppylangalla ja nostelee määränsäätelijän lautasta. Siinä nyt noi pikkutarkistukset mistä saa osviittaa.
SaappiHarri
No nii.. vika väheni puolella, kun vaihdoin bensapumpun...
uskon. että, kun vaihdan bensasuodattimen niin vika häviää kokonaan..
kun mikään ei riitä
eikä sekään riitä
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Niin sen verran että APC eikä ahtopaineet muutenkaan vaikuta tuohon. Ettet turhaa tutki.
Bensapuolen vikahan tuo, vaihda tosiaan se suodatin ja tarkista imu- ja ahtoputkien tiiviys ja asenna sitten by-pass. Ihmetellään sitte eteenpäin.
Aki Peltola #1132
SaappiHarri
No niin.. Vaihdoin tänään sytkämoduulin, puolan, öljyt, suodattimen, asensin dumpin ja jne...kakstahti öljyäö tankkiin jne.. ja tein muitakin pikku muutoksia... niin vika hävis, mut huono puoli on nyt siinä et en tie dä mis se vika oli, mut pääasia et toimii...
kiitos neuvoille kuitenkin...
kun mikään ei riitä
eikä sekään riitä
