8v Katin pakosarja
kt
8v Katin pakosarja
Viesti Kirjoittaja kt »
Miten nyt on, pitäisikö 2.0 8v Kat. moottorin valupakosarjan lähteä suoraan alaspäin vai ei? Omassani on kiinni sellainen, joka lähtee aluksi hieman eteenpäin. Liekö joku viritys?
Nyt auton perässä on 2.1 Katin valusarja. Käykö se 2.0 Kattiin? Jos käy, niin sitten ainakin etuputket pitää vaihtaa, ne kun tulevat nyt aika eteen.
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
eikös 2.1 ole aina 16v, jolloin pakosarja ei sovi 8v kanteen, voin toki olla väärässä, mutta luulisi noiden kansien eroavan kiinnityksien puolesta.
MB W203 '04 200 CDI
kt
Eivät taida 2.1:sen pakosarjat sopia silmämääräisesti katsottuna. No tietääkö kukaan, minkälainen 2.0 Kat:in pakosarjan pitäisi olla muodoltaan, suoraan alas, vai ensin hieman eteen?
kt
Eli etuputken lähtö osuu sisemällä sarjalla 4-pytyn kohdille. Näin myös erään klubitoverin autossa. Mitenkäs kaasarisatkun valusarja lähtee, vai pitääkö etsiä 99:n sarjaa? Numerosarja on 125165908
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Eikö joku epc omistaja voisi tarkistaa onko samalla numerolla muis mallei sama sarja.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
