Webaston ohjauksen kytkeminen ACC2:een
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
ONGELMA: Webastoa käytettäessä mm. takalasinlämmitin kytkeytyy päälle ja tietenkin myös taustapeilien lämmitys. Puhaltimen teho on kuin lehmän henkäys jne... Ei auta sekään, että ohjelmoi ACC:n omille säädöille. Säädöt on muistissa kun kytkee sytystysvirran päälle, mutta eivät toimi kun Webasto on päällä. Webaston ohjaus tulee lyhyempään johtokampaan ACC:n taakse pinnille 7. Tonnari on vm. -92 ja siinä on ACC 2.
# 1869
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Joko väärin kytketty tai ACC sökönä.
Ei nuo sähkölämmittimet kuuluisi päälle kytkeytyä.
Ootko mitannut puhaltimen virran (kuuluisi olla noin 4-6A)
Ja tuntuu Kyllä henkäykseltä, vaan pitää sitä lämpöä riittää moottoriinkin.
No yritetään selvittää kunhan löydän vm92/ACC2 Skemat.
(jäi työ koneeseen ja nyt oon syys lomalla).
louhelai
Webaston ohjauksen kytkeminen ACC 2:een
Epäilisin väärin tehtyä kytkentää. ACC toimii niin kuin pitää ja esim. ei tule vikakoodeja ja olen resetoinut sen monta kertaa.
Puhaltimen moottori on uusittu samalla kuin lämmityslaitteen kenno noin 1/2 vuotta sitten.
# 1869
louhelai
Webasto ja ACC 2
Onks´ tietoo???
# 1869
louhelai
SAAB asiakaspalvelun vastaus
Hei,
kiitos viestistänne sekä pahoittelut myöhästyneestä vastauksesta.
Tiedustelimme asiaa tekniseltä puoleltamme ja he kertoivati, että tähän ei valitettavasti löydy mitään asennusohjeita tai kaavioita. Käyttäjän ohjekirjassa on selostettu miten ACC paneeliin saa ohjelmoitua toimintoja jotka ovat päällä käynnistettäessä eli he suosittelevat varmistamaan onko lämmitykset ohjelmoitu päälle. Takaikkunan ja sivupeilien lämmitys pitäisi olla pois päältä kun lämmitintä käytetään.
Ystävällisin terveisin,
GM Finland Oy
Saab Asiakaspalvelu
Katja Näsänen
Huomioikaa, että pystyäksemme auttamaan teitä paremmin säilytämme yhteystietonne ja kirjeenne/sähköpostinne asiakastiedostossamme. Voitte olla meihin yhteydessä, jos haluatte tarkistaa tietonne tai palautetta siitä, kuinka tietonne on meillä säilytetty.
# 1869
Auttaisiko kokeilu toisella ACC2-panelilla?
louhelai
Pihassa on toinen samanikäinen tonnari jossa on myös ACC 2.
En ole kokeillut niitä ristiin. Haluaisin tiedon, että mihin pinniin Webaston ohjaus tulee. Olen lukenut foorumilta, että pinniin n:o 3 tulisi Webaston ohjaus. Pinni n:o 3 löytyy kahdesta eri kammasta, lyhyestä ja pitkästä. Eli haluaisin tietää kumman kamman pinniin n:o 3 se tulee??? (Nyt se on lyhyemmän kamman pinnissä n:o 7!!!)
Nimimerkki: Onks´ tietoo????
# 1869
Kurko
Re: Auttaisiko kokeilu toisella ACC2-panelilla?
louhelai kirjoitti:Pihassa on toinen samanikäinen tonnari jossa on myös ACC 2.
Kyllä se sittenkin on ihan oikeassa paikassa tuossa pinnissä no.7 :oops: eli joku muu mättää jos kerran takalasinlämppäri lähtee päälle.
louhelai
Webaston ohjaus
Kiitos tiedosta, että kuuluu kytkeä lyhyemmän kamman pinniin n:o 7.
Mutta jollain foorumilla käskettin kytkeä pinniin n:o 3, mutta kumpaan kampaan??? Mikä ACC:n versio kyseessä???
# 1869
Kurko
Kyllä se ACC2:sen kanssa pitäis olla tuo pin no:7 siitä lyhemmästä ainakin näiden kuvien mukaan mitä mulla on.
Vaan eihän noista kuvistakaan aina tiedä, itelläkin koetteli tuo ACC3 / DCC / Ardic yhdistelmä muutaman viikon kunnes suostui toimimaan kuten sen halusinkin toimivan :oops:.
Ja hankala ottaa kantaa, kun ei ole omia kokemuksia ACC2 / Bensalämppäri. (tarvinneeko jonkun mokkulan sinne ACC paneelin taa :?:) .
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
ACC3:ssa tulee pinniin numero 3. Siinä on vain yksi kampa.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
louhelai
Eli kytkentä on oikea!!!
# 1869
Kurko
Kyllä.
Ainakin näiden kuvien mukaan mitä mulla on saatavissa tällä hetkellä.
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Värkkäsin tonttuun tuon seiskapinni- kytkennän jolloin bensalämppärin käynnistys herättää ACC 2:n mutta tuuletuspuhaltimelle ei tule minkään valtakunnan ohjausta paneelilta.
Ardic:n oman vastusmokkulan kanssa homma pelittää mutta; onko ylipäänsä mahdollista saada homma toimimaan siten että ACC säätää
puhallinnopeutta webasto- modessa? :?
Kurko
Wege kirjoitti:Värkkäsin tonttuun tuon seiskapinni- kytkennän jolloin bensalämppärin käynnistys herättää ACC 2:n mutta tuuletuspuhaltimelle ei tule minkään valtakunnan ohjausta paneelilta.
No mulla ainakin nyt empiiristen kytkentöjen jälkeen säätää tuo ACC3 jota DCC käskee.
Kiitokset jus:lille ja pevi:lle. :)
