check engine ongelma 900s
petteri
Viesti Kirjoittaja petteri »
Eli viime aikoina tuo valo on ruvennut palamaan epä-säännöllisesti, tänään moottoritiellä ajettaessa tasaista nopeutta olin aistivani tehojen äkillisesti lisääntyvän hivenen. Eli varsinainen ongelma on se, että auto kulkee kevyemmin c-e valon palaessa! hausta ei löytynyt vastaavaa, mikä neuvoksi?
kiitos jo etukäteen!
#2502
9000cs 2.0t -97
Mie ainaskin koittaisin lukea/luetuttaa vikakoodit ensihätään. Ruisku todennäköisesti vaihtaa jonkun oletussäädön päälle, kun check engine syttyy ja se säätö saattaa antaa selvästi erilaiset polttoaineensyöttöarvot ja tästä johtuu moottorin muuttuminen. Lambda-anturivika teiki porukoiden 900S:ään ainaskin jonkinlaisen eron. Check engine valo syttyi ja sammui satunnaisesti. Samoin, jos valo syttyi tyhjäkäynillä, niin moottorin kierrosluku heilahti samalla.
saabracing
lammas anturi kannattaa tarkistaa.
ja ilmamassamittarin liitin crc-suihkaus ja herkistely.
petteri
Ei ollut tallentanut vikakoodeja 8O
edit:
tuo tyhjäkäynnin notkahtaminen kuullostaa tutulta, eli vikakohde lienee selvitetty! kiitos kovasti!
#2502
9000cs 2.0t -97
