Avaimen pariston vaihto
Ajotietokone herjaa avaimen patterista.
Haku antoi jotain mutta tyhmänä kysyn uudestaan:
*Onko patteri justiin nyt hajoamassa vai onko jäljellä peliaikaa?
*Mistä saa Vantaalla uuden patterin halvalla?
*Mikä on oikea patterin tyyppi?
*Miten se vaihdetaan?
Tietääkö kukaan? Mimmi edes?
Moi!
Peliaikaa on, mutta ota vara-avain mukaan.
Vantaalta ja muualtakin saa pattereita kelloliikkeistä ja tavallisista "citymarketeista" ym. missä on foto-osasto tms.
Avaa kauko-ohjain ja katso tyyppi, tai vilkaise ohjekirjaa. Yleinen patterimalli.
Ruuvarilla kauko-ohjain auki ja patteri vaihtoon.
Oikeasti, tosi helppoa ja hauskaa.
Re: Avaimen pariston vaihto
Ohjekirjassa käsketään mennä huoltoon
Ainakin 9-3 -02:n ohjekirjassa on näin. Siis malli jossa kauko-ohjaus avaimessa. Mitenköhän se aukee? kun ei uskaltanu meisselillä kovin kovaa vääntää....
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
ballantine
- "Aero"
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Aika paha
-01 mallin ohjekirja neuvoo työntämään alle 1,5 mm piikin avaimen päässä olevaan reikään ja kääntämään.... 1 mm poranterällä ei onnistunut. Kuvakin on kirjassa, mutta ei kun ei. Vaikuttaa aika pahalta vaihdettavalta. Joku lirpukka kai pitäisi siirtyä kääntämällä, mutta en kyllä onnistunut.
No joo...edellinen viesti kertoikin saman jutun jo....
9-5 2.3t -03, VIII Saab
eka 96 1976, veronanvihreä, vm -72
Re: Aika paha
iskarix kirjoitti:-01 mallin ohjekirja neuvoo työntämään alle 1,5 mm piikin avaimen päässä olevaan reikään ja kääntämään.... 1 mm poranterällä ei onnistunut. Kuvakin on kirjassa, mutta ei kun ei. Vaikuttaa aika pahalta vaihdettavalta. Joku lirpukka kai pitäisi siirtyä kääntämällä, mutta en kyllä onnistunut.
Piikki siitä reiästä sisään ja meisseli täytyy painaa luukun ja avaimen välistä, niin luukku lähtee nätisti irti.
Autot nyt:
Nätteydestä en tiedä, enkä tyylipisteistä, mutta aukesihan se....paitsi toinen, jonka reijässä pari milliä poranterää, heh.LR kirjoitti:Piikki siitä reiästä sisään ja meisseli täytyy painaa luukun ja avaimen välistä, niin luukku lähtee nätisti irti.
Paperiklemmari reiästä sisään ja pieni talttapäinen meisseli kannen väliin . Noin 20 paristoa tällaisiin avaimiin oon vaihtanut ja ihan hyvin on joka kerta onnistunut.iskarix kirjoitti:Nätteydestä en tiedä, enkä tyylipisteistä, mutta aukesihan se....paitsi toinen, jonka reijässä pari milliä poranterää, heh.LR kirjoitti:Piikki siitä reiästä sisään ja meisseli täytyy painaa luukun ja avaimen välistä, niin luukku lähtee nätisti irti.
Autot nyt:
Sain toisen avaimen kannen lukon hajoitettua ja on teipillä nyt kiinni
Paikallisessa huollossa (1632)pariston hinta 15-euroo/kpl ohlsonilla oli 2.5 euroo/kpl ...Paljonkohan olis pariston vaihto työ maksanut huollossa??
Pirssi vm-01
Pirssi vm-01
puh.050-3748237
#3078
#3078
Omaani maksoi merkki patteri laakkosella noin 10e ja vaihtotyö 0e ,kun varaosamyyjä vaihtoi. Oikein pyysi saada vaihtaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
junnu kirjoitti:Sain toisen avaimen kannen lukon hajoitettua ja on teipillä nyt kiinni![]()
Pirssi vm-01
Merkkihuollossa kahteen avaimeen samalla kertaa vaihdettuna, 10euroa.
